Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 355978 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #420 : Ноября 11, 2017, 19:22:41 pm »
Насколько помню ураган на самодельных КР из ВОМа. Ездил немного, но вроде не сломал.
Фотки бы какий ещё не пропали, к нам залить в форум.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=256&t=12690
Колесный редуктор
« Ответ #421 : Ноября 11, 2017, 19:34:41 pm »
Сейчас он кстати делает на заводских КР лтз, понял наверное, что лучше заплатить 15тыр и получить результат здесь и сейчас, а не через пару лет токарки, нарезки и шлифовки
Колёса будут 1700, мотор тот же .
vagul
Колесный редуктор
« Ответ #422 : Ноября 11, 2017, 20:27:50 pm »
 К примеру,  МАЗовская    54326-2405050 ,  в диаметре  примерно  264 мм ,
krotox это твой редуктор? Ты на каких колёсах делаешь вездеход?
vagul
Колесный редуктор
« Ответ #423 : Ноября 13, 2017, 07:51:53 am »
krotox  ну так что скажешь про этот редуктор? Выдержит он колёса на 1700?  Мне предлогают три штуки, хотел бы у тебя четвертый прикупить в твоём магазине
Колесный редуктор
« Ответ #424 : Ноября 13, 2017, 10:05:12 am »
аlex, ты уже так долго на форуме, молодец!
Немногословный, это хорошо, наверное...
А вот ни одной фотки своей не выложил, это плохо, подозрительно.
Сдается, что сам ничего не делал и не делаешь, возможно собираешься, успехов!
МАЗовские колесные редукторы успешно применяли на довольно легком пневмоходе. Для этого Александр резал корону на две по ширине, а остальное делал на своей работе, повторить не может, т.к. уже на пенсии, да и тяжело это. Поэтому, ИМХО, повторять этот путь не стоит.
АНОНС: Если потерпишь еще столько же, возможно будешь первым покупателем планетарного колесного редуктора для колеса 1700, четвертого к твоим трем, в МОЕМ магазине жюторг.рф. Следи за новинками на прилавке!  -hi-
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #425 : Ноября 13, 2017, 21:57:25 pm »
Кто в курсе, что за новые колесные редуктора и полуоси в уаз мосту?
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #426 : Ноября 13, 2017, 22:18:46 pm »
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #427 : Ноября 13, 2017, 22:21:40 pm »
Колесный редуктор
« Ответ #428 : Ноября 13, 2017, 22:39:14 pm »
Колесный редуктор
« Ответ #429 : Ноября 13, 2017, 22:47:28 pm »
Не похожи .
Колесный редуктор
« Ответ #430 : Ноября 13, 2017, 23:08:55 pm »
i 1,27 ---печально.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #431 : Ноября 18, 2017, 16:42:11 pm »
 Бывают  планетарные конические редукторы с ПЧ = 2  , применяемые в качестве КР :
 Они похожи на конические дифференциалы по размеру и шестерням , но кинематическая схема другая.
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #432 : Ноября 18, 2017, 21:25:02 pm »
krotox, спасибо, полезно для общего развития  -hi- Такие редукторы первый раз вижу.
Оффлайн любовин павел
Колесный редуктор
« Ответ #433 : Ноября 18, 2017, 23:23:09 pm »
Интересные редукторы и габариты видимо не очень большие. Правда в производстве наверно сложные, но это производственникам виднее.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #434 : Ноября 19, 2017, 00:37:59 am »
 Самые простые для самодельщиков - готовые доноры есть в каждом дифференциале, на любой размер подобрать можно  ;)
Сообщение понравилось: koolakov
Колесный редуктор
« Ответ #435 : Ноября 19, 2017, 00:50:17 am »
Если не видеть подшипники качения в опорах всех шестерен...очень похож, точно!
Колесный редуктор
« Ответ #436 : Ноября 19, 2017, 00:54:01 am »
Что то я не соображу как ПЧ тут считать надо.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #437 : Ноября 19, 2017, 01:33:02 am »
 Тут без калькулятора никак... ПЧ = 2  ::cheesy::: ;)
 Конечно, подшипники качения там очень желательны и даже необходимы.
 Можно подобрать иголки или ролики, чуть уменьшив диаметр шипа крестовины...
 Или разориться на донора дифференциала с подшипниками ( есть и такие  ;) )
 А для тихоходных КР , с малым КПД и ресурсом - пойдут и варианты с бронзовыми втулками  ::shy:::
Колесный редуктор
« Ответ #438 : Ноября 19, 2017, 01:52:03 am »
А не 2:1 ? То есть повышающий.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #439 : Ноября 19, 2017, 02:05:21 am »
   Увы, нет.
 Тот  , что изображен на схемах выше - понижающий 1 : 2.
 Подвод мощности осуществляется к ведущей ( солнечной ) полуосевой шестерне  , вторая ( коронная )
 зафиксирована на цапфе ,
 а  крестовина ( водило ) соединена со ступицей колеса.
Автор Юрич
от Тalgat-53
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
