Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 207782 раз)
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #180 : Февраля 11, 2018, 23:47:46 pm »
масло гидравлическое залил, дизельное слил.
Гидравлическое намного жиже,может не хватает производительности насоса .?
« Ответ #181 : Февраля 12, 2018, 01:08:43 am »
Возможно, но ездил на моторных маслах летом несколько часов подряд, оно же тоже жидким становилось от нагрева, а руль всё равно лёгкий был.
И до дизельного было вмгз залито, всё работало.
Основное подозрение на бачёк, я основное правило нарушил, поставил б/у деталь.
Вроде с ним и на газели мучались, меняли всё, а гур не работал.
Не капризная если всё правильно сделать, за три года иодин месяц ни одного отказа.
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #182 : Февраля 12, 2018, 12:08:45 pm »
По поводу колёс шашками. Резал я 66 резину шашками,было много шашек и по 3 см. Так на снежной каше и вязкой грязи ,как бы присасывались шипы. Пришлось серьёзно про рядить и до 1.5 см срезать . стал хорошо ехать. А вот сейчас на лаптях с ёлкай такого эффекта нет. А вот резину на елке асфальт точит.
« Ответ #183 : Февраля 15, 2018, 13:29:54 pm »
Есть подозрения на износ насоса.
При повороте руля в "упор" двигатель не чувствует нагрузки и ремень не пищит.
А изначально всё было, но так плавно за три года ослаб, что не заметили.
« Ответ #184 : Февраля 15, 2018, 14:08:13 pm »
Три года - большой срок.
« Ответ #185 : Февраля 15, 2018, 14:50:21 pm »
gudvin,Дима Привет -hi- лень тему читать - П.ч мостов у тебя какое ? По болоту на повышенной не пробовал?
« Ответ #186 : Февраля 15, 2018, 15:12:09 pm »
евген 66,
Привет  -hi-
ПЧ 4,625 а было 3,9 на этих же колёсах, и так же ехал.
Пробовал по не очень слабому, едет. Если 4-5 чел на первой поедет и сильней греться будет мотор и акпп. Причём за автомат я не переживаю, она у ниссанов обычно переразмерная, такого же размера стоит на 2х литровом моторе.
На двигатель надо принудительный обдув делать.
На пониженной 1-2я.
« Ответ #187 : Февраля 15, 2018, 15:16:58 pm »
Нашёл уже и стартёр и насос по 1тыр во владике.
Есть мысли двухсекционный насос поставить и гидровентилятор от Симы.
Или НШ колхозить  ::thinking:::
« Ответ #188 : Февраля 15, 2018, 15:20:25 pm »
Для чего вторая секция ? Обдув двигателя гидромотором?
« Ответ #189 : Февраля 15, 2018, 15:25:50 pm »
Так да, я же написал радиатор с гидровентилятором.
« Ответ #190 : Февраля 15, 2018, 15:27:44 pm »
А не проще механический привод вентилятора сделать?
« Ответ #191 : Февраля 15, 2018, 16:09:07 pm »
Не всегда проще.
Крепить на этом моторе неудобно, стоит мотор по диагонали немного, расстояние большое до радиатора.
Я ещё думаю.
« Ответ #192 : Февраля 15, 2018, 17:17:48 pm »
Для двигателя вообще поперек электро вентиляторы используют, подумай!
« Ответ #193 : Февраля 15, 2018, 17:32:10 pm »
У меня стоят два электро. Хватает и одного, только летом включается часто, второй аварийный резерв.
Хочу ещё надёжность повысить, независимость от электро и эффективность увеличить.
« Ответ #194 : Февраля 16, 2018, 01:48:35 am »
С таким мотором хочу попробовать радиатор, от 4.5 мотора, на многих трофимашинах такие стоят, очень надёжен и эффективен.
https://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P614883783S4972.html
« Ответ #195 : Февраля 16, 2018, 07:14:13 am »
Если Вискомуфта ещё стоит то очень интересный вариант. -hi-
« Ответ #196 : Февраля 16, 2018, 14:11:18 pm »
В гидромоторе вискомуфты нет.
Но японцы же хитрецы, на ниссане они разнесли маслонасосы, один стоит штатно на ГУР, а второй на вентилятор в одном корпусе с помпой !
Думаю там внутри есть перепускной клапан зависимый от температуры. На холодном он просто режет весь поток на слив и вентилятор почти стоит.
А на горячем вся подача идёт на ГМ и говорят дует как самолёт.
« Ответ #197 : Февраля 16, 2018, 14:13:16 pm »
евген 66,
Ещё большой плюс расположение, можно поставить хоть сбоку, хоть сзади, где хочешь.
« Ответ #198 : Февраля 16, 2018, 14:16:04 pm »
евген 66,
Этот радиатор сдвоенный ( двс, акпп) или только для Двс?
« Ответ #199 : Февраля 16, 2018, 14:34:06 pm »
Для охлаждения в основной радиатор встроен охладитель, но он же и нагреватель  ::cheesy:::
Там просто медная трубка проходит через низ радиатора.
У меня был подключен так два года, разницы в работе акпп нет, но рукой было не дотронуться до коробки.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
