Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 207812 раз)
Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #140 : Сентября 29, 2017, 14:30:46 pm »
Судя по фото, бежит масло из под этой бедной крыжечки  ::thinking:::
Да немного всегда сочилось.
« Ответ #141 : Сентября 29, 2017, 14:40:03 pm »
gudvin, приветствую! Подскажи маркировку твоей акпп . Тоже автомат хочу от марча поставить,надо чтоб без эллектроники была. -hi-
Первый пост https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8686.0
Продавцу просто объясни что нужна простая акпп без мозгов.
Попроси фото разъёмов и проводки. Должно быть 4провода в одном разъёме, это для блокировки стартёра. И два провода во втором, это откл. 4й передаче, но я у себя не проверял ещё.
« Ответ #142 : Сентября 29, 2017, 19:42:32 pm »
Понял, благодарю. -hi-
« Ответ #143 : Ноября 01, 2017, 14:46:46 pm »
gudvin, приветствую! Если я правельно понимаю в акп марча г.п. 77 на 20 т.е. 3.85 ,или там ещё какие то шестерни стоят,кто то где то писал что то подобное. Как думаешь если эту коробку поставлю на окодвигатель, потянет он с мостами волга 3110 г.п.3.9 и ви3 ободрышами.
« Ответ #144 : Ноября 01, 2017, 16:38:48 pm »
kot 03,
Да есть ещё пара шестерён, 52/56, но я не уверен к какому ПЧ их примножать. Возможно их уже производитель учёл в ПЧ передач.
Хотя 3я по мануалу прямая - 1, поидее тогда без них.
Я ездил на ВИ-3 с ГП 3,9.
Ты без РК хочешь ? Вес какой будет ?
« Ответ #145 : Ноября 01, 2017, 18:33:14 pm »
Всё есть уже, классика с раздаткой от нивы, просто мосты волга вместо москвича ставить буду ,коробку хотел от 1111 ставить с г.п.4.55. ,а тут подумал можно и акп пихнуть, но сомнения на счёт передаточного. Не представляю как себя акп на вездике ведёт. Легковушек много катал на акп и сейчас ниссан рнесса cr20 акп. У тебя  опыт есть как никак,вот и советуюсь. Боюсь движка оковского хватило бы. Родной ниссановский движок не хочу, эллектроника пугает,да и денег не особо,а акп 2 тыщи стоит в Иркутске контракт, вот и задумался. А акп хочется на тачку. -hi-
« Ответ #146 : Ноября 01, 2017, 18:41:11 pm »
Взвесить негде. думаю вес в районе тонны.
« Ответ #147 : Ноября 01, 2017, 23:32:14 pm »
Всё есть уже, классика с раздаткой от нивы. но сомнения на счёт передаточного. Не представляю как себя акп на вездике ведёт.
Если раздатка остаётся, то ставь и не думай.
Только интерестно как ты её с оковским движком соединишь, там маховик дисбалансный ?
можно протачивать его ?
пусть у меня 50сил, так это ведь на максимальных оборотах и я ведь не езжу газ в пол  :)
На малых и средних. И оковский так же будет.
Будешь ехать по тяжёлому на 1-2, а по твёрдому всё равно коробка на 4ю выйдет.
SR20 может ?
У меня такой для следующего вездехода приготовлен.
« Ответ #148 : Ноября 02, 2017, 05:53:25 am »
С маховиком тоже не знаю ещо. А если родной не протачивать, апрямо в нём отверстия под гидромуфту засверлить , всё равно плиту переходную делать, там ещо со стартером вопрос. У тебя нет диаметра бублика ниссановского.
« Ответ #149 : Ноября 02, 2017, 05:57:45 am »
Так то на оке балансировачные валы стоят, может маховик особой роли и не играет, просто отбалансированый и всё, тогда можно родной маховик пристроить и стартер родной оставить, ниссановский. Правдо стартер стоит как коробка, парадокс! ::crazy:::
« Ответ #150 : Ноября 02, 2017, 06:01:54 am »
SR20 движок надёжный, как 3S у тоёты, 140 лошадей. Трёхосник планируеш,или цельнорамник на колёсах1600? ::cheesy:::
« Ответ #151 : Ноября 02, 2017, 13:48:36 pm »
Тут в чём дело, в агрегате двс+акпп маховиком является гидротрансформатор (бублик)  :)
Не будет ли перебор два маховика ?
Хотя я читал как делают бутерброд из двух маховиков, но это обычно на тракторах и дизелях.
Стартёр на акпп ставится со стороны движка, на оковском там есть место, не будет там ни чего мешать ?
Бублик есть в коробке, а лишнего нет. Зачем тебе ещё, с коробкой он идёт в комплекте.
Я отдельно просил маховик, 500р вроде или 1000 и два шруса.
« Ответ #152 : Ноября 02, 2017, 13:51:08 pm »
Ока это же ока  ::cheesy:::
Там оба поршня идут вместе вверх и вниз, так что возможно что в маховике противовес.
« Ответ #153 : Ноября 02, 2017, 15:04:44 pm »
Так то да возможно. Уже голова опухла от мыслей. 0*) ::undecided::: Или может не заморачиваться а ставить коробку 1111 и вперёд...?
« Ответ #154 : Ноября 02, 2017, 15:13:47 pm »
Так и есть .
« Ответ #155 : Ноября 02, 2017, 15:17:04 pm »
Значит однозначно надо бублик на родной маховик ставить,так получается?
« Ответ #156 : Ноября 02, 2017, 15:25:02 pm »
Бублик можно и через "шпульку " или корзину "пустышку" соединить с маховиком , он проще чем сцепление . Но коробка должна жестко к движку проставкой крепиться без изломов и смещения .
« Ответ #157 : Ноября 02, 2017, 15:30:30 pm »
 Можно шпулькой отцентровать и крепить к маховику через втулки, акоробку понятное дело через плиту жёстко. ::cheesy:::
« Ответ #158 : Ноября 02, 2017, 15:34:51 pm »
Да бутерброд делать. И центрующее отверстие предусмотреть.
цельнорамный на 1200, ОИ-25  :)
« Ответ #159 : Ноября 02, 2017, 15:37:55 pm »
А КУда такой мотор, в ралли Париж Докар учавствовать, камазы уделывать! :yahoopnevmo:
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Кама"
Автор расим
Ответов: 112
вездеход "поепухоход"
Автор sipa
от евгеха
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
