Автор Тема: Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".  (Прочитано 64772 раз)
Оффлайн Меров
  • Техника: Трехколеска ТУЛТАЛ. Ниссан Х-Трейл. Трактор переломка. Мотособака.
Re: Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
« Ответ #60 : Октября 08, 2015, 13:29:07 pm »
 ! No longer available
Сломалось  дышло на телеге,прикрутили проволокой.
Шуба  вся излохматилась,но камера выдержала.Так и доехали.
Оффлайн Меров
« Ответ #61 : Октября 08, 2015, 14:14:45 pm »
 Как я пожалел на болоте,что срезал грунатозащепы на колесах.    0*) Вот они какие были изначально. 1*11  Да и опыта езды по  болоту у меня "0".Попадешь в  колею от газушки или торфяное окно-всё приехал. ::tongue::: И очень плохо,что нет заднего хода. Иной раз надо то малость  раскачки, чтоб проскочить.  Пробовал набить тряпку с ветками в диф,помогло,но не на долго,диф перемалывал всё,как мясорубка.Но  все звезды и цепи целы,поломок не было.И ещё я понял  -мой каракат  не рассчитан  возить 300 кг груза по таким болотам.
Оффлайн Меров
« Ответ #62 : Октября 08, 2015, 15:27:26 pm »
Ну и скину парочку видео как попытались добраться до озера. Но через несколько километров речушка превратилась в ручей.
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #63 : Октября 09, 2015, 11:04:58 am »
Экстрим однако! 1*11
Я на своем стараюсь по старым колеям не ездить, и лужи тоже объезжаю.
Такие поездки не смотря на результат дают бесценный опыт, и желание повторить "Подвиг Гастелло". 0*)
В следующий раз вместе поедем. Вот только варик надо настроить :yahoopnevmo:
Оффлайн Х А Н Т
  • Техника: Олени
« Ответ #64 : Октября 09, 2015, 20:18:29 pm »
Посмотрел видосики, для Викинга мне кажется можно просто волокуши пластиковые использовать,
грузоподъемность поменьше,  но ваша телега сама кг 70 весит, если не больше. ::shocked:::
Оффлайн Меров
« Ответ #65 : Октября 09, 2015, 21:54:15 pm »
Х А Н Т
Цитировать (выделенное)
Да Саня, жаль в этот раз не получилось совместная поездка.А на твоем там проедем  без проблем.Телега на Викинге  выше ста кило.Волокуши,  думаю легко пробить,там старая лежневка.Изба в этом году  цела,мишки не было.
« Ответ #66 : Ноября 10, 2017, 20:44:58 pm »
Меров, На чём сейчас ездишь Талгат?
Оффлайн Меров
« Ответ #67 : Ноября 11, 2017, 23:57:57 pm »
Саныч привет!!!  -hi-   Давно сам хотел отчитаться,да и Саня(Хант) интересовался.  ::thinking:::   Да на нём же и мотаюсь. То в лес,то детей катаю. 1*11 В Башкирии болот как на Севере нет,так что добираюсь куда хочу,точнее куда спина терпит.  ::shy:::
  Видео:
« Ответ #68 : Ноября 12, 2017, 00:35:52 am »
Меров, Переехал?
Колёса -потроха? На ремнях не трясёт?
Оффлайн Клим
« Ответ #69 : Октября 18, 2020, 10:55:45 am »
Подробней есть фото?
Фото нет от слова "Вообще" и так почти во всех темах. То ли инет шалит, то ли авторы удаляют фотки. Одни покатушки остаются в темах. Хотелось бы увидеть процесс постройки, стыковки разных узлов и агрегатов, а они то как раз все на фото, которых нет. В данной конструкции хотелось бы увидеть как были соединены рама мотороллера "Тулица" и задний мост.
Оффлайн Меров
« Ответ #70 : Октября 18, 2020, 22:12:58 pm »
 Сорри,  фотки  были загружены через какой то сервер, потому они и пропали через какое то время. Попробую залить по новой.
Оффлайн Меров
« Ответ #71 : Октября 18, 2020, 23:11:15 pm »
   Задний мост:
Сначало из профтрубы 25х40х2мм изготовил отдельный мост.  Диф. от ваз -06, полуоси тоже от  шестерки, не обрезал.
Оффлайн Меров
« Ответ #72 : Октября 18, 2020, 23:24:25 pm »
Отрезал  родные опоры чулка для подшипников,
Приварил  две  профтрубы  к родной раме мотороллера, как бы удленил раму. Но мост  ещё лежит отдельно, ждет своего часа.
Оффлайн Меров
« Ответ #73 : Октября 18, 2020, 23:40:50 pm »
В кпп муравья заменил родную звездочку на ижевскую 13 зуб. На промвалу тоже устанавил  звезду иж 42 зуба. Получилось 76 звеньев длина цепи. Ну это не принципиально, можно укоротить или удленить цепь. Барабан с тормозами оставил родное.
Оффлайн Меров
« Ответ #74 : Октября 18, 2020, 23:55:23 pm »
Звездочку от иж, и ступицу отдал токарю для проточки.  установил на место, приварил звездочку.(  если не ошибаюсь 17зуб)
Оффлайн Меров
« Ответ #75 : Октября 19, 2020, 00:06:19 am »
Барабан закрепил на родные крепления.  Ось родная.  Установил натяжители цепей. Тормоза остались родные.
Оффлайн Меров
« Ответ #76 : Октября 19, 2020, 00:11:30 am »
 Завтра  продолжу, скину видео,  надо найти.
Оффлайн Клим
« Ответ #77 : Октября 19, 2020, 05:57:07 am »
Спасибо!!! Всегда интересно воочию все увидеть. Ждем видео.
Оффлайн Меров
« Ответ #78 : Октября 20, 2020, 11:05:28 am »
     Снял корокий обзор караката.   -hi-
Оффлайн ALEKHIL
« Ответ #79 : Октября 20, 2020, 11:54:28 am »
То, что дифференциал открыт - нехорошо. Я брал банку Нескафе 250гр. в дне вырубал отверстие по диаметру посадочного
места подшипника. Банку подрезал по длине и заправлял под звездочку на корпусе дифференциала. Внутренность забивал
литолом.  Подшипники получаются тоже открытыми?  Со стороны полуоси тоже открыто?
Трёхколёска, двс планета с водяным охлаждением.
Автор саня71
Ответов: 68
Последний ответ Апреля 24, 2019, 04:31:52 am
от Андрей Дмитриевич
трехколеска из хабаровска (тунгуска)
Автор сергеевич
Ответов: 60
Последний ответ Июня 28, 2016, 06:31:56 am
от сергеевич
Трехколеска с волгомостом
Автор Александр 001
Ответов: 173
Последний ответ Августа 22, 2019, 00:34:34 am
от Axelrock5555
Трехколеска Урал-BWS
Автор Serega.rzn
Ответов: 55
Последний ответ Мая 23, 2024, 16:16:25 pm
от Serega.rzn
Трехколеска с двс лифан.
Автор Viktor 159
Ответов: 100
Последний ответ Января 12, 2023, 15:40:30 pm
от Viktor 159
