Автор Тема: гусеничный болотоход Хулимсунт  (Прочитано 335631 раз)
Оффлайн Рустам
Re: гусеничный болотоход Хулимсунт
« Ответ #200 : Мая 28, 2016, 19:39:38 pm »
Есть два дифа, один на 43 зуба второй на 41. Который на 43 на хвостовике 10. Подойдет ли этот хвостовик на диф с 41 зубом?
Оффлайн Рустам
« Ответ #201 : Мая 29, 2016, 22:31:04 pm »
Прочитал два последних поста и понял что нифига не понял что написал. Завтра начну разбирать мост с донора. Своих отправил к теще так что  :yahoopnevmo: в гараже можно записать до упора.
« Ответ #202 : Мая 29, 2016, 23:22:03 pm »
Нет! Не подойдет. И даже не пытайся собрать!
Оффлайн Рустам
« Ответ #203 : Мая 31, 2016, 23:20:44 pm »
Нашел два моста с пч 4,1  :yahoopnevmo: начал разбирать донора, снял двигатель с коробкой. Завтра сниму мост и начнем
Оффлайн Рустам
« Ответ #204 : Июня 02, 2016, 21:26:09 pm »
Всем привет. Что сделано на сегодняшний день. Донор разобран, половинки мостов готовы, полуоси точатся, дифы заблокированы.
Оффлайн Рустам
« Ответ #205 : Июня 02, 2016, 21:38:32 pm »
Фото. Мосты завтра заварю, усилю и собиру. Вопрос, обязательно нужно ставить штуку на последнем фото?
« Ответ #206 : Июня 02, 2016, 21:52:24 pm »
Тормоза на звездах обязательны!-если будешь ставить дисковые тормоза то эту крышку можно не ставить . Мое мнение что на борт будет достаточно родных тормозов. Могу дать номер телефона человека который уже 4 гусеничника сделал- посоветует что надо а что нет .
Оффлайн Рустам
« Ответ #207 : Июня 02, 2016, 22:15:25 pm »
евген 66, тормоза будут дисковые. Я имею в виду затянется ли крышка подшипника без неё. Наверное лучше вырежу сердцевину и прикручу на место.
Оффлайн Рустам
« Ответ #208 : Июня 03, 2016, 22:52:26 pm »
Пути назад нет. Мост готов. По примерным расчетам ширина лодки будет 1200 мм, ширина вездехода 2300. Ширина моста по ступица 1800. Супорта буду ставить по месту. Работа движется господа. :yahoopnevmo:
Оффлайн Рустам
« Ответ #209 : Июня 04, 2016, 23:07:19 pm »
Всем привет. Мужики если кто знает как сделать фланец на уазовский кардан из трех лучевой звезды жигулевской коробки. Мне нужно соединить кпп классики с раздаткой уаз с первичным валом от Юрича. Подскажите или ткните носом где это есть. Спасибо заранее.
Оффлайн Рустам
« Ответ #210 : Июня 05, 2016, 21:43:12 pm »
Сегодня решил сделать из остатков транспортерки гусянки, т.к. по примерным расчетам длина везда будет 3,5-4 метра. Если надо будет наращу гусянки. Пневмо катков будет 4 с каждой стороны и один натяжник из диска в железе с резиновым бандажом. Что на счет фланца на кардан уаз из фланца жигули под бублик кто нибудь может подсказать или это секретная разработка?  ::cheesy:::
« Ответ #211 : Июня 06, 2016, 11:00:57 am »
Промвал от Нивы  не подходит?
Оффлайн Рустам
« Ответ #212 : Июня 06, 2016, 11:05:59 am »
Дмитрий-59, это как он выглядит? Там ведь тоже под бублик или я ошибаюсь? Я думаю что в идеале будет если срезать шлицевую жигули и приварить фланец уаз.
Оффлайн Рустам
« Ответ #213 : Июня 06, 2016, 11:11:37 am »
А может вообще бублик оставить? Выдержит такие нагрузки или разлетится на ошметки? Я думаю крестовина будет надежнее. Т.е. уверен.
Оффлайн Рустам
« Ответ #214 : Июня 06, 2016, 11:16:20 am »
Или сделать что-то типа переходной шайбы из металла вместо бублика.
« Ответ #215 : Июня 06, 2016, 12:57:58 pm »
Рустам, А что у тебя за двигатель и что перед коробкой передач? Сделать фланец на мой первичный вал под меньший кардан я тебе смогу (за небольшие деньги), если только этот вал не перегружен...
Оффлайн Рустам
« Ответ #216 : Июня 06, 2016, 13:07:01 pm »
Юрич, здравствуйте. Двс классика, кпп классика 4 ст. далее РК уаз с Вашим валом, потом фрикционы и мост. Вот мне нужно соединить кпп и рк. Думаю как сделать проще и надежнее. На раздатке не буду переделывать фланец по любому. Думаю как сделать фланец на кпп.
Оффлайн Рустам
« Ответ #217 : Июня 06, 2016, 15:51:44 pm »
Итак на бумаге набросал чертеж вездехода. Получается его длина будет 3 м 63 см. Ширина 2 м 30 см. Высота лодки 80 см. Клиренс 30 см. Длина гуси 7 м 80 см, примерно смотря сколько будет нахлест на стыках. По четыре пневмокотка на борт плюс приводная звезда и натяжной ролик. Внимание вопрос, если сделать скелет лодки из профтрубы 40*25 типа фермы и с усилением, обшить металлом 2 мм  выдержит?
« Ответ #218 : Июня 06, 2016, 16:15:58 pm »
Дно достаточно из 2 мм , борта 1.5 мм ,а остальное 1-1.2 мм. для собери все в кучу (без бортов ) тоесть сделай платформу а уж потом делай борта и основное ,так будет удобнее , сразу будет определена ширина вездехода. вот для примера
Оффлайн Рустам
« Ответ #219 : Июня 06, 2016, 16:22:41 pm »
евген 66, спасибо. Ширину мне определил мост. А с платформой я подумаю спасибо. У меня есть металл только 2 мм, буду искать конечно тоньше, но не факт что найду. Лодку делать плоскодонкой или с небольшим килем чтобы не прилипала?
Гусеничный вездеход" Пионер"
Автор drongo
Ответов: 30
Последний ответ Февраля 04, 2018, 11:58:13 am
от puikas
Легкий гусеничный вездеход "Хома-2"
Автор Shyrik2304
Ответов: 73
Последний ответ Февраля 14, 2019, 20:42:00 pm
Автор Suprun
Ответов: 335
от Suprun
Двухместный легкий гусеничный вездеход "Дебют"
Автор технарь
Ответов: 31
Последний ответ Августа 18, 2019, 10:26:59 am
от технарь
Легкий гусеничный вездеход "Хома" (строительство)
Автор Shyrik2304
Ответов: 225
Последний ответ Октября 19, 2016, 00:44:27 am
