Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 355441 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #280 : Ноября 04, 2017, 15:01:41 pm »
с грязевым щитком надо какой-то отводчик порваной цепи
Если щиток выполнить из 0,5 мм,то ничего страшного,его просто порвет.Ну или дюраль,что значительно дороже,но работает также.Имел "счастье"лететь с порванной цепью на мотоцикле при скорости при скорости около 80 сначала юз,затем кожух лопнул, и колесо прокрутилось,через встречку на обочину,но не в кювете. ::cheesy:::
Оффлайн Алексей Сургут
Колесный редуктор
« Ответ #281 : Ноября 04, 2017, 22:17:01 pm »
Колесный редуктор
« Ответ #282 : Ноября 04, 2017, 22:47:51 pm »
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #283 : Ноября 04, 2017, 23:23:48 pm »
По моему так не КР а ступичный гидромотор. Шо это было это к тому что за кнопка, и питание моторов от одного насоса?
Насколько я знаю, в ступице колеса есть редуктор. Планетарный.
Колесный редуктор
« Ответ #284 : Ноября 05, 2017, 00:22:30 am »
Шо это было
Это заявка на двухметровые колеса. ::cheesy:::
Оффлайн s_smirnov
Колесный редуктор
« Ответ #285 : Ноября 05, 2017, 00:25:21 am »
Это так, порвёт. Но если грязь будет намерзать или палка залезек какой чёрт от этого жестяного щитка защита, потому там 3 мм должно быть, ну 2 на крайний случай. ...
4мм, со всех сторон. Из листа, вырезанного на лазере, согнутого по перфорации и собранного в шип.
Как делают редуктора в Техномастере.
Колесный редуктор
« Ответ #286 : Ноября 05, 2017, 01:50:22 am »
Покупал я такой.
нет там 4мм, 3 максимум. крышка ещё тоньше.
Крышка на силиконовом герметике прозрачном ::cheesy:::
шток переключения без уплотнения, 105 подшипники без сальников просто вставленны в тонкий корпус + доп колечко.  ::omg:::
Оффлайн s_smirnov
Колесный редуктор
« Ответ #287 : Ноября 05, 2017, 02:57:19 am »
Так он и не колёсный :)
Я про редуктор Техномастера вспомнил, в продолжении обсуждения цепного колёсного редуктора, 3Д модель которого показана выше.
Вместо того, чтобы делать редуктор на массивной плите, а затем закрывать кожухом из тонкого листа, можно сделать корпус из листа разумной толщины.
Колесный редуктор
« Ответ #288 : Ноября 05, 2017, 10:58:50 am »
s_smirnov, Кузмича лучше не учить ничему, он всё знает и так лучше всех...
Повторяю в который раз, для большого колеса альтернативы колесному редуктору нет!
Я сейчас в Нижнем, много ругаться не могу...
Колесный редуктор
« Ответ #289 : Ноября 05, 2017, 11:16:25 am »
Для большого колеса портальность не актуальна. Таким образом редуктор можно расположить вообще внутри кузова , а между ним и ступицей с валом на 70 мм к примеру обсуждавшийся предохранитель в виде муфты/т.п.  :)
Оффлайн s_smirnov
Колесный редуктор
« Ответ #290 : Ноября 05, 2017, 11:39:26 am »
Ну если портальность не актуальна, тогда расположите редуктор горизонтально, пусть он выполняет функцию рычага подвески. А для совсем большого колеса, расположите редуктор вертикально, входным валом вниз, для понижения центра тяжести.
Чем дальше расположите КР от колеса, тем длиннее будет толстый и тяжелый выходной вал, и тем меньше будет смысла в установке КР.
Колесный редуктор
« Ответ #291 : Ноября 05, 2017, 11:51:27 am »
Шо за кнопка??? Ща расскажу. ::cheesy:::
Питание 8 гидромоторов от 2 насосов и КР 2 -х рядные планетарные с ПЧ 24.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #292 : Ноября 05, 2017, 12:02:17 pm »
   Троллите ?  ::sarcastic:::
Вы же хотели во флудерной тему "КР против полуоси" открыть , может в этом  есть смысл ?
К чему в 100-й раз тиражировать одни и те же вырианты воссоздания заднего моста трактора МТЗ-82 ,  в пневмоходном применении ?
i.avtoall.ru/product_pictures/big/242/625479_3.jpg
И это только одна полуось 36 кг.
Еще добавится корпус, конечные ( бортовые ) передачи... не меньше весом...
И как это всё сочетается с  рулевыми колесами и подвеской ?  :(
 P.S. : Передний мост МТЗ сделан по правильной схеме, с КР.
