Автор Тема: Гараж из арболита  (Прочитано 126079 раз)
Гараж из арболита
« Ответ #160 : Ноября 12, 2023, 00:40:10 am »
маркетологи нипричем. просто сказал в чем главная разница между материалами.
Гараж из арболита
« Ответ #161 : Ноября 12, 2023, 00:48:46 am »
Знакомый вообще утеплил бетонный гараж, крошкой-добываемой из мусорной упаковки, засыпаемой в карман между стеной и щитом.
Гараж из арболита
« Ответ #162 : Ноября 12, 2023, 01:08:27 am »
Там сильно гниет ? Или нихрена не гниет от слова вообще ? Под соленой водой корозия неокрашенных ворот будет длится до сотни лет . Вот те и маркетологи .
Гараж из арболита
« Ответ #163 : Ноября 13, 2023, 00:34:54 am »
Там сильно гниет ?
у меня пока не сгнило,но после морозов когда теплеет и солнце на ворота из нахлестов железа вытекает конденсат. у меня ворота даже не покрашены,ржи не видно (они полностью ржавые),а если бы вытекал на красивые крашеные ворота были бы ржавые подтеки,некрасиво.
Гараж из арболита
« Ответ #164 : Ноября 13, 2023, 21:23:09 pm »
разница между ними с том что пенопласт водо паро проницаем,то есть сквозь него влага изнутри гаража может проникать к железу ворот,но и может наоборот уходить в гараж. пеноплекс вообще непроницаем,то есть если на внешнем железе ворот образуется конденсат то в гараж обратно не выйдет. а там уж сами смотрите что вам лучьше подойдет. если пенопласт с обоих сторон изолировать пароизоляцией то это будет тоже самое что и пеноплекс
Совсем маркетологи мозги всем запудрили.  -hi-
А как же стоят щитовые дома, сделанные в шестидесятые года с засыпкой опилками? Жилые дома, где варят, парят и пердят, а еще моются и полы моют. Там нет пароизоляций и мембран, а дома стоят. Они не знают, что их построили не правильно. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: андрей72, МВП, LEONID 69
Оффлайн вовочка
Гараж из арболита
« Ответ #165 : Ноября 13, 2023, 21:48:54 pm »
так в том и дело, что там все сохнет и мокнет естественным путем, как в простом доме из дерева, сруб или брус. а если тот же самый дом из бревен или бруса обшить рубероидом, то он сгнивает достаточно быстро, вроде стоит дом, потихоньку врастая в землю, а когда начинают его ломать, там одно гнилье. а не обшитый, бревна с виду страшные, а пилить начинаешь, нормальное дерево, а если красняк, так ещё и пахнет свежей хвоей...
Гараж из арболита
« Ответ #166 : Ноября 13, 2023, 21:50:13 pm »
Правильная конструкция на которую немножко подуло сильным ветром . Пароизоляция не выдержала .  ::girl_cray::: И вряд ли они сто лет простоят и без ветра . Синтетика сдохнет лет за 30 .
Гараж из арболита
« Ответ #167 : Ноября 14, 2023, 00:32:28 am »
А там точно ничего нету  ::undecided:::.
Просто я все лето вместо строительства вездехода переделывал подобный дом (там правда как оказалось и опилок то не было - просто воздух между двух стенок ДСП  778?, но дом теплый был, хотя утепленяи всего 12 или 25 мм "папки" типо по финской технологии - сейчас такое продают под брендом Белтермо, а тогда в 70е это был модный утеплитель, в Эстонии завод построили.
Дак вот в этом доме и потолки и стены были вполне себе пароизолированы. Где пергамином в пару слоев, а метсами и рубероидом да еще с проклейкой  1*11.
Важна, карней важна пароизоляция в подобном доме.
Говорят при утеплении минеральной ватой особенно важна, но тут утверждать не буду не проверял.
У меня в доме (тоже ватный) пароизоляция наверняка нарушена - пару лет мыши под отделкой жили наверняка много чего погрызли, но сил отделку отдирать у меня нет ::confused:::
Гараж из арболита
« Ответ #168 : Ноября 14, 2023, 00:33:41 am »
Рубероид надо изнутри ставить, если снаружи - все сгниет, конечно.
