Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 202943 раз)
Оффлайн Виталий76
  • Техника: СКОРПИОН-1
Вопрос-ответ.
« Ответ #260 : Июля 12, 2019, 14:04:41 pm »
Шестерни в КПП косозубые и при обратном вращении нагрузка на валы изменится в противоположную сторону, а там как правило подшипники меньших размеров и нагрузка на них увеличится.
Вот фото колокола КПП переднеприводного ВАЗ изнутри.
Первичный и вторичный вал держат подшипники ни разу не упорные. Обычные роликовые радиальные. Значит осевой нагрузки на валах нет и своё направление она не меняет от смены направления вращения валов.
Радиально-упорные подшипники стоят на валу дифференциала с обеих сторон и они одинаковые.
Есть ещё предположения, из-за чего КПП может пойти в разнос при смене направления вращения?
Оффлайн Вован Я
Вопрос-ответ.
« Ответ #261 : Июля 12, 2019, 14:38:25 pm »
В верхней крышке КПП валы на каких подшипниках сидят? Шариковых, закрепленных жестко? Они - частично упорные.
P.S. У меня была переломка на переднеприводной КПП VW-Golf, крутилась в обратную сторону, ничего ей не стало. Только болт шестерни 5-ой передачи на валу посадил на резьбовой клей.
Оффлайн Fiacher12
Вопрос-ответ.
« Ответ #262 : Июля 12, 2019, 14:39:47 pm »
если на валы посмотреть, то первичный при работе по часовой стрелке опирается на дальний подшипник (реакция зубьев), а при работе наоборот- на передний. Причем подшипники разные....
Вопрос-ответ.
« Ответ #263 : Июля 12, 2019, 14:52:03 pm »
Вообще то осевые силы на валах возникают от косозубого зацепления в КПП и ГП, а вот воспринимаются они, порождая реакции в подшипниковых опорах.
В КПП ВАЗ-21083 реакции от  осевых сил воспринимают задние (левые) подшипники, шариковые с упорным кольцом на наружной обойме.
От смены направления вращения КПП изменится смазка шестерен и опор, если подключен привод спидометра, то возникнут проблемы с ним. А так, именно эту коробку можно, я думаю, крутить в любую сторону.
А вот коробку 2110 и современные, от Калины и Гранты, у которых подшипники скольжения под шестернями набора, которые смазываются изнутри пустотелого вторичного вала от заброса масла с ведомой шестерни ГП, при смене направления вращения нарушится работа системы смазки. Одно дело крутить кратковременно и не быстро вторичный вал на заднем ходу, а другое - постоянно и при большой разнице скоростей у шестерен...
Мне странно, почему ты не обратил внимание на подшипники и запорную пластину, когда разбирал коробку? Не поверю, что из-за недалекости...
Вопрос-ответ.
« Ответ #264 : Июля 12, 2019, 14:55:35 pm »
В обоих случаях осевые силы воспринимаются задними подшипниками, в обоих направлениях. А роликовые спереди воспринимают только радиальные силы, зато большие.
Оффлайн Вован Я
Вопрос-ответ.
« Ответ #265 : Июля 12, 2019, 14:56:12 pm »
ЭТИ шариковые удерживают валы от осевой нагрузки. Наружная обойма от смещения в корпусе КПП фиксируется стопорным кольцом, а валы во внутренней обойме тоже не подвижны. На VW - не так, но принцип такой.
Оффлайн Виталий76
Вопрос-ответ.
« Ответ #266 : Июля 12, 2019, 15:12:11 pm »
...Мне странно, почему ты не обратил внимание на подшипники и запорную пластину, когда разбирал коробку? Не поверю, что из-за недалекости...
Я коробку не разбирал. Я только снял колокол, чтобы заменить дифференциал на сплошной вал.
За информацию спасибо!
Как мыслишь, залив большего количества масла способен решить проблему смазки подшипников?
Онлайн Скат
Вопрос-ответ.
« Ответ #267 : Июля 13, 2019, 00:40:53 am »
 Здравствуйте. У меня на самодельном снегоходе с гусеницей Тайги на 500 мм. стоит реверс редуктор от СЗД с установленным на его вал ведомым вариатором от снегохода Рысь. В общем, не устраивает наличие только одной передачи вперёд. Озадачен поиском маленькой, а точнее лёгкой кпп от заднеприводного автомобиля. Самая маленькая, что я видел - от Москвича 407 3-ступеньчатая, но с Москвичёвскими не хочется связываться, раритетные.
 Может быть кто видел, а лучше держал в руках что то подобное от иномарок?
Вопрос-ответ.
« Ответ #268 : Июля 13, 2019, 08:20:33 am »
Думаю вполне.
Вопрос-ответ.
« Ответ #269 : Июля 13, 2019, 12:56:50 pm »
От мотоциклов иномарочных КПП вообще маленькие. Есть с задним ходом от квадроциклов .
Онлайн Скат
Вопрос-ответ.
« Ответ #270 : Июля 13, 2019, 14:40:35 pm »
В отдельном корпусе не встречал.
Вопрос-ответ.
« Ответ #271 : Июля 13, 2019, 15:08:07 pm »
Отдельно только знаю от Уралов и днепров. А у этих можно вместо коленвала выточить вал, на него посадить вариатор , а дальше как обычно. Извини, выпустил момент: надо от вала ещё делать передачу на КПП цепную. Родная шестеренчатая примерно 1:4-5.
Оффлайн Николай Васильевич
Вопрос-ответ.
« Ответ #272 : Июля 13, 2019, 15:21:11 pm »
 Раз зашла речь про квадроциклы, то дайте плиз  ссылок или названий пневмоходов с двигателем от квадроцикла.
Онлайн Алексей 51
Вопрос-ответ.
« Ответ #273 : Июля 13, 2019, 16:21:06 pm »
Вопрос-ответ.
« Ответ #274 : Июля 13, 2019, 17:32:50 pm »
Если так хочется импорт, то с Джимми заднепроходного с 0,66см³ должна быть небольшая.
С дайхацу с таким же мотором, тоже маленькие. Акпп там около 30кг, а механика легче гораздо.
Вопрос-ответ.
« Ответ #275 : Июля 13, 2019, 17:37:41 pm »
Николай Васильевич
http://skbgsm.ru/semeystvo-legkih-plavayuschih-vezde1
Спасибо, но это ж монстры...  60 л.с. 40 . Две тонны весу.Мне бы про 10 -15 л.с.
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
Вопрос-ответ.
« Ответ #276 : Июля 13, 2019, 18:00:56 pm »
Николай Васильевич, у меня перелома с двигателем квадроцикла ирбис 250 ,15 л.с .своей коробки мало!!! пришлось ставить дополнительную от классики.максималка на двух 4 передачах около 30 км.минималка неизвестно :(
Оффлайн артем18
  • 89120143756
  • Техника: катлета
Вопрос-ответ.
« Ответ #277 : Июля 13, 2019, 18:02:55 pm »
Вопрос-ответ.
« Ответ #278 : Июля 21, 2019, 15:52:03 pm »
Подскажите, вот что это? Оно лучше чем РПМ нивы? Где то же наверно обсуждалось, может кто то делает на продажу?
Оно становится крепче целого моста?
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
