Автор Тема: Вездеход Легенда  (Прочитано 188506 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Вездеход Легенда
« : Декабря 14, 2014, 14:40:28 pm »
  Привет ! Возникло большое желание построить вездеход  4х4.  Раньше ни когда постройкой вездеходов не занимался . Сваркой болгаркой владею хорошо....
  Есть в наличии 2 донора -  ниссан террано 21 , и переднеприводная    тоёта королла  с дизелем 2с....
   Мысли такие -- :
  1 компоновка трансмиссии -  дизельный двигатель 2с  расположить в передней части вездехода и  развернуть  вдоль  .   Заварить диф в родной коробке ,  один  выход с кпп пустить через самодельный шрус на раздатку (нива) , расположенную в центре вездехода  .   От  раздатки  один выход на задний   мост  террано  , второй выход  на передний редуктор  террано  .
  2  компоновка подвески и рамы  -    полностью заднюю часть рамы в месте с мостом и рычагами ,пружинами, топливным баком планирую взять от ниссан террано  .  Переднюю часть рамы  буду делать самодельной  и в передней части планирую  установить переднюю подвеску на стойках от короллы...
  3   компоновка кузова - планирую распилить кузов короллы  пополам (между передними и задними сидушками )   .  Переднюю часть кузова планирую разместить  как можно ближе к задней части вездехода для более равномерной развесовки .   В задней части вездехода сделать небольшой открытый кузовок...
  Рулевое управление  -  через рейку короллы  с гидроусилителем...  ,  далее на стойки..
  Колёса - Урал ИО25  ободрыши...
   Вес -  хочу уложится в 1600кг
   Вопрос к опытным строителям  -   1) какие могут быть слабые стороны в данной конструкции
  2)  Хватит ли колёс ОИ- 25 ,  чтобы вездеход ехал нормально по мари  и по снегу....
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 14:53:04 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: Вездеход Легенда
« Ответ #1 : Декабря 14, 2014, 14:50:02 pm »
Раздатка от нивы - СЛАБОЕ ЗВЕНО! Движок слишком силён для неё...
Цитировать (выделенное)
 Снег разный бывает - и глубина и плотность...
« Ответ #2 : Декабря 14, 2014, 14:52:11 pm »
АНТОН 75, привет, колес ои-25 тебе однозначно не хватит, надо ВИ-3 минимум. А сколько лошадок то в 2с двс, нивскую раздатку желательно ставить в паре с двс не более 40-50 сил. Какое передаточное в кпп и в мостах?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #3 : Декабря 14, 2014, 15:05:23 pm »
 Почему ИО 25 не хватает ???    Я примерно считал  -    площадь контакта одного спущенного ИО25   2000см2  ,  если  прикинуть на вес то получается  0.2 кг на см2     ,  к примеру давление человека на одной ноге 0.5 кг на см2.
  Конечно понимаю что вездеход не поплывёт  и не пойдёт по топкому болоту  но пойдет ли по мари  с багульником...
  ДВС примерно 80 лошадей...
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #4 : Декабря 14, 2014, 16:25:09 pm »
   Почему слабая ?
 Ставят же раздатку нивы с восьмёрочным движком ....,   мощьность у них  с 2 С  примерно одинаковая ...
« Ответ #5 : Декабря 14, 2014, 16:28:38 pm »
ftp://
Я примерно считал
А у нас уже все проверено.
P.S. имхо конечно.
Кто, где, конкретно?
По передаточному что выходит скажи.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 16:38:36 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #6 : Декабря 14, 2014, 16:32:39 pm »
Почему слабая ?
Почитай форум побольше, раздел "эксплуатация и модернизация".
Валик, что на задний мост выходит, сворачивают ОКОВСКИМ МОТОРОМ! ::focus:::
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 16:40:16 pm от Евгений Е. »
Оффлайн мишка
« Ответ #7 : Декабря 14, 2014, 16:48:54 pm »
ну я хоть и не опытный но маленько по практике знаю, раздатка Нивы стояла с колёсами от урагана, выдержала, щас стоит на Кузе, вроде пока слава Богу тож дюжит, а движка у меня ваз 21-08.
