Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 354741 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #440 : Ноября 19, 2017, 08:35:15 am »
 а  крестовина ( водило ) соединена со ступицей колеса.
Вот ей и придет кирдык .
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #441 : Ноября 19, 2017, 10:00:16 am »
Как посчитать пч планетарного редуктора, когда корона остановлена, а мощность снимается с водила? Что на что делить?
Оффлайн Алексей Сургут
Колесный редуктор
« Ответ #442 : Ноября 19, 2017, 11:42:13 am »
Кстати такой вот конический редуктор с понижением 2 ставится на снегоболотоходы Викинг, это работает!!
http://fb.ru/article/291826/vezdehod-viking-#image3
Колесный редуктор
« Ответ #443 : Ноября 19, 2017, 13:20:03 pm »
Еще один Викинг ? Интересно торговая марка это пустой звук ?На лунках уже два Йети/Йёти . ::undecided:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #444 : Ноября 19, 2017, 15:13:23 pm »
https://youtu.be/YAA0H2aqrMk?t=8m45s
(Zкороны/Zсолнца)+1
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #445 : Ноября 19, 2017, 15:18:45 pm »
Требования к точности изготовления и сборки высокие. Короче опять мимо для гаражного умельца...
   Про готовые доноры от диффов был вопрос, а не про "изготовление с особой точностью" ::sarcastic:::
 Можно фотку этих редукторов на Викинге ? ( по ссылке не нашлось )
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #446 : Ноября 19, 2017, 15:57:39 pm »
Не путай с работой шестерён дифа, где зазоры в зацеплении с палец могут быть и ничего, и силы осевые полуосевых шестерён замкнуты на корпус дифа. Здесь-же зазор в зацеплении обеспечивается только точностью изготовления и сборки, видно-же.
   Вы брЕдите ? Или флудИте ?
  Почитайте учебник по деталям машин на досуге -
научитесь различать и сравнивать разные виды механизмов.
А заодно не путать формулы по расчету передаточных чисел.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #447 : Ноября 19, 2017, 16:13:41 pm »
 Чем это навеяно ? ::shocked:::
Колесный редуктор
« Ответ #448 : Ноября 19, 2017, 16:40:47 pm »
Весь конечный момент передаётся крестовиной. В дифференциале  разбивает , а здесь во сколько раз больше момент? Или крестовину разобьёт или сателлиты поломает.
Колесный редуктор
« Ответ #449 : Ноября 19, 2017, 16:44:48 pm »
 Чем это навеяно ?
Ну исключать такое нельзя,тем более на колесах до 1700,если в стандарте 1000 мм у МТЗ 82 эти крестовины в переднем дифе лопают иногда.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #450 : Ноября 19, 2017, 17:05:39 pm »
  Напишите об этом производителям мостов ( на VOLVO например )   ::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy:::
 "А мужики-то не знают..." (с)
 Момент там такой же, как на крестовине   диффа в ГП  , если БЕЗ БЛОКИРОВКИ
 А в МТЗ  блокировка жесткая стоит. Потому и случается...  -hi-
Колесный редуктор
« Ответ #451 : Ноября 19, 2017, 18:10:00 pm »
U=1+Zb/Za, где Za и Zb число зубьев солнечной (ведущей) и коронной (остановленной) шестерен.
Колесный редуктор
« Ответ #452 : Ноября 19, 2017, 18:22:52 pm »
Редукторостроение, в принципе, не для гаража!
В гараже, без станочного парка, построить редуктор невозможно. Можно только скучить его из запчастей или сколхозить сваркой из разных доноров...но это будет не редуктор, а заведомый металлолом.
Выход один в этом вопросе: поднимать серию КР, дружно раскупать,  бережно и долго эксплуатировать, чтоб запчастей не потребовалось.
Колесный редуктор
« Ответ #453 : Ноября 19, 2017, 18:27:26 pm »
И добавляем к итогу единичку .
Колесный редуктор
« Ответ #454 : Ноября 19, 2017, 18:35:41 pm »
как этот механизм можно изготовить и собрать на колене.
А чего Вольво объяснять? , что русские хотят такую хрень в сарае собрать? ::cheesy::: :yahoopnevmo:
Я тебе как практик расскажу из своей практики, а не из твоей теории: В полноприводном Камазе раздатка с дифференциалом и стоит блокировка на этом дифференциале для принудительного включения переднего моста. Т.е. когда едешь гружоный , то без блокировки можешь шлифовать передним мостом практически на ровном месте по причине того, что вес на заду, а передний мост легкий.Муфта блокировки включается пневматикой и когда зубья зацепления сносятся на конус - эта муфта начинает проскакивать. Такое случилось у меня в марте, до конца сезона осталось 1,5 месяца и чтобы доездить сезон  раздатку заблокировали принудительно. Теперь все три моста гребут постоянно. Хочу уточнить, что по сухому асфальту не ездили. Ездили только по снегу. В апреле разобрали и оказалось, что посадочные отверствия в дифе под крестовину разбило в овалы. Хочу отметить , что Главные передачи этого автомобиля двойные, одна пара конических шестерен со спиральными зубьями, вторая пара - цилиндрические косозубые шестерни; общее передаточное число передачи 7,62. Ещё раз хочу заострить внимание, что корпус дифа в моём случае добил всего лишь торсионный момент, который возникает по причине разного расстояния , пройденного мостами в поворотах. Никаких буксований и ударных нагрузок нет.
  Так что практика - великий опыт, дорогой товарищь  krotox, и на хрена мне твои расчеты. Заслуживает внимания только планетарный редуктор, или в крайнем случае как у Т 25 бортовая , но со скоростью до 25 км\ч.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2017, 18:39:46 pm от Лесник-61 »
Колесный редуктор
« Ответ #455 : Ноября 19, 2017, 23:52:26 pm »
что для гаражного умельца самые лучшие колёсные редуктора это Т-40 и Т-25...
1*11
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #456 : Ноября 23, 2017, 13:21:45 pm »
Хунта.
Корпус редуктора позаимствован от мини-трактора "Беларус", но в его конструкцию добавлены оригинальные детали.
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #457 : Декабря 09, 2017, 10:33:07 am »
Uran88,  выложил видео
Блог автора https://www.drive2.ru/b/489594386980536973/
Интересная реализация
Колесный редуктор
« Ответ #458 : Декабря 09, 2017, 10:51:12 am »
Вот тот щиток надо делать в виде продолговатого тазика от крупных камней и палок , а то ресурсные испытания быстро окончатся .
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #459 : Декабря 09, 2017, 11:06:11 am »
 Всё равно попадёт камушек между зубьями и размолотит шестерни.
Автор Юрич
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
