Автор Тема: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2  (Прочитано 102897 раз)
Оффлайн mishanya68
Re: вездеход 4х4 цельнорамный на подвеске ЧЕБОКА-2
« Ответ #80 : Марта 20, 2015, 08:53:19 am »
вчера закончил с кулисой . в этот раз отказался от тросовой и сделал на тягах и с правильным порядком переключения передачь . также доделал рулевые наконечники на цилиндр
Оффлайн Анатольич
« Ответ #81 : Марта 20, 2015, 09:04:37 am »
mishanya68, а то, что гидроцилиндр спереди, это ничего? Не будет он "травмироваться" на бездорожье?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #82 : Марта 20, 2015, 09:09:53 am »
Анатольич,
перед цилиндром будет обязательная защита примерно как у Володи БОБАСА
Оффлайн Анатольич
« Ответ #83 : Марта 20, 2015, 09:23:11 am »
Анатольич,
перед цилиндром будет обязательная защита примерно как у Володи Бобаса
Ну, тады - ой!
Михаил, а на гидропривод такого цилиндра гидронасоса от ГУР достаточно или какой то свой нужен?
Вот смотрю твою тему о постройке этого вездехода, и всё больше хочется взять и просто повторять за тобой! Всё идёт своим чередом, чётко, уверенно, спокойно.
mishanya68, снимаю шляпу.
Оффлайн 3axap
  • Техника: SY Musso Sports,ВАЗ-21120,квадр и снегоход самопал.
« Ответ #84 : Марта 20, 2015, 11:42:35 am »
Да,красиво,чисто,четко,как так у людей получается ::thinking:::
Михаил,можно кулису КПП подробнее? Хочу подобное что-то.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #85 : Марта 20, 2015, 16:54:34 pm »
Анатольич,
 Пока из инфомации которую смог найти насос достаточно штатного от гура ШЕВИ НИВЫ. За оценку спасибо . летом буду в кирове-чепецке-советске почти неделю если получится заскочу на чай
Оффлайн mishanya68
« Ответ #86 : Марта 20, 2015, 16:59:55 pm »
3axap,
 По кулисе просто сидел и примерял почти день . потом за пару часов сделал . пока по тому как переключается руками ( без рычага) показалось что результат наилучший из того что делал раньше . чертежей как обычно нет , а описывать словами долго и путанно . но в течении недели постараюсь доделать рычаг переключения и снять видио как устроена и работает
Оффлайн Анатольич
« Ответ #87 : Марта 20, 2015, 21:11:11 pm »
Бум ждать  ::mail1:::
Оффлайн mishanya68
« Ответ #88 : Марта 21, 2015, 20:00:54 pm »
установил насос ГУРа
Оффлайн mishanya68
« Ответ #89 : Марта 22, 2015, 18:09:43 pm »
закончил с насосом ГУР
установил цилиндр сцепления и привез сидения от маршрутки ГАЗЕЛЬ . год назад показалось что они невесомы . после взвешивания понял что вес это обманчиво . вес сидения 9кг
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #90 : Марта 22, 2015, 22:02:54 pm »
mishanya68, Кронштейн крепится в трех точках? И толщину, пожалуйста.
Оффлайн mishanya68
« Ответ #91 : Марта 22, 2015, 22:11:34 pm »
Анатолий723,
кронштейн закреплен на три точки (предусмотренно четвертая в районе шупа но посчитал лишней) . два болта головки + болт кронштейна генератора . использована сталь 5мм . но под болтами головки пластинки 8мм
« Ответ #92 : Марта 22, 2015, 22:53:14 pm »
Михаил, а почему ведущий шкив насоса такой маленький? Штатный шкив на Шниве ведь заметно больше... Не боишься потери производительности насоса?
Оффлайн mishanya68
« Ответ #93 : Марта 22, 2015, 23:19:34 pm »
на ЧЕБОКЕ 1 на холостых минимальное движение рулем глушило двигатель. после переделки на другие диаметр (как на фото) и небольшом увеличении холостых оборотов все пришло в норму . стало можно плавно работать рулем и на холостых . производительности хватало выше крыши , без коростоной рулежки конечно
Оффлайн mishanya68
« Ответ #94 : Марта 25, 2015, 10:46:29 am »
Хочу немного отписаться по поводу безкамерных колес . очень часто в личку пишут и задают вопросы . на ЧЕБОКАХ ободрыши от МАКСА . всегда при заказе уточнял что будут безкамерки (спасибо за колеса) . диски по конструкции Игоря DIV ( спасибо за чертежи) . советы по сборке и применению герметиков А Гарагашьян  (огромное спасибо) .
Сейчас о колесах. Первый комплект был собран испытан и впечатление только положительное . сейчас цифры по безкамерности ( пока только по двум колесам ) после сборки накачаны и установлены на вездеход . со 140 ед по тонометру за сутки одно спустило до 100 другое до 50 . после заливки лонгвея + тосол по 5 л в каждое колесо . со 140 за сутки 1-120  2-135. Периодически прокручиваю колеса для распределения герметика.
« Ответ #95 : Марта 25, 2015, 13:07:07 pm »
   :shocked:
Оффлайн mishanya68
« Ответ #96 : Марта 25, 2015, 18:21:51 pm »
   :shocked:
Да 2.5 лонгвея плюс 2.5 тосоло . и эта смесь остается в колесе навсегда
Оффлайн mishanya68
« Ответ #97 : Марта 26, 2015, 20:52:24 pm »
С  заливки герметика в колеса прошло 2,5 суток . колесо 1 стало 100 но в нем нашел дырку . вставил жгутик и опять подкачал до 140. Колесо 2 сейчас примерно 130 .
Оффлайн самопал
« Ответ #98 : Марта 26, 2015, 21:29:37 pm »
отличный результат Михаил
« Ответ #99 : Марта 26, 2015, 22:14:49 pm »
mishanya68,
Заглуши торец трубы .
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
