Автор Тема: Вырываем потроха ВИ-3  (Прочитано 33808 раз)
Re: Вырываем потроха ВИ-3
« Ответ #20 : Ноября 23, 2014, 18:23:49 pm »
koolakovv, Серег , а брекерные слои оставлять пробовали? беговая наверное будет слегка жостче но зато правильной формы - плоская ?   или ничего не будет ?   ::thinking:::
На ВИ-3 ничего не оставляли. На Ураганах оставили брекер только на двух передних, вроде как сучки еловые ломать.
Жесткость заметно больше, может и не стоило этого делать.
« Ответ #21 : Ноября 23, 2014, 19:33:23 pm »
koolakovv,
Если можно еще вопрос,а на урагановских вырывали один потрох или два.
« Ответ #22 : Ноября 23, 2014, 22:59:20 pm »
koolakovv,
Конечно один. А с верхнего срезали лишнее.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #23 : Ноября 24, 2014, 01:53:05 am »
У меня трехпучковые уроганы, может два можно выдрать потроха?
« Ответ #24 : Ноября 24, 2014, 12:09:33 pm »
Марку-размер чиркани. Не встречал таких.
« Ответ #25 : Ноября 24, 2014, 15:14:51 pm »
« Ответ #26 : Ноября 24, 2014, 18:46:28 pm »
Это Ви-202 http://atm.yartpp.ru/vor_vi202.htm
Наверное можно, а почему бы и нет. Нужно пробовать.
У меня вот эти без дела лежат.
http://tehnoforum.com/index.php?topic=2751.msg180822#new
Оффлайн РОМКА
« Ответ #27 : Ноября 24, 2014, 22:21:01 pm »
Ви 202 у меня. Начал драть снаружи, вырвал пучек, промерил шилом, а там еще два.
Оффлайн Domovenok
« Ответ #28 : Декабря 06, 2014, 15:39:48 pm »
Решил изготовить циркуль для выдирания потрошков.  Да если не в тему то прошу отделить модераторов.
Взял винт с гайкой от тисков.
Далее два куска швеллера на 50, срезал один край наискосок. В одном куске просверлил отверстие на токарном станке и расточил посадочное для гайки винта.
Ну и примерил
Изготовил площадку под домкрат гидравлический (он снимается) собрал все в кучку и испытал.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2014, 15:57:27 pm от Domovenok »
Оффлайн Domovenok
« Ответ #29 : Декабря 06, 2014, 15:52:54 pm »
Вот для чего служит приспособление.
Вопросы, предложения и замечания приветствуются.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2014, 15:58:30 pm от Domovenok »
« Ответ #30 : Декабря 06, 2014, 16:04:05 pm »
Ну и похвала не помешает .
Оффлайн Андреi
« Ответ #31 : Декабря 06, 2014, 19:32:10 pm »
 1*11
Оффлайн серёга К.
« Ответ #32 : Декабря 07, 2014, 20:03:08 pm »
Николай ты прошёл по кругу циркулем, а дальше чем выдираешь ?
какая лебёдка , сколько тонн ? можно с фото или видео  :)
тема интересная  1*11
Оффлайн Domovenok
« Ответ #33 : Декабря 07, 2014, 20:12:24 pm »
Дальше пока не идёт дело, надо захваты изготовить для выдирания потрохов, лебедка самодельная стоит в гараже, а рама для обдирки которую использовал - на улице. Закачу в гараж и опробую.
Вот мой станок для наружной обдирки в сборе (сейчас разобран).
соберу опробую для потрохов его, только трос через блочок пущу, а то моторчик стоит 400вт если не хватит мотора мощнее поставлю. А так циркулем легко отрывалось
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2014, 20:26:15 pm от Domovenok »
« Ответ #34 : Декабря 09, 2014, 00:36:33 am »
По циркулю ИМХО. Мы то же раньше с ним, а потом без. Да не зачем он.  ::thinking:::
Для тех кто только постигает азы, может пригодиться.  :)
Оффлайн Domovenok
« Ответ #35 : Декабря 09, 2014, 20:17:23 pm »
Я сделал его только с той целью, что бы не пробивать крючком насквозь боковину первый раз. Это конечно не критично, так как всё равно камеры ставлю (но душу греет что пробоев нет  ::cheesy:::) Да и помощники мои маленькие еще совсем, приходится одному сражаться с покрышками.
Оффлайн Вова механик
кто сталкивался с таким результатом?
« Ответ #36 : Августа 04, 2015, 17:50:37 pm »
Здравствуйте друзья. Потихоньку осваиваю профессию обдирщика покрышек с выдиранием потрохов и вот столкнулся с данным явлением. Два потроха выдрались идекально, я имею ввиду резину на потрохе, (один из них слева), а два вот так, как справа. Думаю, что это от непроварки покрышки на заводе происходит. Все четыре донора - ВИ 3 Днепрошина. Можно как-нибудь этого избежать? Пробовал подрезать, где получается, где чуть потянул лебедкой - нитки и полезли. Что скажете...... 0*)
Re: кто сталкивался с таким результатом?
« Ответ #37 : Августа 04, 2015, 19:29:54 pm »
То же бывало такое. Качество наших шинных заводов хромает.  0*)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #38 : Августа 04, 2015, 19:44:57 pm »
Вот поэтому я и не приемлю метод "насильственного выдирания" потрохов, после этого и потроха никакие и шины так же не гуд. Рецепт - потихоньку тянуть и подрезать, пусть медленно но зато качественно.
Фото: ви-3, к-83А, ИДП, ИП, И-170, ви-203
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #39 : Августа 04, 2015, 20:38:34 pm »
Вот бы этот процесс да  с подробностями описать...
Потроха под шубой - вопрос к ветеранам
Автор SLOW
Ответов: 26
Последний ответ Января 20, 2020, 23:40:01 pm
от Adler
Новые технологии. Потроха с протектором.
Автор Вова механик
Ответов: 150
Последний ответ Марта 05, 2017, 10:22:31 am
от Андрей55
Дралка или потроха???
Автор Илья 72
Ответов: 8
Последний ответ Мая 17, 2012, 01:19:33 am
от Вован Викторыч
Потроха ураганов В-178
Автор Limited
Ответов: 20
Последний ответ Марта 15, 2018, 17:20:11 pm
от Вова механик
Грунтозацепы на потроха?
Автор Виктор38
Последний ответ Января 08, 2016, 17:06:43 pm