Гараж из арболита
« Ответ #169 : Ноября 14, 2023, 10:49:59 am »
 В помощь тем, кто собирается утеплять или строить - "Теплорасчет РФ.ру". Есть и другие калькуляторы.
Сообщение понравилось: SLOW
Гараж из арболита
« Ответ #170 : Ноября 14, 2023, 23:25:46 pm »
Если отелка внутренняя например гипсокантоном с заделкой всех стыков штукатуркой,включая меж стенами и потолком то дополнительная пароизоляция не требуется.
Гараж из арболита
« Ответ #171 : Ноября 14, 2023, 23:33:07 pm »
Пароизоляция Требуется в обязательном порядке,гипсокартон фанера и другие внутренние отделочные материалы ,это только отделочные материалы и к утеплению помещений они не относятся ни как даже если их промазать и заклеить наглухо.
Гараж из арболита
« Ответ #172 : Ноября 15, 2023, 00:15:54 am »
Ключевое слово тут "дополнительная" .
Вполне пароизолирующую стену можно получить 100500 способами, от крафтовой бумаги до фанеры или обрывков перезрвативов склееных на скотч.
Иногда и Гипрока достаточно, если он не дышащий, если все заделано, если потолки и полы тоже газоплотные.
То чем снаружи зашито тоже важно:
Одно дело снаружи сплошное ОСБ , другое вентилируемый фасад с достаточным зазором и продыхами сверху и снизу.
А может у тебя вообще дом снаружи оклеен пеноплексом герметично, толщиной скажем 150 мм - тогда скорее всего пароизоляция не столь обязательна - замерзнуть влагга в стене не сможет, правда дышать оно тоде только внутрь будет  ::thinking:::
Гараж из арболита
« Ответ #173 : Ноября 15, 2023, 00:20:57 am »
Даже слой марли можно сделать газоплотным пропиткой, что уж про фанеру говорить. Прокрась ее чем нибудь подходящим и получишь не то что пароизоляцию - газоплотную мембрану. Ты ж ее гелием, надеюсь, проверять не планируешь 778?.
Дело в другом - мы тут о строительстве говорим, я не видел в стройке 100% замазаных швов, чтобы никогда не потрескались с гарантией.
И фанера в отделке не часто используется, а так чтобы фанеру сначала каким полиуретаном вымазать, а потом краской изнутри красить - такого не бывает 778?.
Бросить мембрану за фанерой как правило проще и дешевле чеме делать газоплотную отделку, и потом каждый гвоздит вмазывать на анкер из эпоксидной смолы с дубовыми опилками ::tongue:::.
Гараж из арболита
« Ответ #174 : Ноября 15, 2023, 00:37:02 am »
Бросить мембрану за фанерой как правило проще и дешевле чеме делать газоплотную отделку, и потом каждый гвоздит вмазывать на анкер из эпоксидной смолы с дубовыми опилками .
Не прав ты Сергей ой как не прав. ::cheesy:::
Не дай боже, кого нибудь прислушаться к твоим советам. ::cheesy::: ::focus::: ::focus:::
Гараж из арболита
« Ответ #175 : Ноября 15, 2023, 00:41:46 am »
Я неплохо знаю как делают пароизоляцию наемные строители 0*).
Уверяю тебя, если б я делал пароизоляцию путем замазывания плитного материала - было бы наедежнее.
Но ... я человек практический и поэтому считаю что обычная паронепроницаемая мембрана из магазина тупо более просто и, кстати, более дешевое решение.
Но контролировать все равно нужно самому ::omg:::
Гараж из арболита
« Ответ #176 : Ноября 15, 2023, 00:55:35 am »
Да хоть из стекла сделай пароизоляцию и замажь их стекольным герметиком и закрась битумной мастикой это не будет пароизоляция это будет порнография! ::cheesy:::
Гараж из арболита
« Ответ #177 : Ноября 15, 2023, 09:02:23 am »
Тема пенопласта зацепила.🙂
Гараж из арболита
« Ответ #178 : Ноября 15, 2023, 19:06:24 pm »
А вот такой вопрос: Пароизоляция и ветрозащита по сути своей это мембрана - туда дуй, а обратно нет ::tongue:::. Но почему же мембранный костюм  ( спецовка) такой дорогой, а там мембраны-то 2м2, а тут на дом надо  ::aggressive::: Развод какой-то.
