Автор Тема: Переломка "Малыш" на колесах к-700.  (Прочитано 168717 раз)
Re: Переломка на к-700, двс лифан 22 с вариатором.
« Ответ #180 : Апреля 20, 2016, 09:11:55 am »
у них есть одна болячка -это соединение ведомого вала вариатора  с первичным валом кпп . у друзей сделаны вездеходы с такими двигателями ,вариаторами и кпп заз (шлицы одинаковые с кпп ваз  )-постоянно разбивает шлицевое соединение ( хватает на пару месяцев активной езды )
Это не от шлицев, а, скорее всего, от несоосности опор валов. Сваркой сделать такой узел не получится, нужен расточенный корпус и обеспечить соосность в пределах 0,02мм.
« Ответ #181 : Апреля 20, 2016, 09:20:03 am »
да я уже им это объяснял- делали даже вообще без сварки -прикручивали внутренности диска сцепления к ведомому валу на болты ,всеравно разбивает .
Сейчас делают резиновые демпферы -на мои слова про несоосность внимания не обращают ( а я уже знаю что на болоте будем опять осенью ремонтировать ::cheesy::: ) впринципе заменить то 15-20 мин и поехал- но всеравно неприятно .
ЮРИЧ - проектируй первичные валы кпп ВАЗ ,ЗАЗ ,ОКА -чтобы сразу ведомый вариатор ставился - спрос будет - не поверю что только у нас с этим проблемы.
« Ответ #182 : Апреля 20, 2016, 09:42:32 am »
Не совсем понял про первый вопрос - каким карданом ,чего фиксирует?
Я про передачу вращения от ведомого вала варика на первичный вал КПП? И про соединение на первичном валу?
« Ответ #183 : Апреля 20, 2016, 21:03:58 pm »
Я тебе выше фото показывал (цепного редуктора) -на ведомом валу стоит звезда на 10 зубов , а на первичном валу кпп уаз звезда на 39 зубов - в звезду вварены шлицы от диска сцепления уаз , и зафиксированы трубкой ,на конце первичного вала стоит опорный подшипник номер 203 ( на память )
« Ответ #184 : Апреля 20, 2016, 23:12:45 pm »
КПП а/м Ока слабовата для вариатора...
Классический первичный вал и вал Запорожца, требуют дополнительную опору переднего конца (подшипник в родном маховике двигателя)
А вал в переднеприводной коробке ВАЗ сделан с 5 зубчатыми венцами и довольно тонкий в средней части, боюсь его будет гнуть вариатором, хотя технически этот вал с выходом Ф25 со шпонкой сделать можно, но стоить он будет! Спрос быстро угаснет...
Да и не нравится мне поперечный агрегат, расположенный вдоль машины...Считаю "раздатка должна блокироваться" и один мост отключаться...да и переключение передач с вариатором не беспроблемно.... Треба еще подумать. 15-сильный китайский стационарник, вариатор и тормозок я уже прикупил, ждут своего часа!
Склоняюсь все таки к дополнительному валу и шлицевой муфте на классическую коробку передач....
« Ответ #185 : Апреля 21, 2016, 15:02:55 pm »
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11865&start=60&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Может этот РР подойдёт? По п.ч. мал, но с переднеприводной КПП д.подойти. Не рассматривал? Не реклама, а необходимость.
« Ответ #186 : Апреля 21, 2016, 20:14:30 pm »
Думаю этот редуктор будет жидковат- он расчитан на 15 л.с. к тому-же внутри цепь (шило на мыло )
как вариант кпп ваз 09 на первичный вал ведомый вариатора , с главной парой 4.9 + раздатка уаз с валом от ЮРИЧА -как раз по п.ч подходит -но это уже требует переделок ,и скорей всего  если решусь так то на другой проект.
у меня сейчас другой проект в голове зреет с двигателем кубота д662 с акпп -хочу сделать легкий маневренный вездеход , чтобы легко плавал ( с винтом )
переломка на к-700 -это здорово-но только для болота ,а для рыбалки нужна техника полегче и многофунциональней - рассматриваю схему хищника на мостах волга с шинами трэкол 1350 ( ну или ободрыши близкие по размеру )
Оффлайн Петрович11
« Ответ #187 : Апреля 21, 2016, 20:50:19 pm »
А почему бы не использовать такую соединительную муфту. Две звезды (черная и коричневая). Одна на вариаторе, а другая на валу КПП. Зубья их сточены наполовину, поэтому зубья обоих звездочек входят в звено цепи (серое с фиолетовым) как бы в виде одного зуба. Цепь охватывает звездочки по всему кругу. Небольшие несоосности она должна компенсировать. Снял замок цепи и валы рассоединены.
« Ответ #188 : Апреля 21, 2016, 22:48:01 pm »
Оффлайн Петрович11
« Ответ #189 : Апреля 22, 2016, 06:25:10 am »
Да, вот такие я и имел в виду.
« Ответ #190 : Апреля 23, 2016, 20:54:31 pm »
Выточили новый вал в узел перелома -вал спроектировал так чтобы узел перелома был разборным (без раскатывания вездехода на две части как сейчас)
теперь в случае поломки -все разбирается легко и просто . На обоих концах вала шлицы под фланцы уаз , в переломном узле будет две крестовины уаз .
после небольшой обкатки сразу будем точить второй вал в запас.
« Ответ #191 : Апреля 26, 2016, 18:46:36 pm »
Собрал все в кучу ,провел небольшую обкатку-все в норме! Немного покрасил .
« Ответ #192 : Мая 10, 2016, 09:17:29 am »
Приехали вчера с болота -снял небольшое видео, за качество извиняюсь -старый телефон  :)
« Ответ #193 : Мая 10, 2016, 10:15:59 am »
Нормально так шастает , и один вопрос с одним саветам  :) .  Вот скажи Евгений зачем шифер на болоте ? ну и пусть товарищ на трёхколёске сделает защитный кожух на варике .
« Ответ #194 : Мая 10, 2016, 11:29:09 am »
Шатает-это из-за будки , да и ямы на болоте- зато в ней вчетвером спокойно спишь в любой точке. Шифер- для крыши
 на избу . Защита на трехколеске сделана- снизу прикручена обрезанная пластмассовая канистра -при плавании все сухое.
« Ответ #195 : Мая 10, 2016, 11:47:52 am »
Снизу эт не важно , важно где нога .  ::cheesy:::
« Ответ #196 : Мая 10, 2016, 11:52:33 am »
нормально там все!- вариатор при езде должно быть видно ( как работают тарелки )- мое мнение!
« Ответ #197 : Мая 10, 2016, 11:55:14 am »
Тогда всё тип топ .  ::cheesy:::
« Ответ #198 : Июня 13, 2016, 22:36:14 pm »
Желание видеть работающий вариатор пропадает одновременно с его разлётом. Главное чтоб вместе с желанием, не пропала еще и возможность...  7*8?
« Ответ #199 : Июня 14, 2016, 08:37:24 am »
Уже разваливался-тарелки вылетают вниз ::cheesy:::.
У меня вопрос к знающим- как себя поведет кпп и рк уаз если она будет крутится в другую сторону ?
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
Переломка на камерах камаз !
Автор Олег555
Ответов: 31
от ЮрийМ
