Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 197043 раз)
Оффлайн Максим Алехин
Вопрос-ответ.
« Ответ #40 : Мая 29, 2018, 00:43:26 am »
смачивал и поддались.
Два дня ходил мочил ведешкой. Сегодня решил, буду пробывать. В итоге одна шляпка стала круглая и один болт отломал. Выкрутилось всего пару болтов. Горелки увы нет.  ::thinking:::
Что делать, разобрать болгаркой и как потом собрать? вариантов куча:
Пробывать приварить новые шляпы?
Пробывать высверлить болты и прикручивать на болт с гайкой?
Закрутить на те болты что выкрутились и потом обварить по стыку?
Оставить как есть, хрен с ними с этими сальниками и неспеша подъискивать новый мост?
Оффлайн РедБулл
Вопрос-ответ.
« Ответ #41 : Мая 29, 2018, 01:00:15 am »
Максим Алехин, новый мост дешевле горелки? Можно и попросить у кого-нибудь. Те болты что с сорванными гранями можно попытаться открутить, приварив к ним например гайку. Ну а заломыши высверливать. У меня был только один заломыш, видно до меня этот болт уже изнасиловали и башку я ему свернул совсем без усилия. Высверлил. Резьбу нарезать было неохота. Просто взял шпильку на 10, вставил её и приварил с другой стороны. Закручивал всё с герметиком, так меньше шансов попасть воде.
Вопрос-ответ.
« Ответ #42 : Мая 29, 2018, 06:34:45 am »
Сдается мне и также подтверждает моя практика, вдешка в затянутый болт никогда не попадет, натяг на витках резьбы не пустит. Странно что так закипели болты на чулке моста,
он не нагревается как выпускной коллектор. В таки случаях всегда бью по голове болта, 2-3 раза и сильно. Обычно помогает, но если нет, то тогда резак, прогреваю и откручивается.
Если нет резака, горелки, просто сваркой голову болта греть. То есть не спеша наварить плюху металла, болт прогреется, плюху срезать болгаркой, если аккуратно наварить, то и срезать не надо, ключ оденется.
Вдешка хороша когда болт тронулся, но туго идет.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03, lexx
Вопрос-ответ.
« Ответ #43 : Мая 29, 2018, 08:32:22 am »
Мдя,лампы стали совсем не в моде,а я так при необходимости пользую до сих пор,хотя сын и купил горелку. ::cheesy:::
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #44 : Мая 29, 2018, 12:44:23 pm »
    Я вообще ,всю трудовую жизнь,болты проблемные только после молотка-кувалды. Другим ничем нельзя,ибо это угольный комбайн и шахта опасная по газу и пыли.
Оффлайн Жека М.
Вопрос-ответ.
« Ответ #45 : Мая 29, 2018, 14:01:04 pm »
Стучать там совсем не удобно и нормально не стукнешь ни как. Я тоже два обламывал, потом просто без них вставил на оставшиеся болты и обварил прихватками, и так и уже давно.
Оффлайн Сергей 18
  • всё будет хорошо!!!
Вопрос-ответ.
« Ответ #46 : Мая 31, 2018, 20:36:29 pm »
Как соединить раздатку передний мост ? Расстояние почти ноль  0*)
Оффлайн Сергей 18
Вопрос-ответ.
« Ответ #47 : Мая 31, 2018, 20:40:29 pm »
Напрямую , без кардана маленького , можно раздатку и узел перелома соединить ?
Вопрос-ответ.
« Ответ #48 : Мая 31, 2018, 21:22:38 pm »
Напрямую
Вряд ли сумеешь выставить соосно агрегаты,а это смерть подшипникам.При проектировании надо было разложить узлы и определить размеры рамы.Более реально отодвинуть мост под спаренные крестовины/карданчики. -hi-
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #49 : Мая 31, 2018, 21:49:05 pm »
Можно:
 1.  Роздатку на подушках- минимум свободы.
