Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 336830 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #680 : Ноября 11, 2017, 19:49:00 pm »
Михайлович, а если по вашей схеме делать глушак из профтрубы 80х80? Получится? А то нет карданов и трубы тонкостенной  0*) какой примерно диаметр трубы нужен и сколько перегородок делать?
« Ответ #681 : Ноября 11, 2017, 19:59:37 pm »
как раз пора глушителем заниматься.
Рустам , я брал жиговский резонатор чтоб бы не мудохатся  и делал перегородки как Сергей писал в шахматном порядке , но металл какой то непонятный там и получился не шов , а так себе . На фотке видно сколько перемычек  можно было поболе , но так как скоростник то не до этого .  ::cheesy::: Работал нормально , правда в начале входа газов ставил трубку длинной 50 мм с отверстиями по окружности .
« Ответ #682 : Ноября 11, 2017, 20:03:34 pm »
Да вполне нормально будет пять-шесть перегородок и зазор оставляй 20-25 мм . P.S пока писал в это время ты спросил .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
« Ответ #683 : Ноября 11, 2017, 20:32:49 pm »
Я полностью самодельный сделал, хотя валялось несколько глушителей разных. Тут надо посчитать и сделать компактно и чтобы двигатель не задушить. У меня банка овальная, примерно 50см, вход под углом, выход под другим углом, внутри одна перегородка под третьим углом. В итоге - двигатель вообще не слышно на улице, то есть на другую сторону вездехода если зайти - то двигателя не слышно вообще. А если со стороны выхлопной - то 20-25 метров и звука не слышно на холостых. Двигатель 2 литра, дизель.
« Ответ #684 : Ноября 11, 2017, 22:40:52 pm »
Этот двигатель (правда с турбиной) и без глушителя не слышно на холостых, я заводил. :)
Бензин 2л ниссан тоже на хх без штанов шепчет.
« Ответ #685 : Ноября 12, 2017, 07:06:26 am »
Для матрёшки брал трубы тонкостенные,наружняя от кардана москвич412. По весу нормально,легче волговского штатного и гораздо компактней. -hi-
Оффлайн Рустам
« Ответ #686 : Ноября 12, 2017, 19:43:08 pm »
Сделал глушитель по схеме Михайловича. Работает не громче родного 06. Труба ф90мм, длина 700 мм. 10 перегородок через 25мм.
« Ответ #687 : Ноября 12, 2017, 19:52:51 pm »
Рустам , ежли под днище поставить , то ещё тише будет .  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #688 : Ноября 12, 2017, 20:04:29 pm »
Михайлович, думал я выхлоп под крыло поставить, но что-то смутило меня. Вонять при остановках будет, мне кажется. Приятный рык на малом газу присутствует.  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #689 : Ноября 12, 2017, 20:07:06 pm »
Завтра перегоню в гараж к брату. В своём марафет наведу чтобы под машину место тоже было, начинает холодать.
« Ответ #690 : Ноября 12, 2017, 20:11:13 pm »
Изолировать как то собираешься Рустам ? типа сверху сеточка , а то кто нить вздумает присесть .  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #691 : Ноября 12, 2017, 20:15:30 pm »
Михайлович, да обязательно буду закрывать. Думаю из стиралки барабан порежу и будет  1*11
Оффлайн Рустам
« Ответ #692 : Ноября 18, 2017, 19:39:14 pm »
 -hi- всем. Дела по тихому движутся. Поставил временный лобарь. Пока до зимника, а там в советский сгоняю куплю стекло орг.
Оффлайн Рустам
« Ответ #693 : Ноября 18, 2017, 19:40:29 pm »
Закрыл пол, поставил сиденье от нивы для пассажиров.
Оффлайн Рустам
« Ответ #694 : Ноября 18, 2017, 19:45:30 pm »
По бортам в моторный отсек поставил воздухозаборники. Открываются и закрываются.
Оффлайн Рустам
« Ответ #695 : Ноября 18, 2017, 19:46:08 pm »
Закрыто
Оффлайн Рустам
« Ответ #696 : Ноября 18, 2017, 19:48:49 pm »
С двух сторон
Оффлайн Рустам
« Ответ #697 : Ноября 18, 2017, 19:51:17 pm »
Вывел к себе рычаг с первой кпп, а то устал туда сюда ходить. Завтра поеду с утра прокачусь по зимнику, может кого встречу  ;)
« Ответ #698 : Ноября 18, 2017, 19:54:57 pm »
Всё Рустам , в воду теперь ни ногой .  :(
Оффлайн Рустам
« Ответ #699 : Ноября 18, 2017, 20:27:20 pm »
Юрий Михайлович почему?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
