Автор Тема: Вездеход МОЗАЙ  (Прочитано 171577 раз)
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #100 : Сентября 27, 2017, 09:58:29 am »
Всех приветствую!!! Сбылась мечта идиота ,прикупил два волговских моста 3110 и 4 диска, по супер цене за всё 5 т.р. :yahoopnevmo: 1*11  Модернизация продолжается!!! :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: Demantoid
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #101 : Сентября 29, 2017, 05:57:01 am »
Всех приветствую! Разобрал мостики,снял всё лишнее, мост волга 3110 получился 70кг, мост москвича 45кг если правильно помню,получается добавится 50кг. Не так уж и убойно. Вопрос к знатокам,пары у меня стоят 4.22 ,а в волгомостах 3.9 , на сколько будет сильной потеря тяги? ::undecided:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #102 : Сентября 29, 2017, 08:24:36 am »
На 9,2%, на столько же вырастет скорость.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #103 : Сентября 29, 2017, 11:59:29 am »
Понял. Конечно не хотелось тягу терять но поездим, посмотрим как оно будет. ::cheesy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #104 : Октября 14, 2017, 16:24:46 pm »
Всех приветствую! Вопрос такой,встанет ли коробка ока 1111 на двигатель 1113, или надо будет менять только главную пару? ::undecided:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #105 : Октября 14, 2017, 16:27:47 pm »
И ещё момент, если взамен мостов с передатком 4.22 поставлю 3.9 нагрузка на раздатку возростёт, как она будет держать?
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #106 : Октября 14, 2017, 17:03:05 pm »
Конечно,куда она денется.
Не существенно.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #107 : Октября 14, 2017, 17:10:40 pm »
Всё понял 1*11 , благодарю, просто сомневался раз г.п. другая, вдруг ещо чево не так. Я вон раньше не подозревал что у москвича столько пар разных есть, а оно вона как, у меня в наличии только 4 разных. -hi-  Буду волгомосты ставить и коробку 1111. :)
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #108 : Октября 24, 2017, 15:31:48 pm »
К спору варить кольцо или не варить.
У японцев сделано как на МТЗ, гайка на резьбе  ::cheesy:::
Полости раздельные, в чулке масло, в подшипниках солидол  :)
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #109 : Октября 26, 2017, 14:22:21 pm »
Да да я в курсе, и подшипник менять не проблема, открутил гайку,и всё, никаких втулок. Но на волгомостах втулки решил не прихватывать. Так то мосты перебрал, коробку1111 купил, Металл на диски заготовил, моленько с домашними делами разгребусь да начну диски делать. Модернизация прёт. Так и до цельнорамника недалеко блин,а я ещо на этом не накатался. Ещё думаю раз уж мосты всё равно менять может на рессоры их сразу а ? Кто что думает по этому поводу? ::cheesy::: ;)
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #110 : Октября 26, 2017, 14:24:58 pm »
Ещё вопрос,а если только перед подрессорить а зад жёстко оставить? ::undecided:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #111 : Октября 26, 2017, 23:16:27 pm »
По моему на тракторе т 150 так сделано.Но я на нём не ездил.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #112 : Октября 26, 2017, 23:29:50 pm »
Трясет прилично.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #113 : Октября 28, 2017, 12:29:07 pm »
Мужики, ещо вопрос,а волгомост урагановские колёса выдержит? Чото несёт меня , сам в шоке. ::girl_cray:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #114 : Октября 28, 2017, 13:03:54 pm »
Выдержит при весе до 1000 кг,ведь реальный размер урагановских ободрышей ближе к 1500 мм.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #115 : Октября 28, 2017, 13:23:01 pm »
1420
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #116 : Октября 28, 2017, 14:18:02 pm »
Я тут посчитал примерно крутящий момент на мосты москвича и мосты волга, на
М -373 н.м., на В- 740 н.м., когда как схема двс ока и раздатка нива, посылают момент 1592.  И под колеса краз волговских должно хватить, а вот под ураган уже не знаю, не слишком ли большие надежды на эти мосты.
К тому же Константин, у тебя снова нехватка понижайки будет, как ее решать будешь, коли ураганы сподобишься.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #117 : Октября 28, 2017, 14:52:21 pm »
На счёт понижайки в мосты пару 5.125. думаю хватит. Сомнения в саттелитах,аж фобия какаято. ::crazy:::
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #118 : Октября 28, 2017, 17:53:52 pm »
1420
Это ВИ 203 ? 1500х600 доноры.
Ну ставили 1600 колеса на мостах волга с двигателем Лифан,едет без проблем,правда легкий по максимуму.Фото дать не могу,фотохостинг висит,но было это в В Новгороде,если не изменяет память.
Вездеход МОЗАЙ
« Ответ #119 : Октября 28, 2017, 18:32:21 pm »
Ну раз 1600 переваривали то 1420 сам бох велел . ::cheesy:::
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
