Автор Тема: Колесный редуктор  (Прочитано 350013 раз)
Колесный редуктор
« Ответ #120 : Июня 05, 2016, 11:08:20 am »
Оригинальная или "донорская"
Происхождение неизвестное , но человек говорит от муфты предельной нагрузки , на каком то оборудовании стояла . Ширина 40 мм 56 зубов модуль три , располовинил на станке с помощью болгарина и получилось две по 18 мм . Ежли чё , то сфотаю .
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #121 : Июня 05, 2016, 11:21:35 am »
 А сателлиты и ведущая ,   от него же, только не распиленные  ?
  Конечно интересно. Тема же про КР, надо полагать, практическая ...
  Вдруг последователи найдутся - и происхождение муфты прояснится...
Колесный редуктор
« Ответ #122 : Июня 05, 2016, 13:17:17 pm »
Cателлиты самопал 45 сталь , закалка .
Не найдутся эт точно , ибо сделано всё для снижения веса , ежли сейчас описать всё это , то закидают камнями  ::crazy::: . А доказывать что и почему будет довольно сложно , уверенность в надёжности для меня фактор непоколебимый . Поэтому может и найдутся последователи  когда будет видюшка c  износилованием как XPEN садист .  ::cheesy:::
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #123 : Июня 05, 2016, 13:33:00 pm »
 Проектировали их сами ? Или копировали с образца этой ограничительной муфты ?
 Ведущая тоже самодельная ? ПЧ редуктора осталось тем же, что и у ограничительной муфты ? Водило с тем же межосевым расст. ?
 Всё интересно  :)
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Колесный редуктор
« Ответ #124 : Июня 05, 2016, 19:15:20 pm »
В Туман туманище.Интересно цена на К. Р.
Оффлайн puikas
Колесный редуктор
« Ответ #125 : Июня 05, 2016, 19:39:04 pm »
Колесный редуктор
« Ответ #126 : Июня 05, 2016, 19:41:25 pm »
30 штучек гарантировано .  :(
Колесный редуктор
« Ответ #127 : Июня 05, 2016, 20:07:48 pm »
Как таковой её не было , только то что на фото , всё остальное самостийное в том числе и раздумье  ::cheesy::: . Изначально ставилась задача минимум веса и прочь фрезерные работы . Сам корпус изготовлен из металла одна половина 2мм вторая 3мм , вес корпуса составил 4.2 кг общий 10 . Cобран только один  пока не до остальных , хотя комплектующие все .
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #128 : Июня 06, 2016, 01:59:42 am »
В Туман туманище.
   Малосерийный, коронная неплавающая и громоздкая ,
 и ... главное, он, похоже,  редкий.
 От чего у них шестерни , кто-нибудь знает ?  ::undecided:::
Колесный редуктор
« Ответ #129 : Июня 07, 2016, 01:11:18 am »
В этом редукторе нет ничего сложного.Имея хороший станочный парк,возможность изготовления заготовок из соответствующей марки стали такой редуктор можно сделать относительно не дорогим.Обычные цилиндрические прямозубые шастерни можно нарезать пачками на обычном фрезере с делительной головкой.Шестерню с внутренним зубом на строгальном или долбежном.Тут цена зависит восновном от возможностей изготовителя и его жадности.Чем меньше возможности тем выше цена.Ну про жадность зависимоь и так ясна...Это изготовить шестерни гипоидной передачи задача не простая ...
krotox
Колесный редуктор
« Ответ #130 : Июня 07, 2016, 02:00:25 am »
 Прекрасная инициатива !  1*11  Будет оригинальный редуктор  :yahoopnevmo:
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
Колесный редуктор
« Ответ #131 : Июня 07, 2016, 07:22:55 am »
Кстати вывалил тут кто-то в гаражах потроха от коробки-автомат. Блин, там же тоже планетарочки! если найти хотябы пару одинаковых (убитых) коробок от большегрузов- подберешь ступени для бортовых, а если от легковых- компактный механизм борт- поворота, ну если только не в самом конце трансмиссии ставить...
