Автор Тема: Насосы для пневматиков.  (Прочитано 23276 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« : Января 19, 2010, 21:12:53 pm »
Много было про компрессора наши и ненаши... А почему бы не сделать ручной (может ножной)  самдельный насос увеличенного объема-литра на два-три.  Все эти электрокомпрессора хлипкие какието. и нормальное колесо качают минут по двадцать...Ведь  давление нам нужно качать небольшое-т.ч. силы рук должно хватать...
Предлогаю обсосать эту тему здесь.Определиться с размерами.. Может еще есть какието ньюансы...
Оффлайн s_smirnov
Re: Насосы для пневматиков.
« Ответ #1 : Января 19, 2010, 21:29:51 pm »
А че делать-то, в магазине продаются
Когда компрессоры обсасывали, я на эту тему уже писал, могу повторить
Цитировать (выделенное)
На низкое давление очень хорошо подходят лягушки отПВХ лодок, и двухходовые поршневые насосы. Баллоны из ПВХ (0,8м3) у меня накачивались двухходовым насосом быстрее чем компрессором. Для резиновых камер нужна пипка большего сечения, тогда до 0,25 атм можно спокойно качать ручным насосом, или 4-х литровой лягушкой.
На давление 0,1атм есть электронасосы Турбомакс, 1000л/мин, центробежный двухступенчатый. Накачает любое колесо меньше чем за минуту, была-бы пипка нужного сечения.
Главный нюанс это автомобильная пипка, через которую надо протолкнуть полкуба воздуха. Компрессор занимается в основном этим
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #2 : Января 19, 2010, 23:25:57 pm »
Обратите внимание на даму в красной куртке
... да не туда!
На насос смотрите!!!
« Ответ #3 : Января 20, 2010, 00:18:22 am »
Я, по наивности, возил с собой стандартный ручной насос от жиги (при строительстве накачивал стационарным в гараже), но когда в лесу припёрло, качали в двоём целый час и всё безрезультатно. Пришлось подключиться к выхлопухе - урогановское колесо за несколько минут. Приходится несколько раз накачивать - спускать для отыскания прокола. для посадки ...
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #4 : Января 20, 2010, 01:49:16 am »
На СВП "Стрекоза" объём  надувного корпуса несколько кубов (2-3, точно не помню) рабочее давление 0,4 атм.
В комплект входит 2 лягушки, 4-х литровая, для наполнения и накачивания до 0,1..0,15, и 1-литровая, для докачки до 0,4. Вручную накачать вполне реально, особенно если припрёт.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #5 : Января 20, 2010, 04:57:57 am »
Поподробнее про 4-х литровую лягушку.Фото.схемку устройства. Возможно сделать самостоятельно?
Все насосы большого объема что видел у нас в продаже - китайские из хреновой пластмассы.Такого же качества.
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #6 : Января 20, 2010, 10:16:56 am »
Стандартная комплектация надувных ПВХ лодок, правильно назвается "мех". Состоит из 2-х фанерок , между ними пружина, конструкций много разных, но все очень похожи, есть у многих производителей, например http://www.splav350.ru/ru/list.phtml (в прайсе под №120).
На картинке один из вариантов, с одним клапаном. Нагнетательный клапан стоит в баллоне.
Есть варианты двухклапанные. Самостоятельно сделать можно, технологии все не сложные, ткань ПВХ 650г/м2 морозостойкая (Виниплан), клапана любые для ПВХ лодок.
Лягушкой (мехом) объемом 4 литра "банан" накачивается примерно до 0,15...0,2атм, дальше моего веса 75кг не хватает.
Пластмассовые насосы бывают разные, я пользовался насосом для накачки надувного кайта, он сделан получше "матрасного", даже с манометром, но видимо подороже. Находится в интернете по словам "кайт", "снаряжение для кайтинга" например www.kite.nnov.ru
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #7 : Января 20, 2010, 10:32:53 am »
Олег, всё таки в деле ручной накачки баллонов главная проблема мне видится не в лягушке или насосе, а как нужный объём воздуха пропустить в баллон.
Стандартная автомобильная пипка имеет Ду в лучшем случае 4мм, а сечение в 16 раз меньше чем у клапана надувной лодки, и в 10 раз меньше чем у штуцера пластмассового двухходового насоса.
Я свои ПВХ баллоны надувал через штуцер Ду8мм, и то все усилия в основном уходили на преодоление сопротивления штуцера.
В первую очередь, надо на камере пипку менять на что-то более менее приличное.
« Ответ #8 : Января 20, 2010, 19:58:46 pm »
предложит как вариант решение этой проблемки..
......ввариать пипки по-ширше!
А если не вваривать,то точить штуцера.  Раньше же были на моциках штуцера "под гайку" и держали же!
Не большое отступление от темы: у нас морозы меньше двадцатника не отпускают  :evil:. Я решил поглядеть давление на своем Ягуаре-открутил колпачки......,а его (давления) там почти и нет! :cheesy: Короче стоИт моя тачка как на накаченных колесах,а давления-то в них НОЛЬ!  :shocked:
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #9 : Января 20, 2010, 20:03:54 pm »
а по чему все молчат про компрессор от бытового холодильника? я дома им накачиваю,от велосипеда до пневматика,а в дороге пользуюсь обыкновенным ручным насосом.(камеру на своём таракане накачивал за 30 минут вместе с перекуром) у меня от птс-9 ))) ))) :afro:
Оффлайн Igas
« Ответ #10 : Января 20, 2010, 20:35:53 pm »
Ну дык всем же надо за 30 СЕКУНД!  :azn:
Можно и побыстрей чем за 30 секунд. Иметь с собой балон от АСВ /аппарат сжатого воздуха / Ёмкость разная 4-8 литров. Там давление до 250 кг. Только вовремя закрыть винтель а то колесо может взорваться.
