Автор Тема: Вездеход СВБ-1 модернизация  (Прочитано 60458 раз)
Оффлайн madalan
« : Декабря 06, 2014, 20:12:15 pm »
Здравствуйте Уважаемые форумчане. Попробую открыть  тему.Два года назад был куплен вездеход-переломка СВБ.(в рекламе снеговодоболотоход)
После первой же поездки понял что купил кота в мешке.Так как назад ничего не вернуть решил переделывать его под себя.
ТТХ аппарата
двигатель, кпп ока
мосты, раздатка нива
колеса Бел-79
узел перелома - шарнир
рама сварена из профиля 60х60х3
вес по тех паспорту-680кг(п,,,,,жь)
подвеска-нет
кабина африканская
все опции за отдельную плату
цена 460 тыр +35 за документы+110 тыр доставка. Не имея опыта поиска в инете на тот момент нашел самый дешевый везд.
После первого выезда выяснилось - бьет вал между кпп и раздаткой .приводной вал оки тупо разрезан и сварен в водопроводной трубе
(родной палки не хватало по длине) без центровки. На глаз видно что кривой.Вибратор.
Болот у нас нет, мари ,кочки по колено поэтому езда без подвески нам привыкшим на дальнем востоке к джапан кар показалась мягко говоря не комфортной. Было решено - глобальная модернизация.
1. установка подвески
2. замена кривого вала на нормальный кардан
3. кабина
4..установка гур (иначе руки отбивает напрочь)
5.усиление узла перелома
Фотки  выложу чуть позже(как ни пробовал загрузить никак не как не получается подожду помощи дочери.)
Вот как то так начало, прошу извинить если что-то не так написал, опыта общения в интернете 0.
Re: Вездеход СВБ-1 модернизация
« Ответ #1 : Декабря 06, 2014, 21:28:29 pm »
Нормально написал, желательно своё имя вписать в профиле. А фотки нужно уменьшать до размера 640х480 и тогда они влет по 5 штук заходят, в большем размере для форума смысла нет, а если уж кто что разглядеть пожелает, тогда можно спецом и покрупней выложить. А подвеску уже сделали, мне очень интересно как?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2014, 21:39:49 pm от Юрий. »
Оффлайн puikas
« Ответ #2 : Декабря 07, 2014, 01:41:50 am »
Это чудо?
Оффлайн madalan
« Ответ #3 : Декабря 07, 2014, 08:59:55 am »
Всем привет! Пробую вставлять фото.
Таким был приобретен вездеход.
Оффлайн madalan
« Ответ #4 : Декабря 07, 2014, 09:05:41 am »
Сразу стал мудрить кабину
Оффлайн madalan
« Ответ #5 : Декабря 07, 2014, 09:10:15 am »
Первые выезды
Оффлайн madalan
« Ответ #6 : Декабря 07, 2014, 09:15:03 am »
Наши дороги
Оффлайн madalan
« Ответ #7 : Декабря 07, 2014, 09:54:36 am »
При первом выезде почти сразу сгорел предохранитель 30А на вентиляторы. Замерил ток, один вентилятор при пуске берет15 А . включены
параллельно следовательно ток 30А . Переделал схему на последовательно-параллельную. Через тумблер вентиляторы включаются последовательно, работают постоянно, на обоих по 6В ток 7.5А. При нагреве ож до98.5 гр. датчиком через реле вентиляторы включаются
параллельно. На каждый вентилятор поставил отдельный предохранитель 20А. На полную мощность вентиляторы стали включаться очень редко, летом в самую жару при долгой езде на пониженной
Оффлайн митяйка
« Ответ #8 : Декабря 07, 2014, 10:04:49 am »
madalan а радиатор от чего стоит?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #9 : Декабря 07, 2014, 10:11:41 am »
Получается КГ машинки почти тыща рублей ( вес по тех паспорту-680кг(п,,,,,жь), - цена 460 тыр +35 за документы+110 тыр доставка. ) ::shocked:::, агрегаты то хотябы новые ?
Оффлайн madalan
« Ответ #10 : Декабря 07, 2014, 10:27:02 am »
Полчаса писал все куда-то делось. Напишу короче. Вал привода оки между раздаткой и кпп не держит! Шлицы срезает на раз два.
Оффлайн madalan
« Ответ #11 : Декабря 07, 2014, 10:27:51 am »
радиатор ваз2131
Оффлайн madalan
« Ответ #12 : Декабря 07, 2014, 10:28:31 am »
все агрегаты новые
Оффлайн madalan
« Ответ #13 : Декабря 07, 2014, 10:47:57 am »
Далее был установлен диф с выходом под кардан.(изготовлен Юрой Уватом-спасибо ему). Были установлены рессоры от москвича.Передний мост вынес немного вперед чтобы поставить кардан(соединялось все через одну крестовину). Усилен узел перелома.Рессоры сначала поставил под мост, потом перенес на верх.Поставил редуктор с гур от уазика, печку.
Оффлайн чага
« Ответ #14 : Декабря 07, 2014, 11:01:37 am »
По всему видно, что уже затянуло   ::cheesy:::.
 С такой ПСМкой как выше на фото, можно модернизировать как угодно на каких угодно колесах, или вообще другую тачку сваять, в пределах указанных габаритов, табличку переклепаешь. а эту можно попробовать продать для возвращения потраченных затрат.
Оффлайн madalan
« Ответ #15 : Декабря 07, 2014, 11:04:45 am »
фото
« Ответ #16 : Декабря 07, 2014, 22:03:10 pm »
Странно, у меня не срезало, но я на кардан переделал потому что шрус щелкал сильно, а сейчас в дифф вставлен шрус и обрезан,  приварен кардан,  нормалек, ничего не срезает, дифф заварен.
Я тоже подвеску хочу ::girl_cray:::, madalan, а как раздатка то влезла?  зафотай как там снизу все, пжста.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2015, 21:02:29 pm от Юрий. »
Оффлайн Александр 001
« Ответ #17 : Декабря 08, 2014, 05:47:50 am »
 и фото узла перелома ?
« Ответ #18 : Декабря 08, 2014, 10:27:44 am »
Юра ,дык замахнись на цельнорамник.
Оффлайн madalan
« Ответ #19 : Декабря 08, 2014, 17:58:25 pm »
Всем привет! Узел перелома.
Автор Asterix
Ответов: 215
от Asterix
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Вездеход "Шмель"
Автор Серега Шмель
Ответов: 332
от Серега Шмель
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
Автор Asterix
Ответов: 135
Вездеход "Волкодав"
Автор петрович51
Ответов: 803
