Автор Тема: каракат из к750  (Прочитано 28976 раз)
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: каракат из к750
« Ответ #40 : Июня 06, 2015, 01:46:05 am »
Вот диск и прижимное кольцо. Больше фоток не нашел.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #41 : Июня 06, 2015, 02:40:43 am »
А у тебя эти диски открытыми использовались или листом сразу закрывал?
Я сразу оцинковкой закрыл, ни клепал, ни варил свернул трубой с нахлёстом и всё, но бартировка тот ещё гемор! Если есть возможность, найди мембрану которой крыши кроют, паяется феном, флиппер будет зачетный!
Оффлайн евгенийй
  • Техника: самоделки с ранних лет
Re: каракат из к750
« Ответ #42 : Июня 06, 2015, 12:48:06 pm »
А нельзя прикручивать саморезами диск к покрышки?
Re: каракат из к750
« Ответ #43 : Июня 07, 2015, 14:57:06 pm »
поверх неё вырезать отверстие и вставить клапан для надувных лодок(это вместо штатного соска). Не страшен отрыв соска и быстро накачивается всякими насосами лягушками, 12в пластиковыми электронасосами...
Все что торчит из камеры , и может за что то зацепиться , обязательно зацепится . Желательно чтоб плыл свободно
Re: каракат из к750
« Ответ #44 : Июня 07, 2015, 22:32:33 pm »
При постройке своего Мустанга я так был напуган что соски будет обрывать, перестраховался и вварил пробочки впотай, но не пригодилось, не проворачивает покрышку и камеру, если правильно сделать диски.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #45 : Июля 21, 2015, 14:37:55 pm »
Для нормального расположения кпп, пришлось порезать раму. Бензобак оказался прогнившим, найден днепрячий, там же (на чермете) нашлась и ураловская кпп с задней скостью
« Последнее редактирование: Июля 21, 2015, 14:48:24 pm от bogdan777 »
Re: каракат из к750
« Ответ #46 : Июля 21, 2015, 21:22:07 pm »
bogdan777, а чем компенсируется излом кпп в передней части, резиновым бубликом?
Лучше бы поставить прямо без излома, а кардан пусть компенсирует, а то думается мне что бублик очень быстро износится.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #47 : Июля 22, 2015, 01:58:37 am »
bogdan777, Привет! Вот эт у тебя колбаса получилась!  ::shocked::: Какая длина аппарата на выхлопе выйдет?
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #48 : Июля 22, 2015, 21:15:29 pm »
Угол на бублике 2-3°, хотелось ставить прямо, но угол кардана уж очень большой получался (там большей угол в вертикальной плоскости), или мостом ещё назад отступать, а он и так мягко говоря далеко :). Вобщем про бублик и сам волнуюсь, но угол вроде меньше мотоциклетного, поэтому на такой компромисс решился...
Длина аппарата будет почти 3.5м, так что слово колбаса может и для названия подойдёт :D
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #49 : Сентября 09, 2015, 15:55:32 pm »
Уже на колесах
Оффлайн леха камчатка
Re: каракат из к750
« Ответ #50 : Сентября 09, 2015, 16:18:57 pm »
ага с доп коробкой длииннай выходит неудобно лесом ходить зато вместительный и на дыбы не встает но если есть коробка с задним ходом лучше укоротить сантимов на тридцать - сорок.
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #51 : Сентября 10, 2015, 01:30:38 am »
Уже на колесах
Зачётное точило будет!
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #52 : Сентября 10, 2015, 02:15:26 am »
Коробка с зх уже есть, но пока её не было москвичевская как то прижилась☺, так что пока будет так. Вообще хочется попробовать разные передаточные числа и если буду видеть какой-то удачный рабочий диапазон, то может вторую кпп уберу, а базу укорочу, мост у меня пока будет на родных хомутах. Только моторедуктор уже не вариант, придётся самодельный думать дабы кузов полноценным остался.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #53 : Октября 12, 2015, 01:33:14 am »
Аппарат почти готов, своим ходом сегодня доехали до места постоянного обитания. Строился в городе в гараже, почти все работы были переложены на мотомастеров, у самого времени так и на нашлось (работой привалило полностью и теперь кататься некогда, время появится ближе к весне, а пока может по воскресеньям...).
