Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336945 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #860 : Сентября 21, 2019, 18:22:57 pm »
ДВС с кпп 2108, РК Уаз, фрикцион и мост. Диаметр звезды около 300мм. Нужна ли раздатка? Соседи по гаражу говорят что толку от неё будет мало, но они не построили ни одного вездехода и я решил спросить у форумчан.  -hi-
« Ответ #861 : Сентября 21, 2019, 18:29:47 pm »
Рустам, Прикинь минималку без РК ,по моему там и так избыточно понижение. -hi-
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #862 : Сентября 21, 2019, 20:39:19 pm »
Рустам, Мне кажется не надо раздатку,а вот мультипликатор не помешал бы.максимальная скорость будет примерно 15-20 км в час на 5 й передаче при 5 тысяча оборотов,примерно так. :)Не интересно так ездить,тронулся и начинаешь передачи перетыкивать.3-4-5 :) Цифры передаточных отношений такие же как на моем вездеходе при включенной пониженной передаче,плюс у меня звезда на 30% больше по диаметру.
Оффлайн Рустам
« Ответ #863 : Сентября 21, 2019, 21:02:58 pm »
didulya, Дмитрий Р, спасибо  -hi-
Дмитрий Р, Где можно глянуть твой гусеничник?
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #864 : Сентября 21, 2019, 22:11:50 pm »
Рустам, Сургут ХМАО,Заячий остров.На этом форуме я недавно,темы как таковой у меня нет,точнее не наполнена.
« Ответ #865 : Сентября 21, 2019, 23:45:51 pm »
Рустам,
У товарища вездеход с двс и кпп 2108, с кпп кардан на мост волги 4,5. На 4й трогается, сразу пятая.
Максималка, как Дмитрий написал, будет 20км/ч  :(
По льду или если перегнать куда-то по дороге, тоска. А по лесу норм.
« Ответ #866 : Сентября 21, 2019, 23:56:17 pm »
тоска
Потому и ставят две кпп цугом.
Оффлайн Рустам
« Ответ #867 : Сентября 23, 2019, 20:38:03 pm »
Разобрал заднюю стенку и срезал всё что было наварено. Хочу кабину продолжить. Будет полностью под крышей, только задняя часть будет съемная.
Сообщение понравилось: kot 03, albash
Оффлайн Рустам
« Ответ #868 : Сентября 28, 2019, 21:26:59 pm »
Установил двс. Сделал кардан 1100 мм длиной. Соединил с фрикционами.
Оффлайн Рустам
« Ответ #869 : Сентября 28, 2019, 21:27:55 pm »
Хочу сделать такую переключалку
Оффлайн Рустам
« Ответ #870 : Сентября 28, 2019, 21:33:48 pm »
Взял два штока от амортов. 16 мм от уаза и 12,5 от тойоты. 16 мм будет основной горизонтальной осью, а 12,5 вертикальной, которая включает и выключает передачи. Под тонкий шток выточил втулки из капролона, а под 16 шток труба точно по диаметру. Так вот вопрос, можно горизонтальную ось сделать без втулок, а металл по металлу? Или лучше сделать на втулках?
« Ответ #871 : Сентября 28, 2019, 21:43:46 pm »
Думаю да,у меня вообще труба кочерги через пластину с отверстием проходит и без проблем переключается.
Оффлайн Рустам
« Ответ #872 : Сентября 28, 2019, 21:49:22 pm »
didulya1*11 спасибо. Еще вопрос по сцеплению. Хочу оставить гидравлическое от классики, а куда закрепить цилиндр не пойму. Стартер заказал, жду когда передадут вертолётом, а без него не знаю куда закрепить. Может ссылку или фото у кого как? Резать лапку тоже не хочу.
Оффлайн Рустам
« Ответ #874 : Сентября 28, 2019, 22:00:54 pm »
didulya, так у меня кпп 10ки  ::cheesy::: на классику я знаю куда прикрутить рабочий цилиндр, а вот на кпп 10ки  0*)
« Ответ #876 : Сентября 28, 2019, 22:34:31 pm »
Вот так сделанно на вездеходе Лесник.Лапку всё равно надо переваривать,иначе компактно нормально не сделать.у себя по такому же принципу сделал. работает хорошо.
Вот так сделанно у меня.цилиндрик от шеви нивы.лапка переваренна
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2019, 22:58:07 pm от logza »
Оффлайн Рустам
« Ответ #877 : Сентября 28, 2019, 22:36:57 pm »
logza, didulya, вот спасибо  1*11 есть над чем подумать
Оффлайн Рустам
« Ответ #878 : Сентября 29, 2019, 13:02:58 pm »
Выточил бобышки  ::mail1::: фото с размерами. Чтобы не забыть и может кому нибудь пригодится  -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #879 : Сентября 29, 2019, 17:59:19 pm »
Сделал. Даже на оригинал похожа  1*11
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
