Автор Тема: лебедка  (Прочитано 64018 раз)
Оффлайн Максим леонидович
  • Техника: Сурф130
лебедка
« Ответ #40 : Декабря 29, 2020, 08:37:01 am »
Да это понятно, я не спорю.  В сухом гараже, да летом, лебедка отлично работает. Но как правило она нужна когда всё (крепления, подключение розетки проводов) забито грязью или мокрым снегом, посреди полузамершего ручья, ночью в конце ноября.
Назад наверно поставлю, а там дальше видно будет.
лебедка
« Ответ #41 : Декабря 29, 2020, 08:44:14 am »
На "Канители" лебедка работает с минутной готовностью на 360 градусов т.е. в любом направлении независимо от времени суток и погодных условий .  Переноска подключена к АКК  смотанна в бухту .
лебедка
« Ответ #42 : Декабря 29, 2020, 08:50:16 am »
Ну поставь . Пользоваться будешь очень редко может даже никогда а вот макать в грязь и воду постоянно .
Сообщение понравилось: Юрий., kot 03
  • Техника: Сурф130
лебедка
« Ответ #43 : Декабря 29, 2020, 09:03:11 am »
Ну если поставить под самый верх, ближе к верху пола кузова. Снизу зашить типо короба с максимальной герметичностью, что бы максимум грязи и воды могло только через клюзы попасть во внутрь короба где лебедка стоит. Зад по факту тонуть в воде будет меньше, в перед если поставить то всяко  грязи будет больше и клевать носом тоже будет больше. Были б еще колеса побольше.
лебедка
« Ответ #44 : Декабря 29, 2020, 12:11:42 pm »
Вода дырочку найдет, как и свинья грязь. Дерзай, ставь.
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
лебедка
« Ответ #45 : Декабря 29, 2020, 18:04:51 pm »
Наивные люди полагают что возя лебедку под ногами, или устанавливая *в базе* продлят ей жизнь. Возможно.Но, лебёдка инструмент мощный но в то же время и нежный, нуждается в уходе. На моих машинах, вездеходах постоянное место дислокации впереди - на жопе глаз нет, поэтому только вперед. Глаза интуитивно куст найдут , руки вырулят. Последнее :-раз в год ТО лебедке, с полной разборкой, и она не подведет
лебедка
« Ответ #46 : Декабря 29, 2020, 20:44:00 pm »
Изобретаю мощную механическую лебёдку на газик. Если взять мост УАЗ, дифф заварить, один чулок отпилить по самую луковицу и заварить дырку. Второй чулок проточить под втулки 75мм. Или наварить трубки накладки 88мм диаметром под втулки камаз как в узле перелома используют.
Полуось укоротить и гриб какой нибудь или хаб сделать для отключения барабана.
Выдержит ведь полуось?
Барабан примерно 115мм не мало для стального троса?
лебедка
« Ответ #47 : Декабря 29, 2020, 21:16:24 pm »
Да полуось то выдержит не такое выдерживает .
 Место сварки не знаю .
Сообщение понравилось: Пянда
лебедка
« Ответ #48 : Декабря 31, 2020, 00:38:10 am »
gudvin, На  авито ,юле можно за 10-15тр купить штатную лебедку газ 66,зил131 даже вместе коробкой отбора мощности есть.Зачем городить непонятно что когда есть почти даром готовое?
По диаметру барабана-для каждой марки каната свой минимальный диаметр блока ,барабана.Смотреть надо в характеристиках каната который будеш использовать.
лебедка
« Ответ #49 : Декабря 31, 2020, 03:23:38 am »
У нас куплена абсолютно новая с не размотанным ни разу тросом в масле.
Кпп газ на вездеходе не будет, только РК. И второй выход из акпп.
Так вот после ГП получается очень медленно, нужно лебёдку с пч примерно как у моста.
Поэтому пока план такой, родная лебёдка газ-66 назад и с гидромотором. А вперёд что то побыстрее, механику из моста или вообще электро.
лебедка
« Ответ #50 : Января 02, 2021, 00:14:33 am »
Если не для соревнований то в чем минус? И что мешает включить четвертую в кпп?  Если канат хорошо зацеплен то помогать колесами незачем.
Если уж делать то может что то полегче применить?из уазовского моста с канатом стальным по весу за 100кг вылезет.
лебедка
« Ответ #51 : Января 02, 2021, 01:40:02 am »
Так 4я сама включится если будет мало нагрузки на тросу. Коробка то автомат.
Газоновская с тросом 120кг  ::cheesy:::
Да и всё равно две лебёдки нужно. Ну и интерес самому сделать.
лебедка
« Ответ #52 : Января 02, 2021, 01:42:10 am »
Если будет много весу на морде, вообще не будем ставить спереди. Две сзади будут.
Оффлайн Скат
лебедка
« Ответ #53 : Ноября 22, 2023, 13:21:27 pm »
Всем доброго дня. Подарил себе лебёдку 4500 с синтетическим тросом на день рождения.
 Встал вопрос приобретения полиспаста для неё. В инет магазинах скудное описание характеристик, осбенно для небольших полиспастов. Кто может посоветовать производителя и модель?
лебедка
« Ответ #54 : Ноября 22, 2023, 20:41:43 pm »
У меня такой,диаметр ролика 100 мм,лёгкий,компактный,хотя есть и железный,но не пользуюсь в вездеходе,только дома железным пользуюсь.В поиске гугла набери Блок полиспаст диаметром 100-120 мм с софт шаклом 10 мм.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2023, 20:51:11 pm от logza »
Сообщение понравилось: Скат
Оффлайн Скат
лебедка
« Ответ #55 : Ноября 22, 2023, 22:50:30 pm »
В софт шакле петля на узле просто держится? Плюс, наверное, в том, что со шкива тросу некуда деваться, нет зазоров, как в стальном. Правильно думаю?
лебедка
« Ответ #56 : Ноября 23, 2023, 03:06:22 am »
Петля затягивается,чтоб ослабить надо потянуть за тонкий шнурок,что вплетён в шакл,у меня так.вот на картинке видно подобный тонкий шнурок,тянеш за него и петля слабнет.
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2023, 03:14:56 am от logza »
лебедка
« Ответ #57 : Ноября 23, 2023, 11:25:04 am »
По распутью вожу с собой лебедку вертолетную ручную и якорь. На всякий случай.
 Лебедка укомплектована роликами полиспастов. Лебедка двухскоростная, на 500 кг. С полиспастами тянет хоть десять тонн.
 Выручает иногда.
 Якорь - пружина растянутая мощная. Ломом закручивается в грунт.
 От отца осталась с армии. Такими ангары самолетные к земле вязали, чтоб ветром не унесло. И МИГ-17 , МИГ-19  якорили на прогазовке.
 Раньше со дна водоемов ей железо тягал, на сдачу.
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2023, 13:13:34 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Юрич, Юрий.
лебедка
« Ответ #58 : Ноября 24, 2023, 00:47:46 am »
Я его называю "жидкий шакл"
Удобный и ничего не весит.
Петлю сам завязал, отрезал кусок синтетики 12мм, а ролик на Али заказал.
Оффлайн ТУНГУС
лебедка
« Ответ #59 : Ноября 24, 2023, 06:51:56 am »
А зимой  как? Земля мерзлая.
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Re: механическая лебедка
Автор lexx
Последний ответ Января 24, 2014, 23:54:45 pm
Лебёдка для обдирки шин?
Автор -Андрей
Ответов: 205
Последний ответ Февраля 18, 2025, 18:14:20 pm
от doydem
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
