Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 350016 раз)
Оффлайн DIV
Колесный редуктор
« Ответ #160 : Октября 24, 2017, 00:46:38 am »
Юрич, а что скажешь про зубчатые цепи? Вроде как у них нет такой ударной работы. Своего рода шестеренчатый редуктор внутреннего зацепления, только колесо гибкое.
Колесный редуктор
« Ответ #161 : Октября 24, 2017, 00:53:38 am »
Вездеход Беркут 8х8 на цепных колесных редукторах.
Колесный редуктор
« Ответ #162 : Октября 24, 2017, 05:07:27 am »
У зубчатых цепей профиль зубьев эвольвентный, работает безударно и увеличенной поверхностью пластин. Если цепь хорошо сделана, то вполне!
Но требования к параллельности и жесткости валов такие же, как у зубчатых передач.
Вообще то балансиры с цепями появились на вездеходах ХРЕН из Усинска гораздо раньше, чем на тюменских. А цепи применялись в качестве конечной передачи и раньше. Просто, громоздкий цепной редуктор получается, если цепь втулочно-роликовая...
Оффлайн solomon
Колесный редуктор
« Ответ #163 : Октября 24, 2017, 06:22:50 am »
На самом первом Страннике тоже цепи были.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #164 : Октября 24, 2017, 12:21:48 pm »
Если для больших-больших колес, то тракторные шестерни впору будут.
А если применять две конических передачи и еще планетарный КР внутри колеса, то можно всё ажурно сделать и легко.
 Как-то так ?  ::undecided:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #165 : Октября 28, 2017, 15:02:33 pm »
 Возвращаясь к коническим КР ...
 В идеале,  что-то такое , коническое получить желательно, в отдельном корпусе,  только "в размере УАЗ+" :
Колесный редуктор
« Ответ #166 : Октября 28, 2017, 15:21:06 pm »
Думаю в размере УАЗа с конической получим я плакаль .  ::cheesy:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #167 : Октября 29, 2017, 12:13:43 pm »
   В дюралевом корпусе ?  Прям-таки "плакаль-плакаль" ?   ::sarcastic:::
Колесный редуктор
« Ответ #168 : Октября 29, 2017, 12:33:37 pm »
Если это кулак-корпус, то ничего, покатит. С парой УАЗа колхозника в колесе, потянет 1700, без проблем...Но лучше ведущую рассчитать для угла между валами 95...105 градусов, для поперечного наклона оси поворота кулака.
А верхнюю честь редуктора вынести из колеса повыше, портальность опупенная, можно ход полуосевого вала со ШРУСами использовать по-полной! Регулирование уровня пневмоподвески и т.д.
"Вегной догогой идете, товагищи!"
Колесный редуктор
« Ответ #169 : Октября 29, 2017, 12:35:41 pm »
Оно конечно может быть , а может и не быть , а вот во сколько обойдётся ? эт точно я плакаль  ::cheesy:::
Колесный редуктор
« Ответ #170 : Октября 29, 2017, 12:45:42 pm »
Рябаты , давайте жить дружно и в реальности  ::cheesy::: . Реальность на нонешний день для воплощения задумок сами понимаите объяснений не требуется , вона даже Юрич и то в экстаз впадает  ::cheesy::: посля подсчётов себестоимости и реализации сего девайса . Опрос мона провести кто из нашенских покупит за 25 рубликов одну штуковину , ну разве тока на одноколёсник .  ::rolleyes:::
Оффлайн Петрович11
Колесный редуктор
« Ответ #171 : Октября 29, 2017, 13:27:52 pm »
Получается мост и ещё редуктор. Может лучше сделать ПЧ такого редуктора 10-15 и мосты не нужны. Двигатель от переднеприводного автомобиля и ЩРУСами сразу на редуктор. Получится осень простая трансмиссия двигатель и 2 ШРУСа и 2 КР.
Сообщение понравилось: s_smirnov
Колесный редуктор
« Ответ #172 : Октября 29, 2017, 13:51:23 pm »
А вторую ось чем крутить???Педалями велосипедными? ::crazy::: или второй двигатель со второй кпп? А если трехосный вездеход? Три двигателя? Про диапазон передач я и не говорю....
Колесный редуктор
« Ответ #173 : Октября 29, 2017, 13:58:09 pm »
Зачем вообще конические передачи? Надо как можно проще и надежней. самый бюджетный вариант мне кажется повторить редуктор луаза(волынка), естественно с коректировкой размеров и передаточного. Чтоб двумя передними редукторами нивы крутить ,а не тяжеленные уазмосты обвешивать редукторами.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #174 : Октября 29, 2017, 14:02:10 pm »
 Так, примерно ?
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #175 : Октября 29, 2017, 14:07:39 pm »
 Для изменения направления приводных валов - полезно для организвции ЗАКРЫТОЙ и компактной подвески , для продольных рычагов, со спрятанными внутрь валами, для  рулевых мостов БЕЗ ШРУС и БЕЗ ограничения угла поворота колеса.
 Есть такие готовые КР :   Т-40 , ГАЗ-71 , ....
Колесный редуктор
« Ответ #176 : Октября 29, 2017, 14:28:20 pm »
И вполне за разумные деньги.Ну это кому шибко приспичило. ::cheesy:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #177 : Октября 29, 2017, 15:19:48 pm »
Фига себе плечо обкатки, тыкнется колесо в пень и руль из рук вылетит, да и на рулевую тягу поперечную большая нагрузка, если тяга позади труба толстая надо будет.
     Это приблизительная схема.
   Плечо обкатки можно и меньше сделать ( вылет диска , высота  шкворневой части )
     Плеча обкатки бояться - Хищников не строить !   ;)   ::cheesy:::
Там целый мост поворачивается вокруг центра редуктора ГП - "и ничего"  ::tongue:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #178 : Октября 29, 2017, 15:47:10 pm »
Пожалуй если колёса 1700 то можно и вылетом играть, а как на рисунке уже ничего не сделать, вся стоимость переделки узла похоронит идею. Тогда уж лучше весь узел от БТР брать, там точно ничего делать не надо.
 Пустой флуд.  ::morning1:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #179 : Октября 29, 2017, 16:51:58 pm »
 Этот чугунный корпус, по данным каталогов, 10 кг весит :
http://www.avtoall.ru/karter_uaz_3151_3741_zadnego_mosta_oao_uaz-639603/
 Там   лишняя часть для крепления кожуха полуоси , и еще он может быть дюралевым  ::shy:::
 Форма достаточно простая, литье можно вполне заменить фрезерованием.
 Главное - перпендикулярность соблюсти и пересечение осей отверстий под подшипники... ::thinking:::
Автор Юрич
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