Осталось обшить кузов полиэтиленом 4мм (уже куплен), поменять флипперы, а то родные на задних колесах повылезали, а на переднем стоит идеально(он нижнекамский, очень эластичный, сзади кировские), и финишно покрасить бак (он пока иснытывается после сварки и покрашен для виду с балончика не бензостойкой краской)
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #54 : Октября 12, 2015, 01:59:46 am »
Переезд получился около 30км и занял 4 часа времени. Во первых притирается новая поршневая, мотор греется быстро остановок пришлось делать штук 15, во вторых на первых километрах порвался тросик сцепления, ехали без него, при трогании сцепление выжимали палкой из кузова, на ходу переключали так, ну и еще дважды в лесу заблудились☺, просто короткой дорогой хотелось :) .
Москвичевская коробка полноценно эксплуатировалась на 1 и 2 передачах, переключали на ходу даже без сцепления. Скорость по gps была до 40 км, это на 2+4 передачах на средних оборотах (больше как то не захотелось)
« Последнее редактирование: Октября 12, 2015, 02:14:15 am от bogdan777 »
Оффлайн баламут36
  • Техника: Дастер
Re: каракат из к750
« Ответ #55 : Октября 12, 2015, 13:11:27 pm »
bogdan777, Привет! Отличный аппарат!  1*11 Мои поздравления!  ::party:::
Оффлайн Вальдмар
  • Техника: к-750
Re: каракат из к750
« Ответ #56 : Октября 22, 2015, 11:29:31 am »
Привет, Богдан, аппаратище зачетный 1*11, хочу порулить!
Re: каракат из к750
« Ответ #57 : Октября 24, 2015, 15:24:35 pm »
Классный зверь!
в переднее колесо поплавок надобы штоб котлы незаливало в глубоких лужах.
Оффлайн bogdan777
  • Техника: -
Re: каракат из к750
« Ответ #58 : Октября 26, 2015, 03:09:49 am »
Спасибо всем за советы и отзывы. Аппаратом доволен, едет отлично, но приходится изучать все прелести тяжелых мотодвигателей, то краник забьется, то фильтр, то зажигание не вовремя выключил сел аккумулятор, то краник не открыл..., вобщем опыта эксплуатации нет пока, так что пока больше учусь чем езжу, правда за это время только два воскресенья получилось до него добраться. Ну и не покидает мысль о плавании ::rolleyes::: , под кузовом места у меня много, и под двигателем есть возможность крепить какой нибудь пантон из пенопласта, ну и колеса чем то заполнить... Такое кто то делал? Не черевато ли опрокидыванием?
Re: каракат из к750
« Ответ #59 : Октября 26, 2015, 13:07:12 pm »
Насчет плавать будет ноипереднее колесо слишком маленькое и перегружено у меня на переду ои25 на диске 50 см и диск пенопластом заполнен ито вода почти до целиндров достаёт а зад при ста кг в кузове до пола вода только достает
и это когда диск был незапенен с воды на берег даже задом плохо выходил так што два мешка пенапласта под двиг и тогда поплывет.
А зажигание самодельное делай катушка от оки и потроха с японского трамплера плюс в том што пока двиг некрутится оно напругу неберет.
Автор PKValerich
Ответов: 167
мой вариант переделки мураша в каракат
Автор andrey
Ответов: 15
Последний ответ Октября 26, 2009, 13:44:32 pm
от andrey
Каракат на базе восхода 3м
Автор вииктор
Ответов: 15
Последний ответ Октября 17, 2016, 14:36:00 pm
от иван драга
Каракат с двигателем Иж-Планета 5
Автор Ayal
Последний ответ Февраля 25, 2015, 21:26:04 pm
от саня71
мой каракат из днепра
Автор vytaliy
Ответов: 30
Последний ответ Апреля 27, 2014, 22:35:03 pm
от Lukyan54
