Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335974 раз)
Оффлайн Рустам
« Ответ #380 : Июня 17, 2017, 15:16:18 pm »
Михайлович, спасибо. Я решил что перенесу двс назад на сколько возможно, чуть поверну чтобы выход с кпп смотрел на фрикцион и вместо рк нива установлю вторую кпп классики для большего выбора передач. Как то так. Лучше сразу переделать чем потом.
Оффлайн Рустам
« Ответ #381 : Июня 19, 2017, 11:26:41 am »
Всем привет. Вчера передвинул двигатель назад примерно мм на 250 и повернул кпп точно на фрикцион.
Оффлайн Рустам
« Ответ #382 : Июня 19, 2017, 11:27:31 am »
Установил радиатор.
Оффлайн Рустам
« Ответ #383 : Июня 19, 2017, 11:30:33 am »
Для присоединения второй кпп сегодня токарь проточил звезду для установки шлицевой сцепления ваз.
Оффлайн Рустам
« Ответ #384 : Июня 19, 2017, 11:35:34 am »
Вопрос. Как установить вторую кпп? На отдельных подушках чтобы вторая кпп была сама по себе, или кпп соединить между собой жестко. Дайте ссылку если есть пожалуйста. Необходимо ли крепить этот фланец жестко на валу путём стопорных болтов или пусть по шлицевой гуляет?
« Ответ #385 : Июня 19, 2017, 14:36:18 pm »
Можно так к примеру,но первичный вал второй кпп всегда должен иметь жесткую опору,так как он на одном подшипнике.
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=531023#531023
Оффлайн Рустам
« Ответ #386 : Июня 19, 2017, 14:54:56 pm »
михаил skworczow, спасибо. Прочел. Уже во второй теме пишут что вторая кпп умрёт, там даже расчёт есть. Может всё таки рк нивы поставить. Хочу 2ю кпп. Что делать? Или будет жить?
« Ответ #387 : Июня 19, 2017, 20:31:29 pm »
вторая кпп умрёт,
Если первая ВАЗ ,а вторая ГАЗ ,то будет жить,по крайней мере на легких до тонны живет.Вазовская думаю 50/50,условия эксплуатации очень важны,а беречь получается не всегда.Диапазон скоростей с двумя кпп огромный,может даже слишком,трезво оцени условия и сделай выбор,может РК будет достаточно,тем более есть понижение/повышение,а многие ездят с понижением ЦР и все.
Оффлайн Рустам
« Ответ #388 : Июня 20, 2017, 09:51:29 am »
Буду ставить рк нива. В воскресенье привезут промвал нивы. Я лошара  0*) примерял рк не к тому выходу на рк и теперь придётся двс повернуть чуть в другую сторону  0*) как же он меня устал
« Ответ #389 : Июня 22, 2017, 23:29:56 pm »
Двиг должен стоять вдоль потому что все оси вращения фланцев карданов должны быть парралельны. В твоем случае я думаю и кпп ваз вторая будет жить потому что ты никак не сможеш её перегрузить моментом ,фрикционы(сцепления ваз) начнуть буксовать гораздо раньше чем во второй кпп момент выростет до максимального штатного.В такой схеме главное очень точно изготовить подрамник для соединения первой и второй кпп чтобы избежать несоосности между ними.Естественно обе кпп должны быть жестко соедены меж собой.
Рк нивы тоже хорошо но понижения может нехватить.
Оффлайн Рустам
« Ответ #390 : Сентября 20, 2017, 08:16:07 am »
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане. Месяц назад вернулся из отпуска. Пока было время выкатил гусеничный из гаража и сделал в гараже теплый пол из металлопластиковой трубы. Сварил котёл и поставил тэн 3х3 кВт. В свободное время сделал подрамник для двух кпп ваз.
Оффлайн Рустам
« Ответ #391 : Сентября 20, 2017, 08:18:54 am »
Получился удачным, биение ноль. Сегодня установлю на подушки подрамник и сниму двс с кпп для покраски лодки изнутри.
Оффлайн Рустам
« Ответ #392 : Сентября 20, 2017, 08:25:25 am »
Решил переделать рычаги поворотов и цилиндры. Установить как можно ниже, а то больно высоко стоять будут. Фрикционы сниму и начну варить борта, красить внутри и собирать всё в кучу.
Оффлайн Рустам
« Ответ #393 : Сентября 20, 2017, 13:00:10 pm »
Для соединения второй кпп с фрикционом обдумывают два варианта кардана. 1 бублик соединить крестовиной с шлицевой частью кардана нивы. Вопрос? Будет ли биение или как долго проживет крестовина?
Оффлайн Рустам
« Ответ #394 : Сентября 20, 2017, 13:04:30 pm »
2 вариант. От кардана классики снять часть что стоит около подвесного на короткой части кардана, проточить под сальник и установить вместо трехлучевой звезды на кпп, благо шлицы одинаковые. Биение будет ноль, но есть один минус, собирать кардан (устанавливать крестовину) предется на месте. И разбирать также.
Оффлайн Рустам
« Ответ #395 : Сентября 21, 2017, 08:08:33 am »
Установил двс с кпп на подушки. Крепления прихватил. Снял двс с кпп чтобы не мешали при покраске.
Оффлайн Рустам
« Ответ #396 : Сентября 21, 2017, 08:10:19 am »
Снял фрикционы под покраску. Сегодня срежу рычаги и начну варить борта.
Оффлайн Рустам
« Ответ #397 : Сентября 21, 2017, 08:16:02 am »
Что на счёт бублика с карданом? Бублик и звёзды трехлучевые оставилю как есть. Установлю кардан который делал под рк уаза. Должен встать хорошо и длина и углы подходящие. Кардан делал из шлицевой кардана классики и крестовины с фланцем уаза. Фото в теме есть.
« Ответ #398 : Сентября 21, 2017, 08:34:38 am »
Что на счёт бублика
Рустам , а что бублик то ? кушать не просит  ::cheesy::: , зато будет сглаживать удары , да и нагрузка для него вполне сносная .
Оффлайн Рустам
« Ответ #399 : Сентября 21, 2017, 09:25:45 am »
Михайлович, я тоже так думаю.
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
