Автор Тема: ГРОЗА-М (модернизированная)  (Прочитано 138611 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: ГРОЗА-М (модернизированная)
« Ответ #160 : Марта 01, 2015, 15:36:49 pm »
Механизм переключения КПП... Провыеживался полтора дня 0*) ::crazy:::...
   Почему сделано так а не иначе? Преследовал два момента: первый - расположить тросы как можно выше от земли, Второй добивался "правильного" алгоритма включения. Добился ::cheesy:::... Включается аналогично ВАЗ-2108 1*11... В дальнейшем предприму некоторые небольшие доработки по этому механизму... ::thinking:::
Оффлайн гуменник
« Ответ #161 : Марта 01, 2015, 20:12:10 pm »
я ,мля в шоке!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #162 : Марта 01, 2015, 20:40:59 pm »
Дима, самое интересное еще впереди :angel:... Если всё удачно сложится ;)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #163 : Марта 03, 2015, 19:02:42 pm »
В общем, засомневался я в надежности сего механизьма ::undecided:::... Ночь путем не спал...думал ::thinking:::... С утра рванул  в гараж и начал обмозговывать, перекидывая из угла в угол солому в голове...
 В результате полуторадневного труда изваял вот такой вариант. Данную конструкцию считаю более надежной и долговечной...
   Основывался на одном из механизмов, приведенных в теме "Переключение передач"...
  Алгоритм переключения правильный. Пришлось пренебречь одной из моих задач, и один из тросов пристроить вниз :(... Ну что же, главная для меня задача решена -  переключается, как на ВАЗ-2108 1*11
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #164 : Марта 03, 2015, 20:05:58 pm »
  Евгений из коробки датчик скорости торчит, будет спидометр с электро-приводом??
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #165 : Марта 03, 2015, 20:36:22 pm »
Да, спидометр электронный... Но он всё равно будет врать :)...
  • Модератор
« Ответ #166 : Марта 03, 2015, 23:11:38 pm »
Поправочку можно сделать. :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #167 : Марта 04, 2015, 07:33:49 am »
Цитировать (выделенное)
Игорь, в личку чирканешь мне, как сделать, чтоб точно показывал ;)
Оффлайн Андреi
« Ответ #168 : Марта 04, 2015, 08:48:40 am »
- В результате ходовых испытаний и навигатора
- посчитать пч после спидометра и умножить на отношение диаметров колёс (поставленных и родных у этой коробки)
Оффлайн Domovenok
« Ответ #169 : Марта 04, 2015, 10:02:44 am »
И после расчетов напечатать новую шкалу для спидометра и приклеить. И будет  1*11
  • Модератор
« Ответ #170 : Марта 04, 2015, 10:06:06 am »
  ::cheesy::: Вы как будто прочитали мое сообщение отправленное в личку Евгения.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #171 : Марта 04, 2015, 12:28:38 pm »
Правильно, такие вопросы в теме и надо задавать-отвечать, а не в личке  ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #172 : Марта 04, 2015, 15:58:50 pm »
 Анатольич, дык и ребенку понятно, что для определения скорости надо навигатор, или рядом идущую машину ::cheesy:::..
 И раз пошла такая каша, то помимо лички и здесь напишу. Я думал, что можно изменить настройки программы в блоке ЭСУД... Потому и спросил ;)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #173 : Марта 04, 2015, 18:29:58 pm »
Ладно, продолжим далее. Расположил бачки, расширительный, и ГУР. Закрепил воздухан...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #174 : Марта 04, 2015, 18:30:48 pm »
Всё это дело накрыл капотом :)...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #175 : Марта 04, 2015, 18:31:34 pm »
подготовил воздухозаборник...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #176 : Марта 04, 2015, 18:34:46 pm »
Ну, и несколько элементов рутины... Будь она не ладна 0*)...
  Вместо дверного уплотнителя установил по углам капота резинки. потом изготовил запирающее устройство :)
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #177 : Марта 04, 2015, 18:37:28 pm »
Окончательно закрепил фары...
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #178 : Марта 04, 2015, 18:38:23 pm »
сделал место под сигналы...
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #179 : Марта 04, 2015, 19:32:17 pm »
Жень, всё красиво  1*11 , только профелем лишнего увлекаешся. Вес в 1,4- 1,5 т выйдет. Среж лишнее пока не поздно. Где есть возможность, вместо профиля на обшивки рёбрышко прокатай или пробей и будет  1*11 1*11 1*11  Да и свесы крыльев спереди и особо сзади великоваты, на крутые берега вылазить мешать будут.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2015, 19:39:01 pm от САМ »
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Гроза А/Т (пикап)
Автор Евгений Е.
Ответов: 45
Последний ответ Апреля 24, 2023, 17:05:08 pm
от Евгений Е.
Перенесено: Гроза (А/Т).
Последний ответ Ноября 15, 2018, 14:14:52 pm
Гроза (А/Т).
Автор Евгений Е.
Ответов: 295
Последний ответ Марта 10, 2026, 00:05:04 am
от Вада