   Самый лучший утеплитель и ветрозащита (на мой взгляд) - это мягкие плиты ДВП. Сейчас видел в магазине подобную "Ветрозащита финская" по цене листа листа серебра в такую же толщину. :( . А нашей, как в старые добрые времена, нет. Один гипсокартон и полтора десятков тонких тряпок разного типа.
   Помните бытовки алюминиевые, их в лесу "Елочками " назвали, потому что на ней был логотип нарисован в виде елочки. Так вот она была утеплена двумя слоями мягкой ДВП между внутренней глянцевой ДВП и наружней фанерой 4мм, а поверх её покрыта листовым алюминием толщиной 0,5мм. Каркас был сделан из брусков 40*40мм. Зимой нужно было один-два раза подтапливать за ночь. А у неё четыре окна !!! , а это большая потеря тепла!!!  У меня рабочие в таких в лесу жили, так если на зиму их снегом до окошек завалить, то картошка не замерзала дня два-четыре. Это когда в баню выезжали.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2023, 19:16:32 pm от Лесник-61 »
Гараж из арболита
« Ответ #179 : Ноября 15, 2023, 19:56:44 pm »
Нет Саша.
Есть пароизоляция - это просто преграграда, в идеале газо плотная (гели и водород держать не будет конечно), но в идеале уровень газоплотности типа как сварная конструкция из 0.5 - 1мм стали - сплошная. Самый простой пример пароизоляции полиэтилен. Только не простой (в простой добавлены компоненты чтобы он сам разлагался а специальный - полиэтилен как он есть, без добавок от экологии.
Все более дорогие варианты пароизоляции решают доп вопросы, например более прочные - чтобы не порвать при монтаже.
Или сплошняком клеем намазынные - такой скотч шириной 1500 мм, или просто скотч по краям имеют (можно загуглить сколько стоит скотч для пароизоляции) - очень дорого.
Или с разметкой по 10 на 10 см чтобы кроить было удобнее.
Ветрозащита - вот она типа мембрана.
Опять же бывает разная - от самой простой - типа неканевый спанбонд - чтобы сильно ветер не прродувал но проходить газы молги, до всяких более дорогих которые типа камли воды не пропускают а пар выводят (почти как на куртках). В реальности свойства эти ветрозащитных мембран во многом маркетинг - проверить их, по карней мере не просто. Но по сути любое дышащее - от обысной ткани до этого "мягкого ДВП" подойдут. Даже гипрок есть специальный дышащий и конструкционно прочный  1*11...
Не стоит строить так чтобы у тебя ветрозащита от ветра или от осадков защищала, а если она снаружи чем то закрыта - вагонкой ли, кирпичом ли, панелями вент фасада... и там сухо , есть вент зазор - хотя бы 30 мм и ветер с удицы туда не врывается ... мыши не бегают - любое дышашее и предохраняющее вату от выпадания пойдет.
ПС Про куртки - в цене мембранной куртки, точнее ткани на такую куртку 85% это бренд.  Есть куча мембран не так уж сильно уступающим GoreTex по параметрам, но в десятки раз дешевле.
По сути ведь GoreTex - тот же полиэлен, который просто дыоявым сделали при помощи альфа облучения (ну самая первая модель), потом напрудили кучу разного, но все это не так уж сложно и волшебно.
Автор Domovenok
Ответов: 107
от Domovenok
Из чего построить гараж?
Автор maxim
Ответов: 135
Последний ответ Августа 22, 2024, 18:00:01 pm
Каркасный гараж.
Ответов: 20
Последний ответ Ноября 15, 2014, 23:38:39 pm
от САМ
гараж из шпал
Автор Вова механик
Ответов: 152
Последний ответ Ноября 03, 2013, 15:30:38 pm
от Вова механик
Гараж из твинблока
Автор Леха
Ответов: 75
Последний ответ Января 26, 2020, 19:28:23 pm
от Леха
