Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336881 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #820 : Ноября 07, 2018, 09:11:54 am »
Всем привет. Итак расскажу по эксплуатации вездехода. После того как собрал двигатель (После купания) через пару недель начал дымить, поменял маслосъемные колпачки и притёр клапана, всё стало гут. Откатал до ноябрьских праздников км 500 без проблем и поломок. 2 ноября решил загнать в гараж для ТО, но он вдруг не захотел ехать, точнее влево едет, вправо нет. Думал что порвал полуось (слышал щелчок). Снял гусю, звезду, полуось достал, а она целая. Ладно. Залез под пол. Фрикционы на месте, цепь на месте. Полез дальше. Снял редуктор. Напомню что диф был заварен. Смотрю, а сварки нет  0*) точнее вырвало зубья которые были сварены. Видимо мало наплавил. Обварил всё конкретно и раз пошла такая пьянка и есть токарка решил сделать приводные звёзды безшумными. Из трубы пнд. Толщина стенки трубы 10мм, зуб в 3 слоя. Из лобзиков собрал станок для обрезки заготовки под зуб. Зубы креплю на 2 болта м12 и 1 м8, т.к. нет нет места под третий м12 или под м10. Думаю и так сойдет.
Оффлайн Рустам
« Ответ #821 : Ноября 07, 2018, 09:16:09 am »
Переделал подвесной ролик гусянки. Торцанул сам ролик и переделал ось крепления ролика, поднял его повыше, т.к. звезда в диаметре стала меньше, была 360мм, стала 300мм.
Оффлайн Рустам
« Ответ #822 : Ноября 07, 2018, 14:33:36 pm »
Обернул бочку лентой для изоляции сварных швов на газопроводе. Она работает как термоусадка  1*11 на обратной стороне клейкое основание. Когда застывает становится жесткой как пластик  1*11 я такой обернул поддерживающие ролики, когда ролики торцевал то думал что оторвётся лента, а она обрабатывается как пластик  1*11 хорошая вещь, посмотрим на сколько хватит  ::mail1:::
« Ответ #823 : Ноября 07, 2018, 14:44:58 pm »
Везет же людям !  1*11
Сообщение понравилось: Рустам
Оффлайн Рустам
« Ответ #824 : Ноября 07, 2018, 20:59:47 pm »
Комплект один готов  :yahoopnevmo: соберу, испытаю и посмотрим стоит оно того чтобы так же сделать и другую сторону. Вопрос, никто не пробовал использовать пластиковую канистру в качестве термоусадки? Просто подумал что если натянуть и усадить канистру на каток, была бы отличная пластиковая бесшумная оболочка, но долго ли она прослужит. Я одевал на катки бутылки из под разливного пива, км 100 выдержали и расслоились.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #825 : Ноября 07, 2018, 21:36:16 pm »
Рустам,  зубья слишком высокие , подзакусывать наверное будет траки на выходе со звезды . Надо или пониже их , или радиусом заострить к вершине .
Оффлайн Рустам
« Ответ #826 : Ноября 08, 2018, 08:25:18 am »
Oleg 54-hi- зуб высотой 35мм, был 45. Угол такой же как и был.
Оффлайн Рустам
« Ответ #827 : Ноября 10, 2018, 20:34:05 pm »
 -hi- всем. Установил звезду, натянул гусянку, прокатился испытал. Не, не то  ::girl_cray::: одинаково, что железная, что пластиковая. Завтра верну железную на место, она хоть не стерётся и испытана.
Оффлайн Рустам
« Ответ #828 : Ноября 10, 2018, 20:35:43 pm »
И гусянку надо укорачивать на 2 трака. Лучше оставлю железную.
« Ответ #829 : Ноября 10, 2018, 23:16:22 pm »
Не, не то
Отрицательный результат,тоже результат.Теперь и не думай. 1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #830 : Ноября 11, 2018, 13:21:19 pm »
 -hi- всем. Всё, вернул на место звезду и натянул гусянку  :yahoopnevmo: полтора часа времени. Поставил двс на подогрев, а в салон тепловой вентилятор. Отогреется поеду поганяю
Оффлайн Рустам
« Ответ #831 : Ноября 16, 2018, 21:24:20 pm »
  -hi- всем. Занялся утеплением и одновременной шумоизоляцией салона. Расслаиваю пенопласт толщиной 50мм на 2 по 25мм. Обрезаю в размер и клею на монтажную пену  1*11 потом поверх будет ковролин.
Оффлайн Рустам
« Ответ #832 : Ноября 16, 2018, 21:27:26 pm »
Резак для пенопласта сделан из блока питания компа, куска провода и двух крокодильчиков. Нихромовая проволока закреплена с одной стороны жестко, а с другой стороны груз из 3х гаек больших. Режет отлично и без шариков от пенопласта.
Оффлайн Рустам
« Ответ #833 : Ноября 16, 2018, 21:28:40 pm »
Утепляю
Оффлайн Рустам
« Ответ #834 : Февраля 26, 2019, 20:49:08 pm »
 -hi- всем. Предложили мне двигатель с акпп от машины ниссан цефиро. 150 лс, 2 литра привод передний за 35 рублей.  Всё что нужно (проводка, мозги и тд) всё сверху с машины можно снять. Стоит ли заморочиться? Хочу поставить двс, акпп и рк уаз на 3 моста, чтобы убрать цепь на фрикционах, может кто сталкивался с таким мотором и коробкой, как они? А то надоело дёргать два рычага.
« Ответ #835 : Февраля 26, 2019, 21:01:01 pm »
Рустам,
Год какой или кузов ?
Если 2л то А32 скорей всего. Нормальный мотор VQ20, цепной, автомат очень крепкий.
Коробка только с мозгами, блочёк рядом с мозгом мотора, в салоне вроде.
Приводы должны быть по 27мм, а шлицов на внутреннем шрусе 29.
Если дифф заваришь, один шрус спокойно выдержит, на VQ35 такие же, 280сил.
Оффлайн Рустам
« Ответ #836 : Февраля 26, 2019, 21:06:21 pm »
gudvin, завтра пойду посмотрю. Но думаю надо брать  1*11 машина после дтп, положили на крышу. Всё работает по словам хозяина, он её купил чтобы ходовку на свою такую же поставить, а остальное говорит не надо.
Оффлайн Рустам
« Ответ #837 : Июля 13, 2019, 16:48:33 pm »
 -hi- всем. С двигателем и акпп от ниссана на получилось. Снял двс и обе кпп от классики с вездехода. Буду ставить лифан 15 дизель, кпп 08, автономную рк уаз с валом от Юрича, переделанную под 3 моста. Хочу облегчить вездеход немного и уйти наконец от цепей на фрикционах.
Оффлайн Рустам
« Ответ #838 : Июля 27, 2019, 14:28:52 pm »
 -hi- всем. Выточил с 1 установки вал для автономной кпп 08.  Осталось кпп найти  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #839 : Июля 27, 2019, 14:30:36 pm »
Еще нужно фрезу на 8 надыбать и сделать паз под шпонку.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
