Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 356629 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #340 : Ноября 06, 2017, 14:59:17 pm »
Вес в сборе со ступицей 31 кг, передаточное 4,56. Ведомая шестерня и ступица одно целое.
Cергей , а не подскажешь внутренности чё там почём ? c рисуночком желательно  ::cheesy:::
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #341 : Ноября 06, 2017, 15:01:52 pm »
Вот давай на спор что никто не будет делать даж набросавшие эскизы (кроме Юрича) ,
  Тема начата с вопроса как сделать КР.
  Кузмич предложил цепной, который вполне можно изготовить в гараже. Уверен, что кто-то сделает этот вариант и такие варианты уже есть у джиперов, ищи ОКА на редукторах.
  Юрич, разрабатывает правильный планетарный редуктор, надеюсь у него получится удержать приемлемую цену.
  Я предложил купить готовый.
Других рабочих вариантов пока не видно.
Упаси боже от этого . Ну блин Сергей ты же не наивный человек что кто то будет из нашенских делать заказы на КР , Юрич и то неизвестно возьмётся или нет за это дело , вопрос спроса под вопросом
  Я имел ввиду именно покупку готового, от Петровича.
Колесный редуктор
« Ответ #342 : Ноября 06, 2017, 15:05:52 pm »
Ведущая уаз вояки, ведомая своя, зацепление внутреннее.
Колесный редуктор
« Ответ #343 : Ноября 06, 2017, 15:13:53 pm »
Это понятно , цена ?
Колесный редуктор
« Ответ #344 : Ноября 06, 2017, 15:21:51 pm »
Нет у народа ни времени ни средств эксперементировать , а Кузмич требует за какой то рисунок звонкую монету , я не понял одно...видимо тока с меня .  ::cheesy:::
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #345 : Ноября 06, 2017, 15:43:18 pm »
Принцип примерно как у YUKKO, http://tehnoforum.com/index.php?topic=216.msg9909#msg9909
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Колесный редуктор
« Ответ #346 : Ноября 06, 2017, 16:29:40 pm »
Я пока не строю   :(ни чего но мысля не покидает.Все идеи с применением чпу,зуборезки и.т.д.отметаем затратно и не кто делать не будет.Есть токарный на него вся опора.Ни чего нового три шестерни в самодельном корпусе.Главная задача найти подходящие шестерни с(кпп газ 53,мтз,т 40 и.т.д)по передаточному ,крепкости.На первой странице не получилось с идеей, шестерни с г.р.м.слабые.Нарисовал как смог .Бюджетный вариант.
Колесный редуктор
« Ответ #347 : Ноября 06, 2017, 16:36:59 pm »
Бюджетный вариант.
Ну вот товарищи что человеку надобно , так что напрягаемся , излагаем , приносим радость себе и другим .
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #348 : Ноября 06, 2017, 16:38:04 pm »
Китайцы не читают форум а то на штамповали бы всяких разных.
Колесный редуктор
« Ответ #349 : Ноября 06, 2017, 16:42:44 pm »
Желтопузые враги отечества , поэтому мы за cвои разработки и внедрение .  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Колесный редуктор
« Ответ #350 : Ноября 06, 2017, 16:52:55 pm »
Держи - с подшипниками сразу.  ::cheesy:::
Оффлайн Demantoid
  • Техника: Patron
Колесный редуктор
« Ответ #351 : Ноября 06, 2017, 16:56:49 pm »
Держи еще фото китайских готовых штучек. Уже всё просверлено, резьба нарезана везде. Диаметр от 300 до 1540мм - хоть под белазовские колеса.
Оффлайн Diesel
Колесный редуктор
« Ответ #352 : Ноября 06, 2017, 16:58:19 pm »
сразу.
Как уже?оперативно! -hi-
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #353 : Ноября 06, 2017, 17:26:07 pm »
Делают много где, просто не публикуют, как пример:
Три года уже разрабатывают и на нем колесные редукторы, но не факт что будет в серии.
Колесный редуктор
« Ответ #354 : Ноября 06, 2017, 21:57:54 pm »
... Вот давай на спор что никто не будет делать даж набросавшие эскизы (кроме Юрича) , ежли кто то сделает я с форума ухожу напрочь , хотя для меня это всё .
Осторожнее с такими заявлениями, а то форум потеряет одного из самых активных пользователей  ;)
Вот я как-то делал цепные бортовые передачи:
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=64.msg512#msg512
Это что не редуктор? Или не колёсный?
Колесный редуктор
« Ответ #355 : Ноября 06, 2017, 22:42:45 pm »
Вот старинный на ЛУАЗе:
Колесный редуктор
« Ответ #356 : Ноября 06, 2017, 22:49:34 pm »
Вот народный на ЛуАЗ. 1*11
Колесный редуктор
« Ответ #357 : Ноября 06, 2017, 22:54:59 pm »
Алексей30 сказал :
редуктора мне обошлись примерно в 60 т.р. 4 шт.   Это было лет 10 назад.
Тема о продаже переломки из Северодвинска.Скока воды утекло. ::omg::: Если плясать от зеленого,то 120 тыщ надо.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #358 : Ноября 06, 2017, 23:22:55 pm »
 Без чертежей на эти шестерни, будет сложно межосевое расстояние редуктора определить... ::undecided:::
 Либо это должен быть донорский механизм, в котором они именно в такой последовательности и зацепляются, находясь на 3-х валах.
  Такие , только 2-х поточные,  Юрич рассчитывал как-то...
Оффлайн Алексей Сургут
Колесный редуктор
« Ответ #359 : Ноября 06, 2017, 23:35:44 pm »
Цитата: Алексей Сургут от Сегодня в 05:27:33
Мне по заказу уже посчитали  планетарные КР на газельмост -вес как 66,сложнее в разы,дороже в разы и при не совсем понятной надежности-так что я пока за 66 на гидроприводе с ограничением момента по 200 кг.м на каждый мост.
 Можно ознакомиться с этими "расчетами" ?
 И под какой именно гидромотор такие КР насчитали ?
 В чем тогда прелесть гидропривода, если оставлять мост 66 ?
 Спасибо
Да пожалуйста. Я с вашего позволения на первых 2 вопроса не буду отвечать,поскольку ничего толкового там не получается для нашего восприятия гидро мира ,так скажем.А вот на последний-раздатка Садко крутит сразу 3 моста от 66 (или 2 ),а вот раздатку крутит гидромотор  регулируемый аксиально -поршневой (через небольшой доп редуктор,не напрямую,естественно). Получаем 2 насоса работают на 2 гидромотора,есть понижение механическое в раздатке,подкачка,какие-никакие самоблоки.и любой вес сверху до 5 тонн. То есть просто делать,несложно эксплуатировать,привычно и доступно по запчастям.Мы ведь на продажу в большие конторы делаем,им замудреное не надо,типа гидромоторколеса-сразу отметают.
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Редуктор H-N-L-N-R между КПП Урал и мостом ВАЗ
Автор Юрич
Ответов: 46
Последний ответ Января 02, 2022, 20:36:55 pm
