Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 365874 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #60 : Мая 30, 2016, 14:37:45 pm »
С 1600 ::girl_cray:::  Я совершенно не о том!    Приварив наглухо к корпусу получится более жёсткая конструкция, от неё уже -- шрусы, карданы.  Никаких грибков, никаких боковых, ломающих нагрузок.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #61 : Мая 30, 2016, 15:30:25 pm »
   Есть такая книжка  ЯСКЕВИЧ З. -  " ВЕДУЩИЕ МОСТЫ " (1985)
   Там Ваш пример рассмотрен.
   Очевидный минус его в том, что шрусы и полуоси получаются более громоздкими, т.к. понижение осуществляется ДО них, а не ПОСЛЕ.
    При правильном размещении опор , никаких ломающих нагрузок не будет и при классической компоновке КР :
 А планетарные КР , и вовсе, располагаются снаружи ступичного узла и в  опорной нагрузке не участвуют...
« Последнее редактирование: Мая 30, 2016, 15:36:16 pm от krotox »
Колесный редуктор
« Ответ #62 : Мая 30, 2016, 16:56:39 pm »
Почему КР лепят на поворотном кулаке??
Валера , так КР помимо увеличения КМ ещё и снижают вес трансмиссии . А так то лепить посля получается полуоси соответствующие КМ бортового редуктора , а при независимой какие шрусы нужно прислюнить чтоб выдержать такие нагрузки .
Колесный редуктор
« Ответ #63 : Мая 30, 2016, 20:55:00 pm »
Так чё мужики , так и будем порожняки гонять и слюни глотать  когда остальные  раcсекают с КР . Что нельзя оптом народные бортовые смастырить ? я не о планетарных они дороговастенько вылезут , прикинуть из каких доступных шестерен соорудить , корпусами Юрич ежли чё займётся , ну а скомплектовать самому не составит труда . Cлабо ??
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #64 : Мая 30, 2016, 21:50:08 pm »
    Планетарные, однако, больше распространены , следовательно, поиск доноров может быть более плодотворным. ИМХО.
Примеры есть : ВОМ МТЗ , Балканкар , прочая дорожно-тракторно-строительная техника, некоторые модели грузовиков  ::thinking:::
Колесный редуктор
« Ответ #65 : Мая 30, 2016, 22:30:04 pm »
От грузовиков и тракторов посмотреть конечно можно, но это при совке их можно было в колхозе или автоколонне за поллитру мешок выменять, а теперь зч для спецтехники стоят "мама дорогая".
Если ставить бюджетность во главу угла, то цепные редуктора предпочтительнее всего я думаю. Главное цепь достойную найти, а натяжитель вопрос более простой чем пляски вокруг шестерен. Например Хрен и набившая оскомину Шерпа ведь ездят на цепях и уходить от них вроде не собираются...
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #66 : Мая 30, 2016, 23:07:37 pm »
 Полагаю, не стоит её ставить во главу угла.
 Погоня за дешевизной ещё ни разу ничем хорошим не заканчивалась.
 И цепи - тому пример. "Эволюция выбрала" валы и шестерни...
 Скорее имеет смысл ставить во главу угла рациональность , приемлемые по сравнению с общими затратами цену/качество узла и т.п.
 Опробовали же люди погрузчик болгарский , многие хотят повторить ....
 http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=292804#292804
 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7246.0
  Или ВОМ МТЗ :
  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=424934#424934
P.S. Технологический "+" планетарки видится в отсутствии сложного корпуса и необходимости его как-то вписывать в поворотный кулак  ,
т.к. он находится с внешней стороны  колеса... ::thinking:::
Колесный редуктор
« Ответ #67 : Мая 31, 2016, 08:28:08 am »
Кинематика у него  такая по другому не моги . Вообще применение цепей на вездеходе может быть целесообразно только при небольших скоростях , ибо какие не ставь успокоители натяжители ресурс будет поменее , да и шумность при этом , так что ну её в болото .
Колесный редуктор
« Ответ #68 : Мая 31, 2016, 09:18:05 am »
Ни технических, ни технологических проблем в этом вопросе больше не осталось. Работы начаты уже давно.
Один вопрос по уровню новизны и оригинальности компонентов: За сколько готово брать колесные редукторы вездеходное сообщество?
Именно вездеходное, потому что для джиперов редукторы требуются другие и по портальности и по передаточному.
При серийном выпуске затраты на собственное производство ниже, чем на покупные комплектующие. У покупных - дополнительные накладные расходы кроме собственных...если брать европейские, то еще и трудовые затраты на производство руками европейских специалистов в разы выше, чем отечественных. Хотите все это оплачивать сполна, покупайте шестеренки от JCB, настоящее английское качество за настоящие английские деньги!
Конечно, для колес 1400 и больше уже выгоден планетарный редуктор, 600 мм клиренса достаточно для любого вездехода.
ИМХО: Ситуация перезрела. Колесные редукторы появятся уже в этом году, когда поймут бесперспективность применения большегрузных мостов типа ГАЗ-66 и т.п. для резины 1600...1700!
Если речь не вести о широких зубчатых цепях, то разговоры о цепных редукторах в наших габаритах - весьма дилетантские.
Достаточно подобрать цепь по реальному моменту на колесе.
Успехов!
Колесный редуктор
« Ответ #69 : Мая 31, 2016, 09:25:39 am »
Ну Геннадий вопрос то абстрактный можно  сказать  ::cheesy::: как правило производитель сам назначает цену исходя из всех составляющих . Я бы не прочь и за 10 максимум как и многие думаю , даже у кого имеется запас годков на 49  ::cheesy::: .
