Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336596 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #900 : Октября 04, 2019, 09:59:44 am »
Михайлович, очепятка  :) имел ввиду вентиляторы  ::mail1::: вот, второй поставил.
Оффлайн Рустам
« Ответ #901 : Октября 04, 2019, 10:00:45 am »
Пока будет один радиатор.
Оффлайн Рустам
« Ответ #902 : Октября 04, 2019, 10:08:07 am »
МВП, Василий  -hi- сделаю кожух на радиатор, чтобы теплый воздух дул в салон поставлю жалюзи или что то типо того и на улице тоже сделаю жалюзи на выход горячего потока. На сам радиатор думаю жалюзи не надо, просто закрою металлической сеткой от греха.
« Ответ #903 : Октября 04, 2019, 11:52:51 am »
Рустам , ты видел на какой нибудь технике  два радиатора   .
Вот на пневмоходе стоит два радиатора.
« Ответ #904 : Октября 04, 2019, 12:34:06 pm »
Михайлович, очепятка   имел ввиду вентиляторы   вот, второй поставил.
Да я тоже вначале подумал что про вентиляторы . Да вот сейчас подумал и видимо правильно  ::cheesy::: что сделаешь на один принудительное включение выключение .
« Ответ #905 : Октября 04, 2019, 12:36:31 pm »
И для чего ? ежли один потечёт что ли ? я понимаю две АКБ или два гены , но два радиатора - неее не понять  ::thinking::: .
« Ответ #906 : Октября 04, 2019, 13:07:13 pm »
Для гусеничников вполне реальная необходимость.
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #907 : Октября 04, 2019, 13:20:41 pm »
Можно один поставить,но бОльшего размера
« Ответ #908 : Октября 04, 2019, 18:23:11 pm »
На ГТС стоит два радиатора,и почему то не ставят в место двух один большой.
« Ответ #909 : Октября 04, 2019, 18:27:43 pm »
Какая такая необходимость ? заинтерисовался интересно стало , поэтому интересуюсь  ::cheesy::: .
« Ответ #910 : Октября 04, 2019, 19:19:21 pm »
Какая такая необходимость ? заинтерисовался интересно стало , поэтому интересуюсь   .
Скорее всего из за простоты ремонта.на гтс радиаторы подключенны паралельно.и наверно радиаторы унифицированны с какими то другими машинами.это ведь газ.при ремонте  наверно проще нати унифицированный радиатор чем свой оригинальный,но один и большой.хотя может и ошибаюсь.когда работал на гтс проблем с охлаждением не было.
« Ответ #911 : Октября 04, 2019, 19:45:04 pm »
Виктор , да я не о ГТС , про гусянки самопальные .
Оффлайн Рустам
« Ответ #912 : Октября 04, 2019, 20:55:17 pm »
Михайлович, да один вентилятор будет с принудиловкой. А что правда мужик говорит в видео что многолопостной вентилятор тише? Кто в курсе? Еще вопрос. Хочу подключить радиатор с двс пластиковой трубой ф32мм для горячей воды которую паять надо. Выдержит температуру?
« Ответ #913 : Октября 04, 2019, 21:29:31 pm »
Пойти то пойдёт но как с перепадами мороз и горячее  ? у меня в хате пластик треснул зимой так это вилы , это к тому что всего лишь месяц простоял . Хотел тоже ставить сорок вторую пластик , радиатор то спереди движок сзади и длинна получатся 3.5 метра , вот в виду перепад температуры отказался от этой затеи , бережёного бог бережёт  ::cheesy::: . Хотя...Эдуард 2016 ставил на охлаждение .
« Последнее редактирование: Октября 04, 2019, 21:34:07 pm от Михайлович »
Оффлайн Рустам
« Ответ #914 : Октября 04, 2019, 21:36:36 pm »
Михайлович, рискну, завтра куплю 4 отвода и спаяю  ::morning1:::
« Ответ #915 : Октября 04, 2019, 21:43:08 pm »
Я думаю Рустам что ты по курсу насчёт того что есть пластик для горячей и холодной воды .
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #916 : Октября 04, 2019, 21:50:01 pm »
Не ,Михалыч, пластик я не пользовал,и думаю не стоит его ставить,.думается мне что устанешь с течью бороться.Нагреется расширится,но как после остывания поведет?прослабнет под хомутом или нет ?Вот если применить японо хомуты,который типо сам зажимает,не знаю как правильно его обозвать.
« Ответ #917 : Октября 04, 2019, 21:55:33 pm »
Эдуард , вроде я тебе как то советовал пластик , или я уже подстёгивать начал  ::cheesy::: , ежли чё извини за дезу  . А насчёт ширше потом по уже это тоже верное замечание , как эти хомутики держать будут  ::thinking::: ?
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #918 : Октября 04, 2019, 22:13:48 pm »
Гофра нержавеющая. Я приваривал втулки, но можно и без них, прекрасно обжимается резиновыми авто/шлангами.
Дополнительный эффект - добавка элемента в систему охлаждения.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
« Ответ #919 : Октября 05, 2019, 00:08:07 am »
Трубы эти выдержат,НО где будут надеваться резиновые патрубки и обжиматься хомутами обязательно внутрь пластика металлические втулки вставлять иначе постоянно будет мокнуть,поджимать хомуты ,мокнуть....я кому то это подсказывал здесь на форуме.Я эту особенность узнал когда в отоплении резиновыми патрубками соединял полипропилен и сталь.
Сообщение понравилось: didulya, Рустам, Юрий.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
