Автор Тема: Вездеход переломка на CG10 с акпп  (Прочитано 199608 раз)
« Ответ #40 : Июня 15, 2015, 00:41:46 am »
Лодку с собой резинку взяли, а на ней с багром как то не комфортно плавать )
Нормально . Кусочек кислородного шланга на острие багорника само то .Никогда не цепляется и быстро остегивается А сачок больно большой и неудобный .
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 14:56:55 pm от Leon10010 »
Re: Вездеход переломка 4х4 /Айрин III/
« Ответ #41 : Июня 15, 2015, 01:21:06 am »
Хранить то да безопастно.
А когда будешь рыбу цеплять мимо балона не промахнёшся ?
« Ответ #42 : Июня 15, 2015, 12:10:36 pm »
На надувнушке все опасно, даже рыба может тройник в баллон воткнуть.Так что от того что багорик с собой не возишь, калоша безопаснее не становится  ::sarcastic:::
« Ответ #43 : Июня 15, 2015, 14:18:00 pm »
« Ответ #44 : Июня 28, 2015, 00:55:57 am »
Снова соль повезли, нашли торфяную ловушку, застряли, подложили веточки, выехали сами.
сделал блокировку включения ЗХ на ходу
Зверьё ходит, соль вся вылизана
« Ответ #45 : Декабря 03, 2015, 01:16:17 am »
Отвезли лодку на озеро, сдачу взяли металлом
нашли старую лодку на большом озере
« Ответ #46 : Декабря 03, 2015, 01:21:21 am »
Сделали прицеп для лодки
Ступицы Хтрейл, диски Лексус, они кстати изначально стояли на этом вездеходе.
Колобки шишига.
« Ответ #47 : Декабря 03, 2015, 01:26:11 am »
Попробовали спустить давление до 0.3, через 50км оторвало пипетку на камере. Пришлось снимать задний кардан и ехать так
« Ответ #48 : Декабря 03, 2015, 01:28:05 am »
« Ответ #49 : Декабря 03, 2015, 01:37:08 am »
Установка РК Нива. изначальное ПЧ 9/28 станет 1,2 и 2,1 вроде.
Без третьей опоры РК не переключить. И только на нейтрали в акпп.
« Ответ #50 : Декабря 03, 2015, 04:15:02 am »
Первый выезд на РК, 60км, 4человека+прицеп+лодка+мотор, проблем нет.
Минимальная скорость, как и ожидали ещё уменьшилась.
Можно поднять чуть-чуть скорость. У меня выведено два проводка из косы, датчик давления ГУР и вкл света, если их через тумблер завести на + и -, то компьютер обороты поднимет и на холостых пойдёт быстрей, около 0,5км/ч
! No longer available
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2015, 04:28:00 am от gudvin »
Оффлайн Renegat
« Ответ #51 : Декабря 03, 2015, 07:09:06 am »
Не понял, почему у тебя минимальная скорость понизилась. Вроде цепная раздатка по подсчетам понижение около 3 имеет, я ошибаюсь?
« Ответ #52 : Декабря 03, 2015, 09:22:53 am »
Акпп на хх создаёт так называемый ползущий режим.
На твёрдом ползёт быстрей чем по болоту.
Так же и с ПЧ, на 3:1 хватало момента чтоб крутить колёса примерно 1об за минуту, на 2:1 уже тише едет, но прямой вообще стоит.
« Ответ #53 : Декабря 04, 2015, 21:12:07 pm »
Прошли ещё пару сотен км с РК и на длинной базе, в принципе полёт нормальный. подтянули подшипники в узле перелома(ступичные УАЗ)
По своей глупости сломали привод между акпп и рк. лопнул по сварке, третий раз уже.
Опять упёрлись в дерево и чуть добавили газ. Думаю автомат бы и кардан свернул и мост уаз-газ, очень сильная штука гидротрансформатор
« Ответ #54 : Декабря 04, 2015, 21:42:04 pm »
Вырвало крепление гидроцилиндра от рамы. Перед этим было два удара трубой-бампером в дерево и шли по незамёрзшему болоту вчетвером.
Вернулись своим ходом.
« Ответ #55 : Декабря 04, 2015, 23:20:07 pm »
Дим , а подробней про крепление как посмотреть ?
« Ответ #56 : Декабря 05, 2015, 03:27:20 am »
Завтра вездеход уезжает в лес на два дня, как вернуться, всё сфоткаю !
Но там не в креплении дело, два шва были ржавые уже, значит лопнуло раньше.
Товарищ видел две трещины перед поездкой, просто не стал говорить  ::aggressive:::
« Ответ #57 : Января 03, 2016, 19:40:55 pm »
Оффлайн ЛЕХЛЁС
  • Техника: Патриот,АРМАТ, ЛОДКИ
« Ответ #58 : Января 03, 2016, 20:06:23 pm »
Дим, надо так (смотреть до конца)
 1*11 1*11 1*11
« Последнее редактирование: Января 03, 2016, 21:42:40 pm от Юрий. »
« Ответ #59 : Января 03, 2016, 20:27:55 pm »
 1*11 1*11 1*11
У нас лёд шершавый и колёса не перекачаны
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2023, 22:06:14 pm от Leon10010 »
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Циклоп"
Автор PaVLik
Ответов: 115
от PaVLik
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
