Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 356803 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #300 : Ноября 05, 2017, 18:15:18 pm »
 Троллите ?
Вы же хотели во флудерной тему "КР против полуоси" открыть , может в этом  есть смысл ?
К чему в 100-й раз тиражировать одни и те же вырианты воссоздания заднего моста трактора МТЗ-82 ,  в пневмоходном применении ?
Не надо стучать туфлей , не на трибуне,даже если имеешь какое то отношение к Никите Сергеевичу.
Речь всего лишь шла о защите КР от грязи.
Кстати, выходной вал из КР тоже должен быть как эта полуось.
Вот это совершенно справедливое замечание.
Колесный редуктор
« Ответ #301 : Ноября 05, 2017, 19:16:11 pm »
   Сравнивать нужно 2 моста с одинаковым общим ПЧ.  Один с КР, другой без.
А почему обязательно мосты нужно сравнивать?
КР позволяет применять гораздо больше вариантов трансмиссии.
Колесный редуктор
« Ответ #302 : Ноября 05, 2017, 19:19:43 pm »
Тут засада есть, планетарный колёсный редуктор распространённой схемы с неподвижным водилом меняет направление вращения
С планетарным КР ещё одна засада. На корпусе редуктора возникает момент реакции, равный моменту на колесе. А если КР ещё и меняет направление вращения, то к моменту на колесе добавляется момент на ведущем валу.
Оффлайн Алексей Сургут
Колесный редуктор
« Ответ #303 : Ноября 05, 2017, 19:33:37 pm »
Насосы побортно и моторы в паралель без синхронизации? На видюхе вращаются ступицы как хотят...
Ну это лишь посмотреть-вообще крутиться будет или нет.На данный момент ошибки устранены,поставлены 2 шт шестеренных делителя потока(4 секционных) и все стало вполне себе прилично.
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #304 : Ноября 05, 2017, 22:37:56 pm »
"По-честному" - тут нет предмета для сравнения. Сравнивать полуось с КР - все равно , что "квадратное с деревянным" сравнивать.     Сравнивать нужно 2 моста с одинаковым общим ПЧ.  Один с КР, другой без.
 И даже больше, надо сравнивать трансмиссии.
  Единственную мысль с цифрами кажется Юрич озвучивал. При наличии КР можно нивовскую раздатку использовать вместо ГАЗ-66, а это экономия веса 40кг.
Наверно вместо Уаз моста можно нивовский взять, это еще сколько то кг.
 И тогда вопрос уложиться ли масса К-редукторов в эту экономию?
 Или проще взять мосты например от Ленкрюзера или газелеподобного авто.
А программку я показал, чтоб хотя бы представлять какой должна быть полуось для нужного момента
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #305 : Ноября 05, 2017, 22:42:29 pm »
С планетарными КР это легче реализовать - они просто встраиваются в ступицу снаружи колеса, соосно.
  Да, попробуй реализуй за разумные деньги. Мы же не про теоретическую возможность говорим.
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #306 : Ноября 05, 2017, 22:51:29 pm »
и может иметь большее ПЧ чем редуктор с ведущим водилом.
Насколько я помню, с подвижным водилом максимальное п.ч. даёт. Вроде на МАЗах так сделано, схема хороша и понятна, вопрос в экономической целесообразности.
  Кстати если КР на легкий мост, типа ВАЗ, поставить, то и чулок усиливать придется.
Колесный редуктор
« Ответ #307 : Ноября 05, 2017, 22:58:46 pm »
Или крепить КР к раме как самостоятельный элемент.
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #308 : Ноября 05, 2017, 23:08:27 pm »
Вазовский чулок без труда усиливается проф. трубой.
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #309 : Ноября 05, 2017, 23:11:41 pm »
На МАЗах водило сидит на чулке.
Может МАЗы разные бывают, но здесь написано, что съем с водила
http://maz-auto.info/remont-agregatov-uzlov-i-detalejj-avtomobilya-maz/snyatie-centralnogo-reduktora-srednego-mosta/
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #310 : Ноября 05, 2017, 23:12:38 pm »
И снова начинаем утяжелять.
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #311 : Ноября 05, 2017, 23:12:54 pm »
 1*11 -hi-
   Именно так. Только надо помнить, что тормозной момент, на который рассчитан чулок моста тоже весьма не малый . И усиление весьма относительно.
  Независимая подвеска же и вовсе, позволяет "взяться" за сам поворотный кулак с КР реактивными штангами , с приличным расстоянием между шарнирами ( Петрович )
На 500-х только.
На последующих моделях МАЗ - уже корона на чулке, водило приводит колесо в движение.
« Последнее редактирование: Ноября 05, 2017, 23:21:04 pm от krotox »
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #312 : Ноября 05, 2017, 23:19:53 pm »
 Много примеров  на форумах.
