Автор Тема: Бескамерные диски для легких вездеходов  (Прочитано 168389 раз)
Оффлайн xnord
  • В процессе постройки
  • Техника: эвакуатор
Re: Бескамерные диски для легких вездеходов
« Ответ #120 : Сентября 21, 2016, 16:47:42 pm »
Вылет 0, точно по шине скорректирую немного попозже, как отпишется Володя Африканда.
Оффлайн sinitsinvv Владимир
« Ответ #121 : Сентября 24, 2016, 02:17:13 am »
DIV, пришло время делать диски, выбрал твой вариант бюджетки, с небольшой дорабодкой. Скажи как определить нужна подвальцовка конуса, или нет. Подвеска Нива, сердцевина диска ГАЗ 24, шина ИП 184, ширина диска 380, внутренний вылет 145 внешний 235.В твоем варианте диска, хочу приварить посадочное кольцо из профтрубы 15х15, остальное без изменений.
Оффлайн xnord
« Ответ #122 : Сентября 24, 2016, 11:17:28 am »
Все размеры отправил в личку.
Оффлайн Рудий.
  • Техника: ходули
« Ответ #123 : Сентября 24, 2016, 16:42:16 pm »
Игорь подскажи ты кондуктор при зборке изпользуеш?
 Или комерческая тайна.
Хотелось бы фото.
Оффлайн DIV
« Ответ #124 : Сентября 26, 2016, 22:14:02 pm »
Чтобы определить, нужна подвальцовка или нет, я в автокаде делаю чертеж диска в разрезе. Сердцевина при этом уже вырезана и с неё снимаются размеры. Сердцевина ГАЗ-24 не совсем удобна, т.к. конуса привариваются к ней фигурным швом. Да и слабенькая она. Лучше использовать серёдки УАЗ. С ними в твоем случае подвальцовка не нужна.
Оффлайн DIV
« Ответ #125 : Сентября 26, 2016, 22:15:36 pm »
Хотелось бы фото.
Как же без кондуктора? Конечно использую. Но фотографировать по понятным причинам не буду.
Оффлайн dimasik
« Ответ #126 : Октября 16, 2016, 19:36:10 pm »
Если между кольцами не поставить втулку или проставку, то затягивать такое соединение нет смысла
Юрич+, да, втулка конечно гарантированно придаст жёсткости конструкции, но её длину надо будет подбирать индивидуально под каждую шину. И нарезать не болгаркой. В общем, бюджетность может пострадать. Хотя вполне возможно и так всё будет нормально.
Я заказал в токарке втулки длинной по 15мм.  с внутренней резьбой под М8*1,25. Из киповской нержавеющей трубки с внешним диаметром 10мм.
Длинна втулки меньше, чем расстояние между кольцами...да и расстояние это не одинаковое на всех колесах. Но с такой втулкой можно со стороны гайки поставить гроверную шайбу и затянуть соединение.
Думаю, что так будет лучше. Ну и можно будет подтянуть, если что...
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #127 : Октября 22, 2016, 10:49:20 am »
DIV, Игорь, а чем обусловлено кол-во отв-ий на бедлоке в 16 шт, а не 18? 360*/18=20* (при 16 отв. получается 22,5*) и межцентровое м/у отверстиями можно разметить тем же радиусом, на котором эти отверстия расположены.
И ещё пара вопросов: у тебя под УАЗ-мосты (узкий Спайсер и "колхозы") и покрыхи ВИ-3 наверняка уже диски "стандартизированы" ::cheesy::: . Ширина у них 450мм? А вылет какой (именно вылет, а то на форуме путаница есть по этому терину)? Ок -70мм? Либо какая высота внутреннего конуса (от края до привалочной плоскости. Вылет тогда я сам прикину.
Оффлайн DIV
« Ответ #128 : Октября 22, 2016, 12:14:09 pm »
Количество отверстий можно сделать любое. Самое главное обеспечить достаточный прижим прижимного кольца для герметичности в бескамерном варианте. Кроме этого, для того чтобы отверстия были диаметрально противоположны, их количество должно быть кратно 4 (12,16,20,24 и т.д.). При 12-ти отверстиях прижим слабый и герметичность не достигается. 16 отверстий - это необходимый минимум для выполнения задачи.
Для ободрышей ВИ-3 самая распространенная ширина диска 450 мм. А вообще для этих покрышек ширина колеблется от 400 до 500 мм.
