Автор Тема: Great Wall Sailor 6*6  (Прочитано 18436 раз)
Re: Great Wall Sailor 6*6
« Ответ #20 : Декабря 16, 2014, 01:07:18 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5623.0    Тему внимательно почитай!
Не 05 а 1500 это тот же самый восьмёрочный двиг объёмом 1500
Цитата: kekekew от Сегодня в 00:21:44
  Тебе говорят про движок с ПЕРЕДНЕПРИВОДНОЙ машины у которой мотор стоит ПОПЕРЁК.   А РК ставится на машине не только для того что бы РАЗДАВАТЬ, но и для того чтобы  увеличить крутящий момент.
« Ответ #21 : Декабря 16, 2014, 01:11:03 am »
Дело не в движке , а в переднеприводной КПП
Оффлайн Вий
« Ответ #22 : Декабря 16, 2014, 01:41:59 am »
Передаточное число главной передачи дифференциала ВАЗ 2108 — 3,7. Общее
передаточное число трансмиссии на пятой передаче, имеющей
передаточное число 0,784, равно 3,7х0,784=2,9. То есть колесо
автомобиля сделает 10 оборотов, если коленчатый вал двигателя
сделает 29 оборотов. Передаточные числа КПП
ВАЗ 2108 (стандарт)
Передача КПП Передаточное число
1я 3.636
2я 1.950
3я 1.357
4я 0.941
5я 0.784
6я 0.692
И где здесь понижение в 4 раза???
« Ответ #23 : Декабря 16, 2014, 01:50:53 am »
  Внутри переднеприводной коробки  стоит ДИФ (планетарный редуктор)  Который понижает вращение коленвала  на число передаточного  НА ПРЯМОЙ ПЕРЕДАЧЕ.  И все эти значения, на разных передачах можешь даже не упоминить.
Оффлайн Вий
« Ответ #24 : Декабря 16, 2014, 02:03:06 am »
Да это всё знаю, просто числа скинул для примера кпп а не дифа, просто хотел показать что нужно правильно изъяснятся,  а вдруг я тупой и не дошло бы, ладно проехали (Без обид). Вот тут в нете читкал, читкал и вообще запарился, вроде как на треколовской резине я могу поставить на учёт АПП, а например на ободрышах  ВИ-3,никак, это я правильно понял??? Потому как альтернативу треколовской рассматривал ВИ-3,её у меня 12 штук почти новой...
« Ответ #25 : Декабря 16, 2014, 02:13:23 am »
ВАЗ 2108 (стандарт)
1я 3.636
2я 1.950
3я 1.357
4я 0.941
5я 0.784
6я 0.692
самое интересное откуда 6я передача у 08й??? ::cheesy::: а если ближе к теме-как вы собираетесь вставить в родной китайагрегат редуктор между рк и кпп????и откуда брать вращение на 3й мост?вы думаете тут все зря от переднеприводных движки применяют???процентов 95 вездеходов на форуме с автодвижками от переднеприводных авто начиная от оки и заканчивая тойотовскими дизелями 2х литровыми.есть конечно и другие схемы но они единичны тк это сама легкая и простая схема и в плане веса ,и изготовления. чем плох например ваз08 двиг?его мощности вполне достаточно чтобы свернуть раздатку вашу китайскую или полуось полусырую , с дури конечно....крутящий момент на выходе с главной пары кпп 08 142кг/м(на первой с гп3,9). посчитайте какой момент выдает ваш двс на выходе с кпп и сравните...
« Ответ #26 : Декабря 16, 2014, 02:14:59 am »
Была такая инфа!   Завтра спроси у  Тырданова Володи.   У нас не практикуют ободрыши.    lexx,  У МТЛБ 6 скоростей, А на ДТшке аж 18 вроде 1*11
Оффлайн Вий
« Ответ #27 : Декабря 16, 2014, 02:27:03 am »
В китай агрегаты ничего вставлятся не будет, двиг родной, кпп родная, далее рк 66го к ней на вход понижающий редуктор, на третий мост проходной вал, как то так. Раздатка грейт вола-цепная на передний мост, а это не есть гуд...
« Ответ #28 : Декабря 16, 2014, 09:33:29 am »
Вий, когда же ты научишься рисовать и вставлять картинки, лучше один раз увидеть на схеме, чем три страницы обсуждать не пойми чего!
Я вот много лун видел, а так и не всосал: "родной двиг" с трехвальной классической коробкой передач? Раздаточная стоит отдельно или сблокирована на ней?
Я этого китайца только на проезжей части снаружи видел, на подъемнике не рассматривал...да и нет особого желания.
Нагружение узлов трансмиссии можно прикинуть по статическому моменту: берешь максимальный момент двигателя, умножаешь на коэффициент запаса сцепления (1,6...1,8 для легковых), а потом перемножаешь на передаточные числа до этого места трансмиссии. Для ведущего вала твоего редуктора это будет 1-передача (и м.б. задний ход для проверки). Для ведущего вала РК умножай еще и на передаточное твоего редуктора...и т.д.
Боюсь, что для РК ГАЗ-66 "понижение" =4 будет уже чрезмерным...далее по цепочке, кончая полуосями.
Но ты не грусти, есть еще раздатки от ЗИЛов и КамАЗов, Уралов, наконец! Мосты от ГАЗ-66 весьма крепкие. Только от водоемов и болот тогда подальше надо держаться. Зато 100-сильный движок!
Оффлайн Вий
« Ответ #29 : Декабря 16, 2014, 16:47:40 pm »
Скорее всего к новому году скину кузов и кабину, после будут сразу фотки, у меня просто СЫН родился!!! Пока что некогда.
РК стоит отдельно...
Оффлайн serega 1972
« Ответ #30 : Декабря 16, 2014, 16:54:01 pm »
1*11,  помощник в будущем  ,молодца   867*
« Ответ #31 : Декабря 17, 2014, 00:14:19 am »
поздравляю с рождением сына 867*
Оффлайн Вий
« Ответ #32 : Декабря 17, 2014, 21:58:27 pm »
Спасибо всем!!! хлопот малька добавилось...
