Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336861 раз)
« Ответ #1000 : Октября 15, 2019, 09:42:49 am »
Михайлович, авторитет Михалыч, авторитет   закончу работу, пойду скажу что заберу.
Жаль что не моги обмыть такое дело , магаз в десяти метрах  ::cheesy::: . Как только до хаты доставишь начнут у тебя тараканы в голове искать варианты чё почём  ::cheesy::: , и конечно за зимние морозные деньки к весеннему солнышку сформируется чё твоя душа желает , ну как всегда проходимости , безотказности , комфорта  -hi- .
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
« Ответ #1001 : Октября 15, 2019, 11:38:39 am »
МВП, померил радиатор, да длина 740 мм по краям бачков.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Рустам
« Ответ #1002 : Октября 15, 2019, 14:38:49 pm »
У нас в магазине есть труба 20х20. Если я из неё сделаю каркас для настила над двс, перемычки 4-5 длинной 1360 мм, выдержит труба или согнется? Планируется на этом ещё и сидеть 2 пассажирам. Труба только такая. Другой нет.
« Ответ #1003 : Октября 15, 2019, 15:15:25 pm »
Под задницы сделай из двух трубок 40х20 одну.Всё выдержит.
« Ответ #1004 : Октября 15, 2019, 15:23:02 pm »
Да куда они согнутся то , не будут же сидеть прямо на них  ::cheesy::: , будет подложка и нагрузка рапределится равномерно .
Сообщение понравилось: kot 03, Рустам
« Ответ #1005 : Октября 15, 2019, 15:31:36 pm »
У меня 25х25 даже при перевороте не согнулась. ::cheesy::: . А колёсики мечта! ;)
« Ответ #1006 : Октября 15, 2019, 15:34:32 pm »
. А колёсики мечта!
Константин , у тебя тоже такая мечта есть .
Оффлайн Рустам
« Ответ #1007 : Октября 15, 2019, 19:47:01 pm »
Сделал по краям лодки направляющие для настила над двс. Положил сверху трубку 20х20, сел на неё и  :yahoopnevmo: не прогибается. А если вдвоём, то получается у каждого рядом опора направляющей. Так что не согнётся. Вот только сколько места свободного, не используемого будет под настилом  ::crazy:::
« Ответ #1008 : Октября 15, 2019, 19:53:17 pm »
Рундук будет  всяко разно напхать можно  ::thinking::: .
« Ответ #1009 : Октября 15, 2019, 20:10:08 pm »
Ящики в него вкладные вклепай .Или просто вложи коробки с рантом чтоб не провалились вглубь трюма . Соответствующие конфигурации свободного обьема .
На верхнем такая канистра по высоте не лезет . приходится ее крышкой приплющивать
« Последнее редактирование: Октября 15, 2019, 20:17:58 pm от МВП »
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #1010 : Октября 15, 2019, 22:22:29 pm »
Это даже хорошо, что там места много - к примеру у меня под сланями лежит запаска, есть основной металлический ящик для инструмента, есть пара вспомогательных ящиков для ЗИП. Туда можно прибрать, топор, лопату, запасные траки, троса ... да и много что еще.
Все прибрано, ничего по салону не болтается, причем всегда в сухости  -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #1011 : Октября 16, 2019, 19:25:24 pm »
 -hi- всем. Обшил крышу. Герметиком не мазал. Думаю не стоит, т.к. всё равно будет утепляться пенопластом. Завтра сделаю козырёк над радиатором и зашью заднюю стенку.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1012 : Октября 16, 2019, 19:28:01 pm »
Сделал каркас для настила над двс. Закладные для перемычек делал из профтрубы 40х25.
« Ответ #1013 : Октября 16, 2019, 19:41:16 pm »
У меня так же Рустам получается с движком , Только я буду делать откидные , что бы откидывались к стене две створки , иногда бывает ни к чему сразу полностью открывать .
Оффлайн Рустам
« Ответ #1014 : Октября 16, 2019, 19:48:02 pm »
Михайлович, у меня тоже настил будет из 4 частей фанеры. Какую надо, снял и поставил. Откидные тоже думал, но места мало и под наклоном будут стоять, для меня не удобно. Лучше снял пару, залез и ковыряйся.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #1015 : Октября 16, 2019, 20:06:39 pm »
Рустам,
У меня из двух частей, смонтированы на петлях, складываются "книжкой".
Крепить это хозяйство в любом случае придется, когда выезжал на первые прокаты, прикрывал моторный отсек просто листами фанеры, не крепил ничем. Даже при небольшой тряске/качке эти листы норовили слететь.
« Ответ #1016 : Октября 16, 2019, 20:18:51 pm »
Тут конечно кому как удобней  -hi- .
Оффлайн Рустам
« Ответ #1017 : Октября 17, 2019, 20:04:31 pm »
Зашил заднюю стенку и сделал козырёк над радиатором. Позже найду сетку и закрою радиатор.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1018 : Октября 17, 2019, 20:11:17 pm »
Вот так открывается багажный отсек. На верхнюю дверцу установлю газлифт.
Сообщение понравилось: Сергей_51, Михайлович, kot 03
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #1019 : Октября 17, 2019, 20:13:29 pm »
Рустам,
Есть просечные листы, себе такой поставил вместо сетки на пластину глушителя. Сетку порвал при развороте в кустах.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