 2.  Фланцы на одной оси, с закрепленными на них звездами.
 3.  Соединение цепью 25,4,не менее, а лучше двойной.
 4. ГП ,перевернешь на 180гр.(шоб в одну сторону все ехало)должно соосно встать .
 Только это если РК и  ГП ,как на фото .
« Последнее редактирование: Мая 31, 2018, 22:03:54 pm от Николай Ус »
Оффлайн Сергей 18
Вопрос-ответ.
« Ответ #50 : Мая 31, 2018, 22:01:45 pm »
Не , диски сварены .
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #51 : Мая 31, 2018, 22:07:03 pm »
Сергей 18,  Хрен с дисками ,не усмотрел ,,что ГП неправильно стоит .
Онлайн logza
Вопрос-ответ.
« Ответ #52 : Мая 31, 2018, 23:01:40 pm »
Сергей 18, Пока нет ни мотора и всего остального,мост передвинуть в перёд,место у тебя есть куда двигать.это самый оптимальный вариант.
Оффлайн Сергей 18
Вопрос-ответ.
« Ответ #53 : Мая 31, 2018, 23:14:55 pm »
Мост двинуть , самый простой вариант , разница от узла перелома до мостов сантиметров 20 получается , мосты с дуру приварил уже.
Вопрос-ответ.
« Ответ #54 : Мая 31, 2018, 23:21:04 pm »
приварил уже.
Срезать по два шва на сторону,ну полчаса от силы.Или резать раму = удлинять . ::thinking:::
Вопрос-ответ.
« Ответ #55 : Мая 31, 2018, 23:39:43 pm »
Не вижу проблемы,соеденить передний мост так же как и соединение заднего моста с раздаткой, по фото расстояние одинаково,раздатку выставить на одной линии с фланцами мостов.
Limited
Вопрос-ответ.
« Ответ #56 : Мая 31, 2018, 23:59:06 pm »
А разве она на выставлена выходным валом- соосно узлу перелома .А вот редуктор переднего моста не перевернут для правильной работы. И при перевороте фланец поднимется ,а также сместится в сторону и похоже будет соосен с РК .А далее хоть цепную муфту ,хоть кардан (если мост подвинуть )
Вопрос-ответ.
« Ответ #57 : Июня 01, 2018, 00:10:36 am »
Не правильно выразился не с фланцем заднего моста а с фланцем узла перелома -hi-.
Вопрос-ответ.
« Ответ #58 : Июня 01, 2018, 00:14:54 am »
Я с такой проблемой столкнулся когда. пытался подцепить выход раздатки напрямую к мосту- как не пытался выставить всеравно Раздатка гуляла, в итоге укоротил по максимуму кардан оставив при этом шлицевую( она обязательно нужна иначе будет рвануть крестовины или тянуться болты) и пришлось изменить компоновку на неудачную. Тебе проще с новья делать -я в старое пристраивал а это хуже некуда.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Вопрос-ответ.
« Ответ #59 : Июня 01, 2018, 00:27:05 am »
у меня так, двигай мост вперед !  Ходит не первый год уже . и углы норм, и мосты под рамой )))
Посоветуйте МКПП(классика 5ст) какая по крепче, и по шкивам вопрос...
Автор Max220
Последний ответ Апреля 22, 2020, 00:12:54 am
от Samstan
Вопрос о надёжности моста Луаз
Автор Khv63
Последний ответ Сентября 15, 2011, 07:34:01 am
от Khv63
Вопрос по раздатке LK100
Автор kaserg
Последний ответ Ноября 30, 2024, 20:31:20 pm
от kaserg
вопрос по мостам треккол
Автор пасечник 30
Последний ответ Мая 21, 2015, 10:59:11 am
от пасечник 30
Вопрос по моделям раздаток.
Автор Vlas69
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 22, 2022, 14:56:37 pm
от Vlas69
