Автор Тема: Крешневская переломка 4*4  (Прочитано 29306 раз)
Оффлайн Ми-8
« : Декабря 16, 2014, 22:20:40 pm »
С разрешения товарища, публикую его работу, строящийся  болотоход . Николай проживает в д. Крешнево, 5км от меня. С именем своего детища, хозяин пока не определился, по этому название темы я привязал географически.
Применение создаваемой техники-лес, плотное болото. Заплывы не планируются.
Экипаж- пилот, штурман (передняя полурама), 4 пассажира задняя.
По весу, план-до тонны.
Далее по порядку фото имеющегося конструктива.
Оффлайн Ми-8
Re: Крешневская переломка 4*4
« Ответ #1 : Декабря 16, 2014, 22:30:22 pm »
Имеются колёса "Белшина", шины, камеры, диски. Брал по скидкам 4 шт. - 65т.руб.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #2 : Декабря 17, 2014, 00:20:29 am »
Передняя полурама.
Двиг. Ока установлен за водителем, ближе к узлу перелома.
Оффлайн serega 1972
« Ответ #3 : Декабря 17, 2014, 00:30:50 am »
Ми-8::morning1:::  большая нагрузка (вес)на узел перелома ,такая же пигня на моем приемыше ...
Оффлайн Ми-8
« Ответ #4 : Декабря 17, 2014, 00:36:13 am »
Основной материал рам- профиль 40*60, 30*60 , 30*30 - 2мм.
Вал , двиг.-раздатка, из деталей привода 2108
В коробку "Ока", встроен без переделок, ШРУС-2108.
Изменена конструкция коробки, заменены сателиты, могу уточнить, что ещё , но узел и вал внушают доверие.
Оффлайн Ми-8
« Ответ #5 : Декабря 17, 2014, 00:46:43 am »
Серёга 1972, согласен, узел перелома  нагрузит, но  вес водителя за передним мостом компенсирует, плюс вес штурмана ( предположительно справа от водителя).
Оффлайн Ми-8
« Ответ #6 : Декабря 17, 2014, 02:32:30 am »
Задняя полурама короче передней, более чем на треть.
Узел поворота рам в продольной плоскости- ступица УАЗ.  Выход кр. момента на зад. мост.
ШРУС "Нива" под узлом перелома.
Передняя полурама, вид справа, по полёту.
« Ответ #7 : Декабря 17, 2014, 15:45:50 pm »
Ну что, начнем критику.  ;)
Не совсем понятна суть этого извращения, когда и с двс впереди все прекрасно работает.
Мосты перевернули, пускай масляно голодают, и гп мостов работает на износ, помнится МВП говорил о том как начинает выть мост если едешь задним ходом, а тут выходит все время задним ходом.
 Ступица уаз на родной цапфе?
Если так, то зачем , она же слабая, и коли не использовался весь кулак, то смысл ее ставить, желательно потолще было. Подвесной не внушает доверия, о пни или бревна можно оторвать, я кулаком уаз иногда задеваю о пни, или когда перезжаю поваленные деревья.
 А зачем из ступицы еще фланец торчит, если передача на задний мост под узлом перелома?
А куда садить четверых?
::mail1::: Пока всё.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2014, 16:02:04 pm от Юрий. »
Оффлайн самопал
« Ответ #8 : Декабря 17, 2014, 20:18:59 pm »
это вообще не проблема, налить масла, чтоб подшы хвостовика доставало...
а это ещё с какова перепугу )
тогда объясни, как нива (например) ездит, ведь передний у неё едет всегда "задним" ходом ?
« Ответ #9 : Декабря 17, 2014, 22:35:55 pm »
Николай, по всем пунктам отвечу, но после того как скажут для чего
Оффлайн Ми-8
« Ответ #10 : Декабря 17, 2014, 23:59:20 pm »
Юрий, спасибо за внимание и критику. Попробую ответить за хозяина (Николая).
При планировании данной компоновки, он имел задумку- более равномерного распределения веса по осям.
По перевёрнутым редукторам- будет прибавлен уровень масла, грамм на 700.
Ступица родная- слабовата, но перед началом строительства, хозяином целенаправленно, были приобретены
токарный и фрезерный, (уважаю обстоятельный подход к делу)  со временем выточит усиленную ступицу.
Под подвесной подшипник , посоветую ставить защиту.
Фланец ,что впереди, задней тележки, ожидает установки вала на зад. мост. Оба моста "Нива".
Оффлайн Ми-8
« Ответ #11 : Декабря 18, 2014, 00:38:17 am »
 Расширение рамы за передним колесом, для последующего увеличения объёма кабины.
Узел перелома собран с применением наконечников рулевых тяг "МАЗ" Смотрится мощно.
Необычное решение установки рулевого управления- рейки 2108. Рычаг меняет направление передачи усилия от рейки . на требуемое.
« Ответ #12 : Декабря 18, 2014, 01:12:10 am »
Олег!  :) Это же КАЧАЛКА! А то "рычаг"..., зто не по авиационному!
« Ответ #13 : Декабря 18, 2014, 16:04:59 pm »
А у нее вроде не воет, а почему на классике воет задний ход?
Так а если б наоборот было, что, не компенсировало бы, никакой выгоды не вижу, только усложнение конструкции.
Тем более можно было с развесовкой не париться.
Так что, он поехал уже, фотки то октябрьские?
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 16:11:58 pm от Юрий. »
« Ответ #14 : Декабря 18, 2014, 16:28:22 pm »
задним ходом передний редуктор нивы скулит . ему морковку затягивает на главную шестерню
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2014, 16:33:48 pm от МВП »
Оффлайн самопал
« Ответ #15 : Декабря 18, 2014, 16:42:11 pm »
это коробка воет
МВП,  Василий,  передний при движении вперёд на ниве, едет "задом", всегда
« Ответ #16 : Декабря 18, 2014, 17:06:28 pm »
но ведь новые мосты задом не воют , а вот старые бывает как пилорама .  не уж то и правда коробка
Оффлайн Ми-8
« Ответ #17 : Декабря 18, 2014, 21:58:08 pm »
Выложенные выше фото-октябрьские, но техника пока ещё в процессе сборки. Николай планировал завершить постройку к весне. Мне же думается, через месяц покатит, (настрой и упорство конструктора виден не вооружённым глазом). Там и послушаем работу редукторов, коробок под нагрузкой. Для диагностики шумов использую мед. стетоскоп, доработанный 40сантиметровой алюминиевой трубкой диам. 6 мм.
 Что мне симпатично по данной компоновке пер. полу-рамы, это удобство посадки в кабину, через бампер. Об данном плюсе, видимо думал и Николай.
На своей "Кукараче" при посадке на водительское седло, мне приходиться хитро корячить ногу.
Василий, спасибо за видео, разница в звуке (вперёд-назад) очевидна.
Дальнейший процесс сборки отразим в ближайшее время.
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #18 : Декабря 18, 2014, 22:54:29 pm »
Я такие обдирал, получаются очень достойные колёсики!!!
Оффлайн Gelikopter2
« Ответ #19 : Декабря 18, 2014, 22:56:43 pm »
Только вроде дороговато за неободранные или они потрошёные?
Переломка "Митричь".
Автор Дмитрий Х-М
Ответов: 348
Последний ответ Марта 31, 2020, 16:59:16 pm
от Дмитрий Х-М
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
Последний ответ Августа 21, 2023, 12:32:23 pm
от Анатольич
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
