Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 349981 раз)
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #200 : Октября 30, 2017, 02:51:23 am »
А некоторые с жёстким подключением как луаз
Ну, там не совсем жесткое, вискомуфта или гидромуфта должны где то быть, это я о полноприводных легковых.
КПП от переднеприводных с выходом кардана на задний мост у японцев много, почти на каждой модели полный привод может быть.
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #201 : Октября 30, 2017, 03:00:03 am »
Юрич, меня редукторы пока не сильно интересуют.
Но для мечтающих о КР получается это готовая конструкция, надо придумать как ее повторить дёшево, что мало вероятно.
 Надо поинтересоваться его ценой, может не так все плохо.
Колесный редуктор
« Ответ #202 : Октября 30, 2017, 07:29:43 am »
А это где делают?
Колесный редуктор
« Ответ #203 : Октября 30, 2017, 07:56:22 am »
Это изделие фирмы ВОиН 4х4 из Барнаула
http://voin4x4.clan.su/
« Последнее редактирование: Октября 30, 2017, 08:00:26 am от Юрич »
Колесный редуктор
« Ответ #204 : Октября 30, 2017, 08:04:56 am »
170.000 руб комплект :cry:
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #205 : Октября 30, 2017, 08:27:36 am »
Интересно про эти планетарные узнать - от чего шестеренки ?
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=84.msg174960#msg174960
Колесный редуктор
« Ответ #206 : Октября 30, 2017, 08:32:06 am »
Могу ошибиться но похоже на главную передачу ДТ 75 в разрезе.Там как раз из одной ГП выйдет два бортовых редуктора.Довольно крепкая железяка получится!
При наличии токарки осуществимо в гаражных условиях.
Где-то на лунках была инфа по ним.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #207 : Октября 30, 2017, 08:38:04 am »
 Может, лучше в каталоге уточнять, а не на лунках ?
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vgtz/vgtz-dt-75/14/
 ГП ДТ-75 на ПЧ~4,33 совсем не похоже ::undecided:::
Колесный редуктор
« Ответ #208 : Октября 30, 2017, 08:44:13 am »
krotox,  Я лично руками трогал ГП 75- довольно крепкая железяка, есть возможность обточить лишнее .По передаточному не помню-где-то в каталогах были цифры по п.ч.
Колесный редуктор
« Ответ #209 : Октября 30, 2017, 11:01:21 am »
Ну в одного поднимать ее очень затруднительно,вес страшенный,а обточить х/з.Шибко страждущим КР я бы посоветовал обратить внимание на роторную косилку КРН-2,1 ; КРН-3,0 .Из ее бруса вполне возможно изобразить КР и в гаражных условиях.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #210 : Октября 30, 2017, 11:06:16 am »
   А там шестерни не сильно... одинаковые ?  ::sarcastic:::
Колесный редуктор
« Ответ #211 : Октября 30, 2017, 11:07:02 am »
Вторую шестерню нужно подбирать  ::thinking::: Малой кровью не обойтись,как ни крути!
Тема опять уйдет в "фантазии и ночные кошмары " Все упирается в стоимость 0*)
Колесный редуктор
« Ответ #212 : Октября 30, 2017, 11:07:24 am »
Дюже Михаил слабовастенькие зубики будут , видно что второй модуль .
Колесный редуктор
« Ответ #213 : Октября 30, 2017, 11:35:35 am »
Просто рядом на фото нет предмета габаритного. Эта шина 3м длинной.
И шестерню думаю подобрать получится из других тракторных.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #214 : Октября 30, 2017, 11:41:50 am »
 Сложный  вариант !!!
 Лучше парные шестерни брать, те, что реально работают в зацеплении в донорской конструкции.
 Иначе там все заново высчитывать придется и не факт, что подойдет, даже если модуль одинаковый.
 Межосевое расстояние, коррекцию, материал, нагрузки...
Колесный редуктор
« Ответ #215 : Октября 30, 2017, 13:48:32 pm »
С диффом интересная трансмиссия. Можно взглянуть на серийные варианты ?
Единственная массовая схема "честного" 4WD реализуется всего на нескольких исходно-переднеприводных моделях (Rasheen, Liberty, R'nessa, часть комплектаций Avenir, Pulsar...). Здесь имеются все три дифференциала (межосевой блокируется вискомуфтой), а момент равномерно распределяется между осями. Данный принцип аналогичен тойотовской стандартной схеме второго поколения (STD II).
Основные достоинства - проходимость, относительная предсказуемость, конструктивная надежность. Основной минус - недостаточный коэффициент блокировки вискомуфтой.
Колесный редуктор
« Ответ #216 : Октября 30, 2017, 13:57:11 pm »
В реале там скорее жёсткая блокировка, судя по схеме, а не вискомуфта как пишут.
Причём дифф на фото выше, точно межосевой, потому что передний межколёсный совсем иначе выглядит.
Колесный редуктор
« Ответ #217 : Октября 30, 2017, 14:16:37 pm »
Шестерни там все одинаковые,выход имеют только четыре,остальные паразитные на подшипниках.Подобрать думаю без проблем,если ставить ведущую к примеру 10 зубов,паразитку 15 + родная ,не помню сколько,то ПЧ будет неплохое ,направление вращения не меняется + почти готовый корпус.Есть ведь примеры самодельных редукторов ,кулибин64 например
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #218 : Октября 30, 2017, 16:38:21 pm »
    Много примеров самодельных КР.
  Обычный цилиндрический КР внешнего зацепления можно много из чего собрать - все дело в корпусе.
 От Т-40  шестерни актуальны и в стальном, сварном корпусе.
  Много шестерней-доноров из КПП и ГП грузовиков , тракторов и проч.
  P.S. :  Наверное, все же нужно придерживаться планетарных вариантов ( компактность, отсутствие корпуса сложного ).
Или конических ( для особой компоновки ).
Колесный редуктор
« Ответ #219 : Октября 30, 2017, 17:01:12 pm »
и на нашей "дорожной квадре"!
Несимметричный дифференциал под венцом главной передачи, с наружнего вала с помощью конички назад, а с внутреннего вала 37% момента на дифференциал переднего моста.
Все дифференциалы винтовые, повышенного трения с авт. блокировкой
А вискомуфта включает в работу второй мост только когда основной уже буксует...Принцип ФВ Синхро и др.
По вездеходности проигрывает конкретно.
Автор Юрич
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
