Автор Тема: Вездеход "Лентяй"  (Прочитано 198373 раз)
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #420 : Марта 28, 2018, 21:25:23 pm »
при резком надавливании на педаль газа есть небольшой провал мощи у двигателя
Бензонасос в норме?   ::thinking:::
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #421 : Марта 28, 2018, 21:44:35 pm »
Ах, да! Забыл ещё сказать, что при резком надавливании на педаль газа есть небольшой провал мощи у двигателя.
-hi-Варианта 2 !! Попробуй уменьшить свободный ход на тросу кепдауна!  И второе --- не хватает давления в рампе.  А это, насос и датчик давления на рампе! -hi-Машинка классная получилась!! :yahoopnevmo: Пока не привык к Акпп, поначалу в ебеня только на пониженной!! -hi-
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #422 : Марта 28, 2018, 23:22:09 pm »
Но и сейчас уже можно сказать, что с АКПП не хуже  ::cheesy:::
1300 на автомате должен весело бежать. Я ездил на вездеходе с таким мотором, просто пуля по сравнению с моим литром  ::omg:::
Скажи, РК не гудит/шумит ? с подключённым мостом тупость ощущается или без разницы ?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #423 : Марта 28, 2018, 23:25:36 pm »
gudvin, у меня тоже 1.0 литер  :(
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #424 : Марта 28, 2018, 23:33:35 pm »
Извиняюсь, посмотрел на первой странице, 1SZ у тебя.
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #425 : Марта 28, 2018, 23:42:40 pm »
Анатольич-hi- Про подключение двс можно подробнее? Акпп с мозгами?  сколько двс с акпп всборе весят?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #426 : Марта 29, 2018, 12:17:21 pm »
Тут полезного мало скажу.
Вес не помню, примерно килограмм 130 будет вместе с АКПП. Точнее в нете можно посмотреть.
АКПП с мозгами. Тут меня Эд консультировал. Есть в электрике (на схеме) такая фишка SPD, так вот импульс с её нужно запустить в мозги. Можно через спидометр. А так этот импульс идёт с АБС с датчиков скорости в колёсах. Это на машине. А тут поставлен датчик около гранаты, которая выходит из КП двигателя. В качестве датчика используется ДПКВ от 10-ки ВАЗ. Ну а на гранате наварено кольцо с четырмя выступами, что бы за один оборот этого вала было 4 импульса (это что бы компенсировать в обратную сторону понижение в коробке передач двигателя переднеприводной машины, оно примерно у всех около четырёх).
Но, как сказал мене Эд, АКПП без этих импульсов переключает только до 3-й передачи. А вот когда датчик подключён, то и 4-я передача включается.
Датчик я слелал и установил, провода вывел, но... испытывать поехали и не до него было. А сейчас, если вездеход разгоняется до 70 км/ч, задумался: надо ли 4-ю то передачу.
Вот как то так  ::undecided:::
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #427 : Марта 29, 2018, 12:20:01 pm »
На пониженной вообще как танк идёт  ::cheesy:::  мы ездием на повышенных, правда, пока больше по дорогам.
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #428 : Марта 29, 2018, 12:28:10 pm »
Анатольич,
Так не понятно сколько раз переключается коробка?
По толчками или оборотам.
Должно быть всего два переключения.
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #429 : Марта 29, 2018, 12:58:46 pm »
А обороты мотора какие?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #430 : Марта 29, 2018, 14:36:43 pm »
gudvin, Николаич, ничего толком пока не скажу  :(
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #431 : Марта 29, 2018, 14:38:39 pm »
А это где???????  ::shocked:::  по книге смотрел - не нашёл (или не увидел)
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #432 : Марта 29, 2018, 16:03:01 pm »
А это где?
Должен быть трос с Акпп!   Впрочем посмотрю, у меня где-то книжка была по ВИЦАМ! -hi-Найти бы!!!
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #433 : Марта 29, 2018, 23:11:12 pm »
Всем привет!
До поисков троса кикдауна не дошло. Ставил сегодня резиновые уплотнители на задние двери кузова. Решил померить и выровнять давление в колёсах. В одном оказалось 0.1 bar, а в другом по диагонали 1.5.
Накачал все до 0.3 - бездорожья пока нет, в сугробы лазить - смысла нет. И решил опять покататься. И..... о, чудо!!!!!!!! Вездеход ПОЕХАЛ  :yahoopnevmo: АКПП стала работать адекватно. Как говорил gudvin, чётко переключались передачи два раза (на вторую и третью). И появился подхват мощности двигателя при нажатии на педаль газа. И кикдаун нашёлся сам  ::cheesy:::
Пассажиром взял жену (сын работал) и мы помчались. По сравнению со вчерашней скоростью, сегодня вездеход ощутимо резвее бежал. Завтра померяем навигатором.
А почему???  Предполагаю, что двигатель врабатываеся после длительного простоя и мозги самонастраиваются. Тем более каждый раз отключаю массу акума, а это должно убирать ошибки из мозгов. Ну это я так думаю  ::shy:::  может быть и ошибаюсь...  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Марта 29, 2018, 23:26:55 pm от Анатольич »
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #434 : Марта 29, 2018, 23:26:23 pm »
А, вот ещё что, всё забываю сказать: передок вездехода, ну, т. е. его морда лица  ;) вся ПОЛНОСТЬЮ РАЗБОРНАЯ  ::crazy:::
Всё (капот, крылья, подкрылки, облицовка моторного отсека) собрано на болтовых соединениях и, при необходимости, легко, ну или не свсем легко, но (!) разберутся! Перед кабиной останется "голый" двигатель. Единственно, к раме в районе радиатора, с обеих сторон вертикально  приварено по два отрезка сорокового уголка.
Вот это обстоятельство во время постройки съело уйму времени!  0*) 0*) 0*)  ::girl_cray::: ::cray::: Но, оно того, полагаю, стОит  :)
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #435 : Марта 30, 2018, 00:16:13 am »
Не только двс обучается, но и акпп.
Вместо троса кикдауна у тебя мозг акпп считывает показания положения дроссельной заслонки, сравнивает с оборотами на выходе кпп и включает нужную передачу.
Для чего снимать массу ?
Оффлайн Жека М.
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #436 : Марта 30, 2018, 01:30:13 am »
Да чо? не надо датчик для АКПП как Эд эмулировать? Или пропустил я что-то? Интересно получается тогда, вся эта абс приблуда не нужна что ли?
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #437 : Марта 30, 2018, 09:44:22 am »
Вот это я и предположил. Интуитивно  %6ц  ::cheesy:::   ::shy:::
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #438 : Марта 30, 2018, 09:46:03 am »
Я её не снимаю, выключатель у меня поворотный стоит.
Оффлайн Анатольич
Вездеход "Лентяй"
« Ответ #439 : Марта 30, 2018, 10:16:05 am »
Не, ну я её сделаю, конечно, тем более установлен датчик и провода выведены. Но пока вот езжу без этого и без АБС  :)
У Эда колёсики то КФ-98, в основном, а тут ВИ-3. И из за разной их длины окружности, вероятно, нам хватает и трёх скоростей.
Сегодня поедем с сыном и с навигатором снова тестировать  ::cheesy:::
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Юрий.
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 107
Последний ответ Июля 29, 2026, 08:57:19 am
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
