Автор Тема: Сад-огород  (Прочитано 30799 раз)
Сад-огород
« Ответ #20 : Апреля 23, 2015, 20:04:32 pm »
ход штока мал конечно, но это хочу отрегулировать объемом емкости
Ёмкость рассчитывай точно, дельта объемов от 0 до 50 град. не должен превышать объёма штока, иначе маслу некуда будет деться, порвет всё что только можно
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #21 : Апреля 24, 2015, 09:13:23 am »
Леха, куда у тебя денется масло из пространства между штоком и цилиндром? И заметил-ли ты что вдоль цилиндра есть желобок, через него перетекает масло, в машине этот упор работает как доводчик двери, препятствует резким движениям, а выталкивается сжатым газом, который давит на шток
Кузьмич, у меня масло только на поршень давит. Через поршень не проходит. Рис.1
А твой вариант рис.2 если я правильно понял?
Кстати, у меня доводчики от 2108, на них цилиндр без канавок. Были прорези в поршне, но поршень я переточил. Фото прикладываю.
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #22 : Апреля 24, 2015, 09:25:32 am »
Будем эксперементировать!
Попробую как с поршнем будет работать, если утечки будут небольшие, то так и оставлю, если что-то не получится, то переделаю на стандартный принцип работы доводчика.
В любом случае спасибо большое за информацию, много для себя полезного почерпнул.
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #23 : Апреля 24, 2015, 12:54:50 pm »
Кстати, узнал, что за хитрая жидкость применяется в заводских терморегуляторах..... циклогексанол(cyclohexanol)
Стоит сущие копейки, но надо найти дружбана поближе к москве...там вроде этого добра навалом. ::mail1:::
В Ебурге пока не нашел такую контору. ::undecided:::
Сад-огород
« Ответ #24 : Мая 13, 2015, 22:52:06 pm »
Лёха, уверен на 99,9%, что у тебя получилось "НЕОЧЕНЬ". не мудри, ходи по проторенной дорожке. За пару часов я обновил свою старую открывашку у которой протекал сальник. Вот все шаги:
1, Купил восьмёрочный доводчик и обрезал резьбу с торца
2. просверлил тонким сверлом чтобы выпустить газ
3.Срезал торец и пропилил пазы в поршне, манжетку убрал совсем
4. Приварил переходную шайбу и резервуар
5. Залил масло и выгнал воздух, нагревал до 100 град.
6. Пробку сделал на М10 с алюминиевой шайбой
7. На конце штока прикрутил ролик от стеклоподъёмника
« Последнее редактирование: Мая 13, 2015, 22:56:41 pm от Камнев »
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #25 : Июня 02, 2015, 11:23:01 am »
Камнев
Кузьмич, врать не буду....пока всё работает. Емкость полтора литра(кусок кардана 76 трубы-400мм).
Буду наблюдать....если будут проблемы-переделаю.
Ход штока достаточный чтобы осуществлять проветривание.
Попозже проведу замеры и отчитаюсь.
Кстати, никаких дополнительных отверстий в цилиндре делать не стал, поэтому там воздух просто спирается и находится под давлением, таким образом постоянно давит на поршень с обратной стороны.
Сад-огород
« Ответ #26 : Июня 02, 2015, 14:16:32 pm »
Лёха, рад за тебя. Есть такая закономерность, чем больше резервуар, тем инерционней работает открывалка, не всегда успевает вовремя открыть или закрыть. От прямых лучей солнца резервуар надо закрывать иначе будет ложное срабатывание.
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #27 : Июня 04, 2015, 16:45:03 pm »
Спасибо, Кузьмич. Будем опыта набираться ?6:
Сад-огород
« Ответ #28 : Июня 04, 2015, 17:34:30 pm »
Лёха, привет. Когда ты дверь открываешь, шток внаглую выдёргивается, внутри образуется вакуум. Надо развязть саму дверь и механизм открывалки. У меня это работает за счет тросов, они просто ослабевают. И ещё у меня линейная зависимость открывания за счет торосов и четвертинки шкива.
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #29 : Июня 05, 2015, 09:35:37 am »
Привет, Кузьмич! У меня нет жесткой связи между штоком и дверью при открывании. Там стоит дополнительный шарнир. На последних двух фото видно, как всё работает. А от открывания удерживает резина. Потом поставлю пружину подходящую.
Сад-огород
« Ответ #30 : Июня 05, 2015, 10:34:10 am »
Теперь рассмотрел я твой механизм развязки, тогда возник другой вопрос: "куда дальше будет двигаться шток, когда дверь откроется под 90 град?". Ты извини за назойливость, но где-то. что-то должно сломаться...