 От ВОМ МТЗ , Балканкар  до доноров от грузовиков.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5744.msg157508#msg157508
Колесный редуктор
« Ответ #313 : Ноября 05, 2017, 23:28:13 pm »
Юрич писал :
Ответ #68 : Май 31, 2016, 09:18:05 am »
Ни технических, ни технологических проблем в этом вопросе больше не осталось. Работы начаты уже давно.
Один вопрос по уровню новизны и оригинальности компонентов: За сколько готово брать колесные редукторы вездеходное сообщество?
ИМХО: Ситуация перезрела. Колесные редукторы появятся уже в этом году, когда поймут бесперспективность применения большегрузных мостов типа ГАЗ-66 и т.п. для резины 1600...1700!
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #314 : Ноября 05, 2017, 23:43:07 pm »
Видимо, понимание приходит постепенно  ::undecided:::
Оффлайн serg47
Колесный редуктор
« Ответ #315 : Ноября 06, 2017, 02:28:09 am »
Много примеров  на форумах.  От ВОМ МТЗ , Балканкар  до доноров от грузовиков.
  Видимо, ни одного, способного стать массовым еще нет. Либо лепнина, либо неподъемная цена.
  Остались только экономические проблемы.
  Работы начаты и некоторые даже закончены, например тот же Петрович или гидропривод на видео выше.
 Но, чего то реального для частника нет, надеюсь пока.
Колесный редуктор
« Ответ #316 : Ноября 06, 2017, 05:27:33 am »
Юрич писал :
Ситуация назрела давно и возможно перезрела .Все наши,например ,движения с гидроходами именно поэтому и начались. КР с гидромотором -вроде бы самое правильное направление,гибкость конструкции,сколь угодно колес и так далее... Но очень дорого,довольно тяжело и крайне замудрено!!!! Потому ушли на мосты 66 в 10-колеснике,что в итоге пара КР,способных годами переваривать 500-600 кг .м на колесо  1700 мм диаметром  весят с поперечной балкой для грузового вездехода  (применительно к КР на гидромоторах )  больше доброго старого 66 моста. И дороже в 10 раз!!! Про сложность вообще и говорить не буду. Кроме того уверен,что начиная с колес 1700 и более-гидропривод самый разумный привод  от 6 колесника и более. Мне по заказу уже посчитали  планетарные КР на газельмост -вес как 66,сложнее в разы,дороже в разы и при не совсем понятной надежности-так что я пока за 66 на гидроприводе с ограничением момента по 200 кг.м на каждый мост.
Колесный редуктор
« Ответ #317 : Ноября 06, 2017, 09:38:21 am »
Да погодите вы усиливать, тем более профильной трубой!
 Реактивные моменты на корпусе КР можно воспринять, взявшись направляющим аппаратом подвески, реактивными штангами, клюшками, рессорами непосредственно за этот корпус. Кстати, у военного УАЗа задние рессоры опираются на корпус КР.  У Петровичей кулак заодно с ал.корпусом выполнен.
Балка Нивы держит штатно порядка 600...700 кг нагрузки на мост. На пикапах ВИСавто и того больше. Этого достаточно для колес 1300х600 или 1350х700. Мы же говорим о болотоходе, а не о тракторе...
На мостах грузовиков и строительной техники прижилась схема с остановленной коронной шестерней и ведомым водилом, и направление вращения не меняется и передаточное больше на 1. Думаю, и на МАЗах лесовозах никто движок в обратную сторону не заводил и готовые главные передачи не переворачивал... Кузмич, поисковиком полистай картинки!
Вчера мне отзвонился клиент, приехали готовые короны по вполне адекватной цене! Вернусь, оценю качество, может и получится уложиться в народную себестоимость КР...  ::rolleyes:::
Колесные редукторы скоро станут модными среди пневмоходов, это логика развития, неотвратимо станут!
Оффлайн РедБулл
Колесный редуктор
« Ответ #318 : Ноября 06, 2017, 10:07:47 am »
Юрич, да на Ниве чулок гнётся от вертикальной нагрузки. Стоит разок хорошенько влететь в колею. При моём участии загнуто два чулка  -hi-
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #319 : Ноября 06, 2017, 10:32:44 am »
А ты возьми и слепи
   1*11  -hi-
 В самом деле, кто мешает сделать правильно ,  а не "лепнину" ?  И при чем тут  "неподъемная цена" ?
 Правильно - не значит дорого.
 "Дорого" - это когда переделывать по 5 раз всякие "неправильные" конструкции, а потом сказать , что "схема неправильная"... 0*)
 Можно ознакомиться с этими "расчетами" ?
 И под какой именно гидромотор такие КР насчитали ?
 В чем тогда прелесть гидропривода, если оставлять мост 66 ?
 Спасибо -hi-
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