 Современные тракторы, в большинстве своём, имеют колесные редукторы.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2017, 17:08:27 pm от игорь воронин »
Колесный редуктор
« Ответ #293 : Ноября 05, 2017, 12:04:43 pm »
Только надежность у передних мостов МТЗ совсем не "болотоходная" . Не лучший вариант для копирования (ИМХО)  ;)
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #294 : Ноября 05, 2017, 12:07:36 pm »
"Кержаки" как-то ездят и не жалуются :
Колесный редуктор
« Ответ #295 : Ноября 05, 2017, 12:27:55 pm »
Не раз приходилось разбирать эти мосты (б.у) В хорошем состоянии (шестерни -износ зубьев)очень редко попадались . Я не отговориваю- Для размышлений. -hi-
Колесный редуктор
« Ответ #296 : Ноября 05, 2017, 12:48:55 pm »
Кроме того редуктор при своих 28 кг. из серийных деталей, звёзды SKF, ступица УАЗ как есть. Ступица не участвует в передаче мощности, только поддерживает детали и колесо, можно точить из Д16Т и даже нужно, звезда ведомая в таком случае венец с подторцовкой до 5 мм толщины будет раза в 2 легче, не 1,9 кг. а всего около 900 гр. Плиту тоже желательно из Д16Т 18 мм, и выфрезеровать карманы там где металла лишка.
Ценник какой предполагается ? -hi-
Сообщение понравилось: Tit
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #297 : Ноября 05, 2017, 13:29:49 pm »
  Еще чуть-чуть и получится редуктор от Петровича.
Никто, кстати, не узнавал возможность его покупки?
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #298 : Ноября 05, 2017, 13:49:25 pm »
  К спору КР или толстая полуось, увидел программку расчета труб на кручение
http://www.forum.voda-da.ru/read.php?10,18539
 Там по умолчанию забита самая низкая для материала прочность, для полуосей надо больше взять, чтоб, по честному сравнивать с КР.
Кстати, выходной вал из КР тоже должен быть как эта полуось.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #299 : Ноября 05, 2017, 14:40:37 pm »
   Цель КР - минимизировать длину этого вала . Это очевидно.
 "По-честному" - тут нет предмета для сравнения.
Сравнивать полуось с КР - все равно , что "квадратное с деревянным" сравнивать.
   Сравнивать нужно 2 моста с одинаковым общим ПЧ.  Один с КР, другой без.
  До КР все может быть ( ШРУС , ПОЛУОСЬ , ДИФФЕРНЦИАЛ , КОНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ) менее прочным , а значит , более легким.
С планетарными КР это легче реализовать - они просто встраиваются в ступицу снаружи колеса, соосно.
Вот тут популярно изложено, с картинками :
https://os1.ru/article/7105-vedushchie-mosty-gruzovikov
Цитировать (выделенное)
  Двухступенчатая главная передача
Когда величина передаточного числа обуславливает чрезмерные размеры ведомой шестерни в одноступенчатом редукторе, используют двухступенчатую главную передачу. Она позволяет получить большие передаточные числа, необходимые для создания значительной силы тяги на ведущих колесах.
 Двухступенчатые передачи по конструктивной схеме разделяют на две основные группы: передачи, расположенные в средней части моста (заключенные в одном картере) и разнесенные передачи (одноступенчатая главная передача располагается в картере моста и отдельно размещается связанный с ней привод колеса или колесный редуктор).
Применение колесного редуктора приводит к увеличению числа деталей ведущего моста, но не увеличивает его массу. Это происходит потому, что основные части ведущего моста (главная передача, дифференциал, полуоси) воспринимают меньшие крутящие моменты, увеличиваемые в нужной мере лишь в колесных редукторах. Благодаря этому основные детали ведущего моста имеют меньшие размеры, а следовательно, меньшую массу, чем при получении идентичного крутящего момента с помощью одноступенчатой главной передачи.
Двухступенчатые разнесенные передачи бывают двух типов:
– одноступенчатая коническая или гипоидная передача в картере моста, соединенная с цилиндрической передачей наружного зацепления привода колес, которая может располагаться в отдельном картере между дифференциалом и ступицей колеса или даже в ступице колеса. Передача внутреннего зацепления обычно размещается в ступицах колес;
– одноступенчатая коническая или гипоидная главная передача, соединенная с планетарной передачей, расположенной в ступицах колес. Такая конструкция отличается рядом преимуществ: малые размеры конической или гипоидной передачи; планетарная передача размещена вне тормозов; соосное положение шестерен, передающих крутящий момент; разделение передаваемого момента между тремя или пятью сателлитами; высокий КПД и др.
Автор Юрич
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