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #31 : Июня 05, 2015, 23:58:59 pm »
Не знаю....пока на всю не открывалось ещё.... А так, для регулировки, можно переставлять в соседние отверстия на крепежных пластинках.
А чтобы не сломалось надо обмыть хорошенько ::cheesy:::
Оффлайн Леха
Сад-огород
« Ответ #32 : Сентября 28, 2015, 09:31:35 am »
Камнев
Александр Кузьмич, здравствуй!
Решил отчитаться по прошествии летнего сезона.
Недостаточек один выявился-воздух со временем все-таки из надпоршневого прострастранства попадает под поршень и за счет большего расширения открывает дверь чуть больше, чем надо. В принципе не критично, лечится полторашкой песка, которая прижимает дверь. Резинку убрал, она совсем не держит и от порывов ветра не спасает.
На следующий сезон переделаю: уменьшу объем расширительного бачка в три раза и поршень сделаю как у тебя, чтобы работал только сам шток и наружный сальник.
Всю механику решил оставить без изменений, работа всей конструкции очень понравилась.
И очень много слов благодарности услышал от второй половины.))
Вам, Александр Кузьмич, тоже большое спасибо за советы и наставления, очень помогают жить!
Сад-огород
« Ответ #33 : Сентября 26, 2025, 09:43:56 am »
Закончен сезон . Прежние года долго мучился со сворвчиванием полива . Как итог по весне лопнувшие или пережатые отлежкой шланги .
Второй год мотаю на привинченное к стене ведро литров на сорок . Нутряк используется как полка для фитингов и арматуры . Шланги хоть и дубеют но не портятся . Ничего не теряется и занимает меньше места чем бухты по углам сарая .
Сообщение понравилось: mutant323f, Adler, Юрич
Сад-огород
« Ответ #34 : Сентября 26, 2025, 18:04:30 pm »
Эти зеленые с армированием дубеют от возраста, я две бухты уже израсходовал...
Перешел на трехслойные, желтые дорогущие шланги и быстросъемние фиттинги. Пока радуют. Таскать легко, не переламываются почти, не плющатся, не скручиваются.
Но все равно мечтаю автополив, времени жалко, ежедневно по полтора-два часа тратить.  ::thinking:::
Сад-огород
« Ответ #35 : Сентября 26, 2025, 18:37:20 pm »
Нет ничего проще . У меня дачка далече и бывает что пять десять дней не появимся , тогда все старания уйдут в ковыль степной . На днях демонтировал при смотке шлангов от разморозки шара и батареек таймера .
Есть покруче системы с телефона включаются . У меня просто и ненадежно . Надо и такому было случится что свет в поселке отключили когда кран был открыт .
Емкость самотеком . Эл.шаровый кран , таймер , пускатель . Автомат защиты . Труба пвх по огороду с втыканными трубочками , мед система переливания крови (в последующем заменил на шланги пвх какого то пневмоуправления ибо прозрачные заростают тиной)  Включалась на 3 минуты 4 раза в сутки . Что вполне отлично выдерживало любую сухую неделю .
Метров 50-70 поди где то валяется , могу привезти по случаю .
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2025, 18:43:36 pm от МВП »
Сообщение понравилось: Юрич
Сад-огород
« Ответ #36 : Сентября 26, 2025, 18:56:00 pm »
Четыре раза по три минуты самотека если идут неделю дожди ничего не меняет , она не размывает только подпитывает . Ну грязи будет побольше , но дождь мы тоже регулировать не можем его не убавишь .
Есть видео где то у жены по монтажу и работе . Она отсылала продавцу отчет и чо я офигел , при следующей покупке (кусторез что ли ) ей такую скидку сделали за прилюдный монтаж примитивного крана на не тесанное бревно , что как пачку махорки заказать . А мне за работу как всегда ... ::shy::: вот что значит на кнопки маникюром нажимать .
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2025, 19:12:50 pm от МВП »
Сад-огород
« Ответ #37 : Сентября 28, 2025, 18:21:58 pm »
У меня диск с резиной 5 см от Запорожца привинчен на стену веранды. Шланг двойной:дюрит висит не снимаю а зелёный в сарай.
Сад-огород
« Ответ #38 : Сентября 30, 2025, 17:37:28 pm »
Сад-огород
« Ответ #39 : Сентября 30, 2025, 19:21:41 pm »
Мусор от  комунальщиков . Остатки тракторных щеток .