У цельнорамных вездеходах с УАЗовскими мостами, чтобы колеса при поворотах не задевали рессоры (или клюшки, или саму раму) вылет приходится делать максимально отрицательным. Максимум, что я делаю - это минус 145 мм (при ширине 450 мм). Но мне самому такие диски не нравятся, т.к. выглядят они несуразно. Чаще всего для мостов УАЗа я делаю вылет минус 125 мм (при ширине 450 мм). Вылет я делаю на заказ и каких-то стандартных размеров у меня нет.
При больших отрицательных вылетах, чтобы хоть как-то уменьшить нагрузку на шкворни и подшипники, я рекомендую уменьшить ширину диска до 400 мм.
Оффлайн Хаски74
  • Техника: Пежо
« Ответ #129 : Октября 22, 2016, 12:47:12 pm »
Т.е. в данном случае речь идёт именно о расстоянии от центра диска (ЕТ -125мм)?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2016, 13:02:48 pm от Хаски74 »
Оффлайн тралебас
« Ответ #130 : Октября 23, 2016, 22:04:45 pm »
Игорь привет, зашел на заказ дисков ...глухо??? Есть пару вопросов...принимаешь ли ты заказы и нужна ли  ступица под диск в данном случаи (ниссан патроль) ??? . ::thinking:::
Оффлайн DIV
« Ответ #131 : Октября 24, 2016, 01:14:59 am »
Именно так.
Оффлайн Igor 50
  • Техника: Уаз 3151 боевой, Пежо BOXER, мотособачка Райда.
« Ответ #132 : Октября 25, 2016, 01:31:39 am »
Игорь, привет. Хочу заказать четыре диска бюджетные под бескамерку. Ободрыши ВИ-3, мосты УАЗ колхоз. Хотелось бы узнать, что по срокам и ценнику? Подробности потом обсудим. Жду ответа. Спасибо.
Оффлайн DIV
« Ответ #133 : Октября 25, 2016, 11:07:53 am »
тралебас, Igor 50, сейчас заказы принимаются на конц декабря. Соответственно отправка будет только после 10-го января, когда транспортные компании начнут работать. После 24-25 декабря транспортные компании прекращают отправку грузов и работают на склад.
Оффлайн Igor 50
« Ответ #134 : Октября 26, 2016, 00:34:42 am »
Игорь, привет. По срокам всё устраивает, сейчас цена на диски какая? Готов внести предоплату. Единственное надо будет определиться с вылетом, думаю совместно решим этот вопрос.
Оффлайн DIV
« Ответ #135 : Октября 26, 2016, 13:59:52 pm »
Цена диска 6700 руб. Но, если отрицательный вылет будет более 75 мм, то придется делать подштамповку внутреннего конуса. А это ещё плюс 200 руб. к цене.
Оффлайн Igor 50
« Ответ #136 : Октября 27, 2016, 02:13:47 am »
 Игорь, привет. По цене понял, теперь надо определиться с шириной и вылетом диска. Мне надо уложиться в ширину вездехода 2150-2200 мм. Есть желание ширину диска сделать 480 мм, но если-бы это была переломка ,то проблем я никаких не вижу, у меня же будет цельнорамник на подвеске и здесь нужно понять, какая ширина останется для рамы спереди. Кто что подскажет?
 Напоминаю, мосты Уаз колхоз, тормоза будут дисковые от Ваз 2108. Игорь, и подскажи сердцевину будешь делать из нового диска?
« Ответ #137 : Октября 27, 2016, 02:31:35 am »
Кто что подскажет?
Приставь к ступице при полном вывороте палочку равную по длине диаметру колеса и отметь на мосту где пройдет рама,тоже самое расстояние отмерь с обратной стороны,оставшийся промежуток минус 5-10 см и есть ширина рамы при условии нулевого в моем понимании вылета.На высоту внутреннего конуса ширину рамы будешь уменьшать с каждой стороны.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #138 : Октября 27, 2016, 08:20:03 am »
Палочка конечно даст некое прояснение, но заузить переднюю часть рамы сильно не получится, у меня вроде 750 мм ,уже не получается потому что некуда смещать площадку под рессору.
« Ответ #139 : Октября 27, 2016, 17:28:46 pm »
С пружинной подвеской можно уложиться в 650
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Автор DIV
от Владимир Валерьевич
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
