Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336426 раз)
« Ответ #940 : Октября 07, 2019, 13:15:03 pm »
Во время эксплуатации автомобиля было замечено, что воздушный резонатор в работе четырехтактного двигателя является больше помехой, нежели помощником. При демонтаже мощность автомобиля способна вырасти процентов на 15. С другой стороны, при отсутствии резонатора в двухтактном двигателе, в "трубу" будут вылетать не только отработанные газы, но и не полностью сгоревшее топливо. Это значится лишь одно - идет потеря скорости с одновременным увеличением расхода топлива  -hi- . Выбираем сами - нужон или не нужон .
Оффлайн Рустам
« Ответ #941 : Октября 07, 2019, 13:36:48 pm »
Михайлович, значит не нужон  ::cheesy:::
« Ответ #942 : Октября 07, 2019, 14:01:59 pm »
Да нафига Рустам в нашём деле вес лишний , а вот седушка  нужна  ::cheesy::: .
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #943 : Октября 07, 2019, 19:38:56 pm »
Ни на одном вездеходе резонатор не ставил,работает не шумней чем с резонатором.
Оффлайн Рустам
« Ответ #944 : Октября 07, 2019, 20:45:15 pm »
Собрал на прихватки трубу глушителя. А что будет если я запихаю в толстую трубу ф89 мм стружку металлическую? Сгорит стружка? И будет ли он глушить звук? Или всё таки установить родной глушитель за бортом и не париться?
« Последнее редактирование: Октября 07, 2019, 20:54:42 pm от Рустам »
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #945 : Октября 07, 2019, 21:51:31 pm »
Лучше всего так и сделать. Набивали в свое время стружкой самодельные глушители, т.к. магазинных было не достать. Пробовали всякую, и черняшку и нержавейку - толку 0. На изношенных ДВС еще и остатками несгоревшего масла забивало.
Нагрев эта трасса даст нехилый, надо теплоизоляцию на трубы делать, да и лесной мусор в лодке будет обязательно, можно и загореться.
« Ответ #946 : Октября 08, 2019, 01:39:21 am »
В системах выхлопа 4х тактных двс резонаторы не применяются.То что им называют на самом деле является дополнительным глушителем.Разницу между наличием и отсутствием доп глушителя можно понять только на режимах близких к максимальным.Если эксплуатация не более чем полгаза то доп глушитель можно и не ставить.
По занижению сечения пп труб к радиатору волноваться не стоит,так как занижение сечения на 35% не означает снижение потока тоже на 35%.Длинна ничтожная  и занижение сечения просто приведет к увеличению скорости потока.
Сообщение понравилось: Рустам, Юрий.
Оффлайн Рустам
« Ответ #947 : Октября 11, 2019, 08:28:45 am »
Переделал панель. Подключил всю проводку.
Оффлайн Рустам
« Ответ #948 : Октября 11, 2019, 08:30:55 am »
Сделал подсос и установил датчик давления масла уаз.
Оффлайн Рустам
« Ответ #949 : Октября 11, 2019, 08:32:11 am »
Сегодня выставлю зажигание, залью масло в кпп и буду запускать  :yahoopnevmo:
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #950 : Октября 11, 2019, 13:17:10 pm »
Рустам,температуру будет не правильно показывать,разница примерно в 30 гр, вентилятор уже включится а прибор показывает 60 гр,у меня я сделано так же как и у тебя,давление нормально показывает.Хочу попробовать из 9 щитка приборов взять сопротивление и впаять в УАЗ прибор.Посмотрим что получится.
Оффлайн Рустам
« Ответ #951 : Октября 11, 2019, 21:04:43 pm »
Эдуард2016,  у меня на оковском стоял, всё нормально показывал. Если будет брехать заменю сам датчик на уазовский, думаю поможет.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #952 : Октября 12, 2019, 08:23:16 am »
Рустам, чтобы поставить УАЗ датчик надо переход точить,вчера впаял сопротивление с 9 панели,стала есче меньше казать,но тут возможно есть и мой косяк,щиток был просто вставлен,возможно плохая масса была.
Оффлайн Рустам
« Ответ #953 : Октября 12, 2019, 17:46:50 pm »
Запустил мотор  :yahoopnevmo: работает, правда 3 катушки зажигания поменял, все новые были. Работал минут 10, потом глох, искры нет  0*) и так 3 раза. Не знаю что такое было. Сейчас четвертую поставил бэу и работает зараза. Свист какой-то идёт от передней части двс, думал генератор-заменил, потом думал ролик натяжной-заменил, сейчас думаю на помпу  ::girl_cray::: может помпа свистеть и к чему это приведёт? Приработается или крякнет? Температура показывает нормально, прогревал, не греется. Вентилятор включал, где он стоит работает, та сторона радиатора холодная, думаю будет нормально.
« Ответ #954 : Октября 12, 2019, 18:06:50 pm »
Если болтается,то потечёт вскоре.Подшипник сухой может свистеть,вращение с закусыванием,надо смотреть конечно.
Оффлайн Рустам
« Ответ #955 : Октября 12, 2019, 18:36:38 pm »
didulya-hi- вот именно что я когда двс перебирал, помпу специально смотрел, крутилась мягко, без закусываний и не болталась. У меня новая есть, но я её не стал ставить потому что эта помпа что на двигателе, у неё большие лопасти и их больше чем на новой, вот я её и оставил. Что ещё может свистеть в том районе? Пока помпу трогать не буду.
« Ответ #956 : Октября 12, 2019, 20:19:13 pm »
Попробуй брызнуть ВДешкой на ремень привода агрегатов. У меня на машине свистит иногда, брызну - пропадет, и на долго. Тоже на ролик грешил, на привод помпы.
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #957 : Октября 12, 2019, 23:30:07 pm »
Информация по датчикам температуры и указателям из книги по электрооборудованию автомобилей -
Параметры датчиков и указателей температуры
Датчик ТМ100А,В ( ГАЗ-31029, УАЗ469, ГАЗ66). Указатель УК145А, УК151
Температура, град/сопротивление, Ом
40 гр./320…440
80 гр./128…142
100 гр./82…91
110 гр./66…74
120 гр./55…62
Датчик ТМ106 (ВАЗ, Москвич, ГАЗ-3110, ГАЗЕЛЬ, СОБОЛЬ). Указатель УК193, 20.3807, 23.3807, 30.3807, 33.387
30 гр./1350…1880
50 гр./585…820
90 гр./155…196
130 гр./51…65
Может будет полезна  -hi-
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Рустам
« Ответ #958 : Октября 13, 2019, 17:46:02 pm »
Заменил помпу. Свист остался  0*)
Оффлайн Рустам
« Ответ #959 : Октября 13, 2019, 17:47:48 pm »
Снял впускной и выпускной коллекторы. Притёр. Видимых изъянов не заметил  0*) завтра поставлю и посмотрю что изменилось.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
