Автор Тема: вездеход пасечник!  (Прочитано 20359 раз)
Оффлайн пасечник 30
  • Техника: Нива оф-роуд,пневмо!
вездеход пасечник!
« : Ноября 27, 2014, 11:42:15 am »
Приветствую всех участников форума!  1*11
вот начитавшись и насмотревшись на строительство пневмо решил построить свой! автомобильной компановки на цельнометалической раме 4 на 4
 доноры
 двигатель и коробка ваз 2109,(приобрел за коньяк списаную девятку с живыми агрегатами)
 мосты уаз колхоз - планирую задний диф заварить а на перед поставить самоблок!(стоит ли)
 раздатка газ 69-по ней сразу вопрос уместности применения не будет ли рвать бездифовую раздатку(есть еще раздат от нивы с понижением 3.0(собраная с применением 42 зубой шестерни дифа!) сдюжет ли-вопрос, и есть еще раздат с уаза та которая крепиться непосредственно на коробку не знаю с какого досталась с мостами!
колеса запасся донорами идп 284 1200 на 500 на 508
кабину планирую обрезаный кузов нивы зад кузова самодельный из профильных труб!
рама из профильной трубы 60 на 40 толщина 2 мм
пока как-то так!
планируется поездки по бездору болотам охота рыбалка!
готов выслушать коментарии по компановки! фотоотчет будет прилагаться!
Оффлайн Андреi
Re: вездеход пасечник!
« Ответ #1 : Ноября 27, 2014, 12:32:06 pm »
Доброго Вам дня!
Цитировать (выделенное)
двигатель и коробка ваз 2109, мосты уаз колхоз - планирую задний диф заварить а на перед поставить самоблок!(стоит ли)
 раздатка газ 69
При установке двиг+короб 2109 выходной вал получается справа, у РК69 выходной вал тоже правее от входного.
Получаем большое смещение вправо осей карданов на мосты.
Мне пришлось РК69 разворачивать на 180град и переворачивать входной вал.
Геморр. Да и РК69 все же слабовата. Себе буду ставить РК66.
Оффлайн Андреi
« Ответ #2 : Ноября 27, 2014, 12:34:17 pm »
Самоблок считаю полезной вещью.
Но лучше задний дифф не варить , а тоже поставить самоблок
Дороговато - но гораздо лучше чем жесткая сварка
Оффлайн пасечник 30
« Ответ #3 : Ноября 27, 2014, 15:06:16 pm »
по раздатке понял спасибо за совет!
сразу вопрос где найти  шишигину раздатку есть оптимально бюджетные варианты!
 по мостам тож думаю самоблоки в плюсе будут благо с  их наличием проблем нет да и по качеству приемлемо на ниве второй год валрейсинги использую до сих пор дюжат стоят 31 катки!!
вопрос по подвеске планировал  самое простое на четырех рессорах вопрос  как диогоналка с такой компоновкой, либо лучше пружинную на а - образниках! или еще вариант(желательно менее трудозатратный но хорошо эргономичный) ::cheesy::: чтобы скажем так не наступать на грабли!
Оффлайн Zheka!
« Ответ #4 : Ноября 27, 2014, 15:18:04 pm »
Покапайся на дроме и авито, фотодоска.  я там вроде видал. 1*11  На мой взгляд ресорная подвеска проще, да и надежнее)))
Оффлайн пасечник 30
« Ответ #5 : Ноября 27, 2014, 15:34:42 pm »
от бухани ресорки нормуль будет?
Оффлайн Zheka!
« Ответ #6 : Ноября 27, 2014, 17:44:51 pm »
а на буханке же нет сережек. волговские самый раз)
Оффлайн Андреi
« Ответ #7 : Ноября 27, 2014, 23:37:27 pm »
вот те ёжки матрёшки.
оставляй рессоры, всё будет в авторитете.
лишний огород ни к чему.
Оффлайн Андреi
« Ответ #8 : Ноября 27, 2014, 23:39:41 pm »
Посмотри мои мытарства
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1409.0
Оффлайн пасечник 30
« Ответ #9 : Ноября 28, 2014, 07:33:11 am »
понял завтра тогды волговские заберу!
да начну драть на выходных колесья! нашел кландайк колес всяких разных у нас неподалече от томска вот приобрел 6 колес 4 на машин и два на телегу пойдут!
вопрос по обдиру как правильно угадать так скажем сколь снимать чтоб лишнего не снять!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 16:02:32 pm от МВП »
  • Модератор
« Ответ #10 : Ноября 28, 2014, 08:09:15 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?board=22.0
Оффлайн Griny
« Ответ #11 : Ноября 28, 2014, 08:11:11 am »
Если в Томске живете могу подъехать и показать.
Оффлайн пасечник 30
« Ответ #12 : Ноября 28, 2014, 09:38:00 am »
понял если не вкурю то обращусь! живу в корнилово!такто кучу видео посмотрел да начитался впринципе все ясно токма как грубо первый раз зарезаться а дальше думаю попрет!
на выходных на жеваном буду пробовать товарищь два подогнал одно мертвое!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2014, 16:00:30 pm от МВП »
« Ответ #13 : Ноября 29, 2014, 00:19:46 am »
если схема рулевого управления будет как на уаз 469 то на перед обязательно широкие рессоры,например волга или того же 469ого уаза. узкие типа москвичевских или буханочных будет вбок выгибать вместо поворота колес. на зад можно любые рессоры. лично я пожалел что связался с рессорами на передней подвеске. по моему лучше бы вышло на А образном рычаге вершиной к раме и тягой панара. или "клюшки" с панарой как на хантере. у меня сейчас все рессоры москвич,пришлось усложнить рулевое.испытания покажут оставить как есть или переделывать всю подвеску.
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #14 : Ноября 29, 2014, 09:58:46 am »
тоже того же мнения,рычажная получше будет.привет земляк
« Ответ #15 : Ноября 29, 2014, 10:11:22 am »
А на поперечных рессорах вапще с рулением НОУ ПРОБЛЕМ ! 1*11
« Ответ #16 : Ноября 29, 2014, 10:18:11 am »
Я тоже за рекламу такой подвески .
Оффлайн пасечник 30
« Ответ #17 : Ноября 30, 2014, 12:53:21 pm »
привет земляк
Приветствую!
Оффлайн пасечник 30
« Ответ #18 : Ноября 30, 2014, 13:03:47 pm »
Не спорю!
но тогды как я понял надобно мост по типу нивы крамсать, делать на приводах!
а мосты колхозы уже лежат в гараже ждут ревизионной переборки да и мудрить не охото!
решил делать как реализовано в вездеходе ,,Гроза,, ну и во всей компоновке буду придерживатся этой концепции, хотел кабину оставить от донорной девятки сегодня еще раз провел ревизию оказалось живой железячки в кузове нема все сьело время и коррозия!
рессорки волговские сегодня забираю  пойдут на зад!
а передок мост-пружины(благо есть куча пружин оставшихся от лифтовки нивы), ну и А-образный рычаг!
Оффлайн пасечник 30
« Ответ #19 : Ноября 30, 2014, 13:14:02 pm »
еще вопрос по раздатке пошукал от 66 цены большеваты! да и жалко у самого лежат от 69 в отличном состоянии нивская с понижением 3.0 и уазкины две от 469 мож все таки их приспособить!?
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход "Джимоход"
Автор Анатольич
Ответов: 72
от Анатольич
Вездеход "Любор"
Автор Pomor
Ответов: 313
от Pomor
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 181
Последний ответ Июля 01, 2026, 23:11:46 pm
от Вован Я