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Колесный редуктор
« Ответ #70 : Мая 31, 2016, 10:02:41 am »
Думается, что ниже 50тыр за один редук., Вам будет самим не выгодно.
Покупать их будут люди денежные, для которых качество будет на первом месте.
Оффлайн solomon
Колесный редуктор
« Ответ #71 : Мая 31, 2016, 10:47:42 am »
http://www.zf.com/corporate/en_de/products/further_product_ranges/construction_vehicles/construction_machinery_multitrac_mt-c_3000.shtml
Там много чего интересного по теме редукторов.
Колесный редуктор
« Ответ #72 : Мая 31, 2016, 10:57:40 am »
ZF совпал с хорошо проверенные компоненты серии Multitrac требованиям дорожных катков. Модульная конструкция и определенные интерфейсы для прямого монтажа гидромоторов гарантирует максимальную гибкость. Оптимальные системные решения, такие как внутренние пружинными тормозами, которые освобождены от рабочего давления гидравлической системы автомобиля, упростить установку и производить дополнительные преимущества для клиента.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #73 : Мая 31, 2016, 12:55:24 pm »
 Эта модель для переломок хороша, не для рулевых мостов.
Иначе, как писалось  выше, ШРУСы и поворотные кулаки массивные получаются...
 По планетарным -  Примерная "таблица дороговизны"  ;)  по убывающей цене
 0. OERLIKON
 1. JCB
 2. ZF
 3. DANA
 4. Carraro
 5. RABA
 6. MADARA
 7. Balkan (Балканкар)
 8.  Китай
 9.  МАЗ
 10. ВОМ МТЗ  ::cheesy::: ::cheesy:::
 Сюда не вошли   производители мостов , типа SISU , MERITOR , ROCKWELL и многие другие, ввиду их малой доступности...
 + Огромное число фирм-редукторостроителей для электро- и гидромоторов - им нет числа....  ::shocked:::
 На фоне этого многообразия попадаются специальные фирмы - которые строят прецизионные редукторы
для спортивных соревнований или приборостроения... Но это уже из другой отрасли  ::morning1:::
Колесный редуктор
« Ответ #74 : Мая 31, 2016, 13:24:43 pm »
 krotox.  Понятно, всё это пересмотрено 40раз.т. Вывод-  без станочного парка, термообработки, гальваники, не стоит и дёргаться.  И. даже если всё под рукой, окончательно получается эксклюзивный продукт, при поломке которого, изготовить поломанное можно только при наличии оборудования.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #75 : Мая 31, 2016, 13:51:01 pm »
  Так никто и не спорит - делать нужно хорошо и качественно, а не "абы как"..
 Насколько следует из предыдущего поста Юрич - всё это оборудование и технологии имеются .
 Для изготовления планетарок понадобится только эксклюзивное водило - облегчённая копия оригинального.
 Там термообработка и гальваника не потребуются.
 Шестерни и подшипники - стандартные.
 Если же  брать донора полностью - то и тут ничего , кроме токарных работ по водилу , ступице и цапфе ( для снятия лишнего веса )
не предвидится....
  Термообработка появится при изготовлении оригинальных полуосей :
 Но и это не критично, по сравнению с "конечным выходом"  ::thinking:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #76 : Июня 02, 2016, 13:51:23 pm »
 Михайлович,  Согласен, нужен пилотный образец ( хотя бы и виртуальный, на картинке или фотке) для обсуждения, с назначенной производителем стартовой ценой. Она потом , в процессе ,
все равно будет корректироваться...
   Задавать же вопрос о цене на "некое нЕчто" и "в никуда" ( "вездеходное сообщество" - это что и кто ? ) -  ...  :(
   Петровичи покупает одно "сообщество" , Чебураторы строит - другое "сообщество" - как их возможно "усреднить" ???
 ИМХО, надо взять некий образец КР и начать его обсуждать по критериям ТХ, ресурса, цен, комплектующих, поставщиков, локализаций, широты охвата  сетей обслуживания,  и т.д. и т.п.
 Т.Е более предметно... :)
  В качестве примера :
Из дешевых и малонагруженных вариантов с ПЧ=3,1 видится, к примеру, ВОМ МТЗ в различных вариантах компоновки  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=424934#424934
 Вопрос - пригодится он или нет с таким ПЧ и где ?
 Или обсудить любой другой вариант планетарного редуктора....  ::rolleyes:::
P.S. :
 Предлагать , наверное, имеет смысл мост целиком - так дешевле выйдет и потребителю проще для монтажа   ::thinking:::
« Последнее редактирование: Июня 02, 2016, 13:56:16 pm от krotox »
Колесный редуктор
« Ответ #77 : Июня 02, 2016, 18:27:06 pm »
Можно канешь , но видится такая штука что нэмае интереса у нашего сообщества к сему девайсу , тильки почитывают  :( , но мечтают заиметь и поиметь .  ::cheesy:::
Колесный редуктор
« Ответ #78 : Июня 02, 2016, 20:38:27 pm »
Михалыч, эт потому что в основном у нас коллеги используют колёсья до 1300. А по сему к ним можно подобрать достойные мосты и не усложнять конструкцию.
Колесный редуктор
« Ответ #79 : Июня 02, 2016, 21:02:28 pm »
Николаевич , вполне возможно исходят и из этого . Но блин то ли я с песней по бездорогам , то ли со льдинкой в седалище что вот вот хрям хрусь . Эх товарищи товарищи .  :(
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
