Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335743 раз)
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #260 : Октября 26, 2016, 22:39:32 pm »
Во обще то я встречал трубы с наружным на 64 мм,внутр. 20 мм ,по капролону я все делаю за один раз,без перестановки.Тут лучше спроси токаря как ему удобнее.
Оффлайн Рустам
« Ответ #261 : Октября 27, 2016, 08:06:25 am »
михаил skworczow, так мне не нужна такая труба. Мне нужно чтобы по минимуму точить капролон, всё таки он денег стоит  ::cheesy:::. Принёс на работу метровый кусок. Капец капролон твердый, вчера решил с краю проверить ножовкой по металлу раз 20 туда назад шоркнул, а у него царапина.
Оффлайн Рустам
« Ответ #262 : Октября 28, 2016, 10:55:52 am »
Токарь сделал обоймы для втулок и проточил капролон. Запрессовал и просверлил отв ф 42мм и ушёл в отгул  0*). Не расточил до ф 45мм  0*). Забрал у него на выходные, может в гаражах расточат. Вчера приготовил металл на лодку и получается что ширина будет 1 130 мм. , а не 1030 как писал ранее. Как думаете пойдёт труба 60х40 на дно рамы или надо больше, или меньше? На дне лодки будет 3 продольные трубы.
Оффлайн Рустам
« Ответ #263 : Октября 28, 2016, 10:59:08 am »
Втулки
Оффлайн Shyrik2304
  • Техника: nissan x-trail,каракат 4*4,каракат3*2, легкий гусеничник "Хома"
« Ответ #264 : Октября 28, 2016, 11:54:21 am »
Рустам, Привет, делаю уже третий вездеход,и на самом тяжелом использовал трубу 60*40*1.8мм, её вполне хватает,и вес устраивает.
Оффлайн Рустам
« Ответ #265 : Октября 28, 2016, 11:57:15 am »
Shyrik2304, понятно спасибо. А как подвеску делал не покажешь?  ::cheesy:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #266 : Октября 28, 2016, 17:08:30 pm »
Пришёл сегодня с работы,  нарезал трубу 80х40 для балансиров, разметил.
Оффлайн Рустам
« Ответ #267 : Октября 28, 2016, 17:12:07 pm »
Вырезал отверстия плазморезом и просверлил.
Оффлайн Рустам
« Ответ #268 : Октября 28, 2016, 18:09:43 pm »
Начал варить раму и тут как всегда бывает в пятницу вечером  0*) вызывают на работу.
Оффлайн Рустам
« Ответ #269 : Октября 28, 2016, 21:10:18 pm »
После вечерней работы отдал одну втулку, расточили  :yahoopnevmo:, сделал один балансир. Завтра думаю соберу с рычагом вместе.
Оффлайн Рустам
« Ответ #270 : Октября 28, 2016, 21:46:37 pm »
Рессоры на балансир не нашёл , так что делаю из трубы. Крепче будет.
Оффлайн Shyrik2304
« Ответ #271 : Октября 29, 2016, 01:11:28 am »
Рустам, у меня нет подвески все жестко, оси тоже делал из трубы 80*40, ступицы ваз 09. Темку скоро открою еще одну, там фото скину.
Оффлайн Рустам
« Ответ #272 : Октября 29, 2016, 10:30:59 am »
Shyrik2304, будем ждать. Проточоли вторую втулку. Надеюсь соберу сегодня одну ось.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #273 : Октября 29, 2016, 10:51:50 am »
Рустам,  ::diablo::: на полу у тебя чтоль линолиум лежит ,и работаешь сваркой ? Акуратней ! Предупреждааю как пожарный МЧС. А топотом так делать дудем ::cray:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #274 : Октября 29, 2016, 22:07:25 pm »
Эдуард2016, да лежит кусок, но он древний как какаха мамонта, короче прочный. Я на нем ещё колёсный варил, на нем нет ни одной дырочки от сварки и плазмореза. Уберу раз нельзя. Сегодня за 4 часа работы собрал второй болансир, сделал одну сторону рычага балансира, поднял раму на 40 см (пойдёт такой клиренс? ) подогнал по раме рычаг с балансиров и всё. Жена попросила с детьми посидеть, это святое. Завтра продолжу.
Оффлайн Рустам
« Ответ #275 : Октября 29, 2016, 22:27:01 pm »
Примерно, на раме. Думаю может клиренс до 50 см поднять, чтобы рычаги подвески имели большой ход.
Оффлайн Рустам
« Ответ #276 : Октября 30, 2016, 18:18:33 pm »
Сварил одну ось. Собрал второй рычаг. Нарезал заготовок для балансиров и ещё двух рычагов. Жду токаря с расточкой ещё двух втулок.
Оффлайн Рустам
« Ответ #277 : Октября 31, 2016, 09:28:49 am »
Всем привет. Сегодня отдал токарю точить втулки и обоймы для втулок из трубы ф 57 мм, для соединения рычага и балансира. Кто нибудь знает сколько примерно стоит гидрооборудование ходовой части мксм 800? Прикинул, если бы поставить всё от мксм получился бы реально поворотливый вездеход. Ну это ток мечты  ::rolleyes:::
Оффлайн Рустам
« Ответ #278 : Октября 31, 2016, 10:06:13 am »
Не на счёт мксм это очень дорого. Один гидронасос 62 рубля стоит  :63:. Лучше по старинке с кпп, рк и прочими железками.
Оффлайн Рустам
« Ответ #279 : Октября 31, 2016, 21:16:29 pm »
Всем привет. Решил отказаться от рычагов на подвеске. Будут только балансиры с пружиной и амортом на длинной части балансира. Усилю косынками с двух сторон.  1*11
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