« Ответ #11 : Января 20, 2010, 21:29:15 pm »
А со штуцерами надо что то домысливать...
Олег,а чё домысливать-то? На камерах-то не ездил чё ли?
Я постоянно практиковал-в лесу камеру сучком пробил,в дырку вставлям болт с шайбой,сверу ещё шайбу и гайкой затягиваем... По такому же принцыпу сделай штуцер-диаметр по-вкусу!
Оффлайн azat
« Ответ #12 : Января 20, 2010, 21:53:55 pm »
 Чтоб протолкнуть, обьем воздуха через родной сосок побыстрее -можно добиться только бОльшим давлением.  Лодочные качки для этого  не подходят.Они создают большой обьем при малом давлении.А лодку я накачивал ,своими легкими с перекурами( насос дома оставил) и не один раз.
« Ответ #13 : Января 21, 2010, 01:11:25 am »
Я первоначально на своей вварил на все 4 камеры потайные штуцера - латунная шайба с отверстием с резьбой и к ней маленькая пробка с резьбой. Отверстие делал побольше, чем у пипки, но потом от морозов резина, которой я привариал штуцер потресколось и пришлось перейти на пипки от камер. Качаю в гараже стационарным насосом, а в лесу "авто-электро", никакой разницы я не вижу, одинаково качает в самодел с бодьшим отверстием и в пипку. Мне кажется, что не надо заморачиваться, брать хороший автоэлектронасас и спокойно им пользовоться. С покрышками много качать не приходится, за 9 лет на моей два раза срывало запорное кольцо и был один прокол, когда уже покрышки изломались. Да и ручным насосом дольшого объёма можно накачать и лягушкой тоже.
« Ответ #14 : Января 08, 2017, 15:55:46 pm »
тем паче автокомпрессоры 12в производительностью не блещут, ими только легковые колеса качать. А дома я качаю компрессором от холодильника.
Покажи ка нам Иван этот чудо компрессор, который за три минуты надует треколовское колесо.
Юрий, ты не совсем прав:
1. производительный 12 В компрессор бортирует 35ю покрышку (через стандартный ниппель) производительность от 70 до 150 литров в минуту. Больше тоже бывает но уже дорого.
2. понятно что для накачивания колеса или камеры ниппель (золотник) надо удалять. Для чего очень полезно купить спец отвертки в шиномонтаже и возить с собой несколько запасных золотников.
3. вроде как у Ивана ИДП 283 что поменьше трекола ... раза в 2... с половиной.  Впрочем за 3 минуты от нуля нужен мегакомпрессор или вентиль 3\8х и турбина для надувания матраса.
« Ответ #15 : Января 08, 2017, 17:09:14 pm »
Трекол или даже ВИ-3, это не 35 покрышка, накачать то накачает, но по времени это будет не быстро.
Так я это и имел ввиду.
« Ответ #16 : Января 08, 2017, 18:56:40 pm »
Парни,я так думаю для поддержки штанов ,и если позволяет место и силы у аппарата  можно использовать рессивера урал камаз.как небольшой НЗапас.как считаете?
В случае камерных колес ресивер (колхозный низкого давления) смысла не имеет.
Ресиверы применяют при езде на низком давлении без бэдлока - правильная пневмосистема позволяет бортировать колесо без взрыва.
Можно возить с собой ресивер вместо компрессора, но это дорого и опасно (нужно литров 15 или больше и давление 250-300 атм) в общем не для самодельщика ;)
« Последнее редактирование: Января 19, 2017, 17:52:43 pm от Юрий. »
« Ответ #17 : Января 08, 2017, 19:21:00 pm »
Ух ты... более чем в кислородном баллоне .  ::crazy::: Cергей , может нолик убрать задний .  ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 19:26:12 pm от Михайлович »
« Ответ #18 : Января 08, 2017, 19:30:28 pm »
Ух ты... более чем в кислородном баллоне .  ::crazy::: Cергей может нолик убрать задний .  ::cheesy:::
Ну дак кислородные баллоны когда делали... Правильно в 50-60х годах конструкцию ваяли. + там есть некая специфика по кислороду ВД (может не все материалы можно).
А вот например у меня в подвале валяется баллон (правда не 15 а 7 литров) . Давление предельное не помню, но забивают его в пожарке на 300 атм. Весит киллограмма 4 ре - тонкая колба из нержи и мотанный ниткой (какая нить не скажу) снаружи лакированный.
Да и металлические баллоны легкие бывают - на тех же зенитных ракетах (ОСА-М) электричество брали с турбинок которые питали воздухом ВД. Там, вроде 500 атм было, и баллоны не маленькие...
в принципе между сталью 3 и .... технологиями есть достаточно большая разница.
Беда в том что у нас в стране технологии доступны только или
купленные в рохничном китайском магазине или цельно ***жнные,  в последнее время больше первый случай.
« Ответ #19 : Января 08, 2017, 19:55:07 pm »
Помимо где то выцарапать такой балон , ещё и 300 амосфер загнать где то надобно , свыше ста применяют двухступенчатые компрессоры , ежли поболе то трёх и четырёхступенчатые . В общем проще воздух в пределах 100мм р.c . загнать выхлопом .