А пилить бортовые с моста- своего токарного нет, а на работе к токарному с болгаркой не подпустят (ну не в токарном я работаю...)
И к Lexx'у "имея хороший станочный парк"- мы самодельщики, а не производственники... у большинства набор инструмента ограничен  тем, что есть в магазине+ знакомый токарь за магарыч (который за эту стоматологию фиг возьмется) вот и ищем пути как из готовых деталей, да без огромных трудозатрат, да не перетяжелить... Моя мечта вообще мост легкий типа классика или нива, к нему бортовые и чтоб по массе за волговский далеко не перевалило... Лишь бы чулок не свернуло.... А дальше изменения в трансмиссии каждый и сам представит- когда наши 3.9-4.5 перенесем с коробки на колесо..
« Последнее редактирование: Июня 07, 2016, 08:05:22 am от игорь воронин »
Колесный редуктор
« Ответ #132 : Июня 07, 2016, 09:48:49 am »
Точно, точно!
Если браться подвеской за корпуса КР, то балку не свернет. Она разгрузится и от инерционных нагрузок (ударов от дороги), которые в случае с пневматиками и так сильно ослаблены.
Колесный редуктор
« Ответ #133 : Июня 07, 2016, 22:33:22 pm »
Юрич,
А такие цепи прочнее обычных роликовых ?
Я разбирал свой реверс-редуктор из тольяти, так после 45м/ч примерно, выработки ноль на цепи и на звёздах.
Звёзды кстати нарезаны лазером из пластинок и собраны в пакет.
Забыл свой сфотографировать, фото от изготовителя.
Оффлайн Renegat
Колесный редуктор
« Ответ #134 : Июня 07, 2016, 22:52:34 pm »
Прочные цепи.На многих раздатках на иноджипах они стоят.Ходят десятилетиями,если смазку не экономить.
Колесный редуктор
« Ответ #135 : Июня 07, 2016, 23:43:20 pm »
Это я в курсе. Специально купил на опыты РК от Скайлайна, там цепь 6см шириной, точно такая же как на Сафарях  ::cheesy:::
Смазка там под давлением красной жижей, собственным маслонасосом.
Вообщем-то его только я и снял, дальше разбирать жалко.
Вот фото с лунок для понимания.
Колесный редуктор
« Ответ #136 : Июня 07, 2016, 23:59:51 pm »
Зубчатые цепи хороши для редукторов с большим межцентровым и передаточным около 1.
А вплотную стоящие звездочки с передаточным около 4 ...
Колесный редуктор
« Ответ #137 : Июня 11, 2016, 01:12:58 am »
О сложности изготовления редуктора и цилиндрическими шестернями я говорил не имея ввиду что любой из нас это может осилить а к тому что если какой то производитель возьмется их производить серийно то себестоимость их не велика получится,тут главное чтоб жадность не была чрезмерной.
А на счет цепей на фото выше-такого типа цепи бывают и в акпп переднеприводных авто,передают вращение вроде с гидротрансформатора на первичный вал акп.Тоесть ресурс цепи не меньше ресурса акп,и работает там цепь постоянно при работе двигателя и почти все время под нагрузкой
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Колесный редуктор
« Ответ #138 : Июля 19, 2016, 00:12:49 am »
Колесный редуктор
« Ответ #139 : Июля 19, 2016, 14:57:47 pm »
Еще один на КР от трактора.
Здесь КР задние от трактора Т-16, Т-25 , а может и Т-40, фото из далека снято.
Там шестерни как у Петровича в антишерпе, ПЧ 5,8  0*)
Реверс-редуктор к КПП Урал, вариатору с выходом на кардан ВАЗ
Автор Юрич
Последний ответ Января 06, 2022, 22:59:58 pm
от Тalgat-53
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал
Автор Samstan
Ответов: 32
Последний ответ Января 07, 2022, 22:54:33 pm
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
