Автор Тема: Мобильная охотничья избушка на пневматиках  (Прочитано 110317 раз)
Анатольич, все правильно. Не большой тюнинг и будет лучше новой.  1*11
Оффлайн Анатольич
 lexx, вот незадача! Твой пост только что увидел  ::shy::: Спасибо за совет и оценку.
Оффлайн Анатольич
Вот этого и хочется  ::cheesy:::
Оффлайн Анатольич
Вот небольшой ролик, где избушку вывозил с зимней "стоянки".
К стати, всю зиму она была вывешена на чурбачках.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3mysDHilCCs
« Последнее редактирование: Мая 29, 2015, 01:41:28 am от Анатольич »
Оффлайн Анатольич
Вот ещё видюшка для интереса  ::cheesy::: глухарка на гнезде
Ю-туб что то хреновничает  :(
« Последнее редактирование: Мая 29, 2015, 11:05:33 am от Михайлович »
Анатольич, судя по видео с избушкой рессоры вообще не работают.  :(
Оффлайн Анатольич
Похоже на то  :(  да там у нас полный загруз ( даже дрова у печки лежат)  ::shy:::
Не знаю, может ошибаюсь, но сейчас думаю добавить к 5-ти листам волговских рессор ещё пару подкоренных, пружины окушные, ну и ось над рессорами поставить. Так минимум переделок. А если это не прокатит, то на газелевские буду переходить.
Оффлайн Анатольич
Re: Мобильная охотничья избушка на пневматиках
« Ответ #147 : Июня 15, 2015, 12:36:43 pm »
Было
Стало
Оффлайн Анатольич
« Ответ #148 : Июня 15, 2015, 12:45:32 pm »
Ось прицепа выправил, усилил приваркой 6.5-го швеллера сверху. Ось с "над" рессорой перенёс под рессору
И всё стало "хокей"  ::cheesy::: и пространство для хода оси появилось, рессора выправилась, и серьга рессоры правильно встала
Оффлайн Анатольич
« Ответ #149 : Июня 15, 2015, 13:13:46 pm »
В рессоры волги добавил (к 5-ти листам) по одному подкоренному. А пружины между рамой и рессорой взял задние (короткие) от Сузуки Джимни. Они в низу имеют диаметр 09-й, а в верху "скручены" до оковского размера.
По совету AlexeyZ72 c низу рамы приварил 4-х см отрезки полдюймовой трубы, на них надел чашки окушных пружин и отбойники от 08-й.
А пружина Сузуки значительно пожоще окушной. Так что подвеска сейчас работает!  1*11
Правда избушка приподнялась сантимов на 35-40, ездить пока поосторожнее придётся  ::cheesy:::
Чёт не получается картинку вставить...  ::shy::: Модераторы помогайте!
« Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 15:01:18 pm от МВП »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #150 : Июня 15, 2015, 13:18:35 pm »
А судя по этому видео к работе подвески подключается и мягкость (давление 0,2 атм) пневматиков, а это создаёт дополнительную амплитуду и колебания  ::undecided:::
« Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 15:00:54 pm от МВП »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #151 : Июня 15, 2015, 16:18:49 pm »
МВП, Василий, спасибо  :)
« Ответ #152 : Июня 15, 2015, 18:23:04 pm »
Саша, вот этого расстояния достаточно? Сантимов 4-5 на глазок. Когда подбрасываешь дрова в горящуюю печку, дым сильно выбрасывает?
Делаю новую печку. Хочется сделать хайло по максимуму и в тоже время  что бы минимум дыма в палатке при подброски дров.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #153 : Июня 15, 2015, 21:27:53 pm »
Володя, глаз - алмаз  ;)  сходил померил это расстояние, так и есть - 4 см. Рессивер ф 28 см. "Хайло" с крышкой ф 20 см, высотой 6 см. Этот кусок отрезан от венттрубы, оно из нержавейки. Сейчас этого добра в хозтоварах достаточно. Ручки длинные, что б не обжигаться, сам приваривал.
Выброс дыма при добавке дров, особо как то этой проблемы и не замечал... Обычно мы её растопляем и входит то туда от силы полена четыре, и подбрасывать приходиться когда угли лишь красные остаются. Одной заправки печки хватает на 4-ре часа.
А вот банку-поддувало, что б меньше дым во время растопки выбрасывало, располагать лучше внизу дверцы.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2015, 21:34:35 pm от Анатольич »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #154 : Июля 27, 2016, 10:32:58 am »
Здравствуйте. Снова внёс изменения в подвеску домика.
С рессорами и пружинами, да ещё на пневматиках, получается ну уж ОЧЕНЬ МЯГКО  ::cheesy:::
По ровной дороге в избушке как в мерседесе  1*11  но вот на пересечёнке только и смотришь в зеркала заднего вида, и сам постоянно в напряге. Уж очень велика амплитуда получается, аж жуть  :63: не дай Бог - перевернётся...
Правда, когда строил, не планировал таскать домик на всякие там рыбалки (а вот, видите ли, захотелось, уж больно класно проснуться среди "дикой" природы на тёплой постельке, выпить чашечку кофЭ, принять ванну...  ::morning1:::  ::crazy::: ). Думал, что лишь в лесу с места на место год от года перетаскивать... Но нам же универсального хочется  ::thinking:::
А по существу. Убрал я пружины сузуки, а в место них поставил подушки от передней балки МАЗа (так в магазине сказали). В пакет волговских рессор добавил ещё год назад по подкоренному листу. Ось, усиленную швеллером, надеюсь, теперь не согнёт даже при пробоях. А мазавские подушки должны стерпеть. Волговские же, которые в начале стояли, исчавкало  ::cheesy:::
Смотрите, глядите. А испытывать буду через пару недель. Друг из Пермского края должен приехать. На рыбалку рванём на несколько дней  :yahoopnevmo:
« Ответ #155 : Июля 27, 2016, 11:17:02 am »
Пробивает потому что амортизаторы не работают.  Вертикальней их надо ставить и закрепить на балку снизу.  Посмотри на любом УАЗике задние.  А так они только способствуют боковой раскачке избушки.
Оффлайн чага
« Ответ #156 : Июля 27, 2016, 13:02:34 pm »
Анатольевич, как на автотелеге надо ставить, как на волге не пойдет, сбоку на бок раскачивает
Оффлайн Анатольич
« Ответ #157 : Июля 27, 2016, 21:05:28 pm »
kekekew, посмотрю...  ::shy:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #158 : Июля 27, 2016, 21:06:32 pm »
а энто как?  ::rolleyes:::
Оффлайн Анатольич
« Ответ #159 : Июля 27, 2016, 21:09:04 pm »
Братцы, ну а отбойники то зацените  :yahoopnevmo:
Избушка раскладушка на двух кадушках
Автор МВП
Ответов: 52
Последний ответ Декабря 25, 2020, 16:22:06 pm
Избушка-прицеп на Шаине.
Последний ответ Мая 03, 2015, 08:02:05 am
от фара
Избушка на колёсах из Перевалово
Автор Валерий Николаевич
Последний ответ Мая 29, 2017, 10:34:45 am
от Анатолий (К317НА)