 Колёса ои-25, считаю так же приемлемы если не плавать, они высокие и узкие, просвет будет нормальный, я на колёсах Наташка за год нормальной такой эксплуатации один раз нашёл грязь, а они ниже чем ОИ, но там сидел К-700. Боле ни где не буксовал и не сидел. Думаю что с весом 1500 кг, и на ОИ ты будеш если только не по топи, вгрызаться везде.  Это как щас модно грить моё ИМХО ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 16:56:06 pm от Юрий. »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #8 : Декабря 14, 2014, 17:30:08 pm »
 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО В МОСТАХ --  4.6 ...,    В  КПП не знаю --  думаю что около 4...
« Ответ #9 : Декабря 14, 2014, 17:43:40 pm »
Годится. А почему выбор пал на колеса ои-25?
Но с движком оки, а не 08.
Это что за марка колеса?
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2014, 17:50:08 pm от Юрий. »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #10 : Декабря 14, 2014, 18:14:15 pm »
     Выбор пал на ОИ 25  --  так как  1) есть в наличии в месте с камерами  2) мне кажется что вездеход с ними может быть в определённых местах может быть  более проходим ,  так как меньше  ширина колеи  подлежащая смятию колесом..  3)  с ними меньше вылет колеса  , соответственно  меньше нагрузка на ступичные подшипники и полуоси заднего моста   4) с ними меньше плавучесть ,  так как временами планирую ездить по горным речкам...
   Болот сильных и озер у нас нет  , а есть марь  с травой и багульником....
  Какое ваше мнение ?  думаете на ОИ25  по нашей местности совсем не пойдёт  ?
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #11 : Декабря 14, 2014, 18:30:50 pm »
Это заблуждение... Чем шире колесо, тем меньше давление на грунт, и соответственно, бОльшая проходимость...
ОИ-25 хороши будут по снегу глубиной до 50 см. Вот здесь-то и будет меньшее сопротивление снега к колесу...
Плавучести на таких колесах НЕ будет...
 Вот, смотри, колеса - Краз-ободрыши, ДВС - от 08, раздатка и мосты- УАЗ, вес машины - 1300. Обрати внимание на ватерлинию... http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=5140.220
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #12 : Декабря 14, 2014, 18:41:14 pm »
  Жаль при придётся колхозить  раздатку с таррано ....
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #13 : Декабря 14, 2014, 18:57:26 pm »
Вот это дело 1*11. Такую раздатку сломать сложно...
 Ваш край, наверное, полон японских авто... Может быть, как вариант, подобрать японо-раздатку, автономную от КПП?
« Ответ #14 : Декабря 14, 2014, 19:24:35 pm »
Ну ставь раз есть, хотя я ратую за бОльшие колеса, все ж пневматик строим.
Столько железа заводского предвидится, что как бы апп не вышел, по причине большого веса.  А раздатку надо точно не от нивы, с таким двс.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #15 : Декабря 14, 2014, 19:27:14 pm »
   Нет  полностью автономных раздаток  как (нива)  не видел....
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #16 : Декабря 14, 2014, 19:46:02 pm »
  Почему слабая ?
      Не надо сравнивать ДВС 2108 и 2си.   Это абсолютно разные моторы, даже по литражу.
  Передаточное в коробке с 2си , 2 варианта,    4,6 механика ---пятиступка.  2,8 Акпп 3-х скоростная. 4,6 акпп 4-х скоростная.  (различаются по внешнему виду!!!) Раздатку ищи Газель или ГАЗ-66.   66--- надёжней.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #17 : Декабря 14, 2014, 21:02:13 pm »
 Кто что думает на счет передней подвески на стойках ?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #18 : Декабря 14, 2014, 21:08:03 pm »
   От 66 не сильно тяжелоя....
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #19 : Декабря 14, 2014, 21:09:06 pm »
53кг. Нивовская 40 с копейками.
Вездеход "Рыбак"
Автор KENT-34
Ответов: 41
от игорь в.
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Рассвет"
Автор Genri777
Ответов: 108
от koolakov
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
