Автор Тема: 4х4 на ви3 В.Шалягин МК 03.1990  (Прочитано 13849 раз)
Re: 4х4 на ви3 В.Шалягин МК 03.1990
« Ответ #20 : Апреля 11, 2015, 15:05:09 pm »
Так что поворачивайте двигатель туда сюда и будет счастие . Ежли конечно переднеприводный .
-Андрей
« Ответ #21 : Апреля 11, 2015, 16:39:07 pm »
у меня планируется что то подобное. ДВС 2109, коробка 2109, РК нива, мосты УАЗ гражд., но как  то не получается поместить двигатель назад.
Нивовская раздатка не выдерживает серьезной нагрузки с ДВС 2109
Оффлайн dodo
  • Техника: вездеход
« Ответ #22 : Апреля 11, 2015, 17:35:13 pm »
-Андрей, что ее убивает? двигатель 2108 слабее нивовского. нагрузки меньше. что станет причиной скоропостижной смерти моей раздатки?
-Андрей
« Ответ #23 : Апреля 11, 2015, 17:51:40 pm »
dodo Уменя тоже стоит калиновский инжекторный движок и два раза ломал валы которые выходят на мосты,  один раз столб вытаскивал,другой раз с ямы выезжал крутого.
« Ответ #24 : Апреля 11, 2015, 17:53:39 pm »
Это если использовать только сам двс 2108, а если двс 2108 с родной кпп, как обычно и делают, то в ней стоит главная передача, она повышает крутящий момент в 4 раза, это как раз раздатка и не держит.
Оффлайн dodo
  • Техника: вездеход
« Ответ #25 : Апреля 11, 2015, 18:13:46 pm »
Да парни, я запамятовал про диференциал девятошный. 0*) а что тогда уже по уму ставить надо, каку раздатку? уаз тоже не потянет. :(
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #26 : Апреля 11, 2015, 18:31:02 pm »
Мне кажется раздатка УАЗ пойдёт.  Юрьич+  предлагает к ней усовершенствование, т.е. можно сиединять с любым ДВС.
« Ответ #27 : Апреля 11, 2015, 18:34:56 pm »
Да, соединять можно карданным валом на базе УАЗа.
Ссылки в профиле. Обращайтесь!
Оффлайн dodo
  • Техника: вездеход
« Ответ #28 : Апреля 11, 2015, 18:43:36 pm »
лять!!!!!!! соединить можно что угодно с чем угодно. проживет ли оно хотя бы 2 метра за воротами бокса - ВОПРОС! :))) по уму, как я это понимаю нужна РК которая рассчитана на входе принимать мощность равную четырем двигателям 2108 (из-за его дифа в коробке). а это пахнет камазом.  весу в ней 200 кг. может ГАЗ-66 поживет относительно долго? да чего тут гадать, или ставить мощную РК или выламывать диференциал из КПП ВАЗа и понижаться уже после раздатки. только вот чем... ::shocked:::
« Ответ #29 : Апреля 11, 2015, 19:00:26 pm »
Дилемма однако , во сколько раз выигриваем в скорости  ,  во столько раз проигриваем в мощности , и наоборот . Зачем выдирать ломать , когда в четыре раза опять же надо понизить , зачем огород городить ?
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #30 : Апреля 11, 2015, 19:02:28 pm »
dodo,
Ставь раздатку хоть УАЗ, ГАЗ69, хоть Г66, с твоими колесами нормально будет, разница в весе у них небольшая.
« Ответ #31 : Апреля 11, 2015, 19:03:38 pm »
Тогда ставь мосты шишиги , ежли ещё повысишь мощу после раздатки . ::crazy:::
Оффлайн dodo
  • Техника: вездеход
« Ответ #32 : Апреля 11, 2015, 19:08:40 pm »
Алексей 51, у меня уже есть....:( нивовская...
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #33 : Апреля 11, 2015, 19:14:22 pm »
К стати Нивовская то же пойдет при аккуратной езде, она к стати довольно крепкая.
Слабое место у нее - выходные валы, обычно их рвет. Но они меняются легко.
Нивоводы освоили выпуск усиленных выходных валов, но это опять попадалово на $.
« Ответ #34 : Апреля 11, 2015, 19:20:37 pm »
Живет, есть примеры, а нивовская живет с окушным мотором, либо с другим, до литра обьема.
« Ответ #35 : Апреля 11, 2015, 19:22:35 pm »
Дмитрий , Алексей правильно пишет ,однако ежли нет возможности ставить маломощный движок , то и прислюнь девяточный . А так то остальное порожняки .
Оффлайн votasum
  • Сергей
« Ответ #36 : Апреля 11, 2015, 20:10:53 pm »
Строительство вездехода дело очень затратное.
« Ответ #37 : Апреля 11, 2015, 23:23:26 pm »
Если развить мысль то применив раздатку достаточной прочности и мосты нужны достойные.например газ66 или зил 131....В итоге получаеться трактор!А оно надо?Вес важен!!!!А то что раздатки нивы ломаются эт не апокалипсис.Ломаются и мосты ,даже уазовские,но ездят же люди и на мосвичевских и жигулевских мостах!!!
