Автор Тема: Насосы для пневматиков.  (Прочитано 23270 раз)
Оффлайн Евгений Владимирович
Re: Насосы для пневматиков.
« Ответ #20 : Января 08, 2017, 20:51:13 pm »
мотанный ниткой (какая нить не скажу) снаружи лакированный.
-я разрезал баллон от автоматической противопожарной системы,там он был обмотан виток к витку тонкой стальной проволокой и облужен
« Ответ #21 : Января 08, 2017, 21:03:00 pm »
Пожарный балон назавается мелаллокомпозитный, у него дно металлическое, середина из какогото стекловолокна, верх тоже металлический, 300 атмосфер СЖАТОГО воздуха держит свободно. С такого баллона накачивал 6 колес ви -3 .
Оффлайн MIHAOZ
  • Техника: УАЗ
« Ответ #22 : Января 08, 2017, 21:06:03 pm »
Коллеги, загнул я на холодную с этими доп.балонами.понял следующее : чтобы мои тритоны поехали качать по тонометру,камеры на лак БФ,как единственное средство спасения от проворота.
« Ответ #23 : Января 08, 2017, 22:06:21 pm »
А какая емкость у баллона ?
Вот сколько чего есть в баллоне углекислоты
1 баллон = 40л = 24кг (больше не наливают)= 12,12м3
А вот в нем же сколько кислорода
1 баллон = 40л = 6,36м3
А воздуха при давлении 100кгсм  40л=4м3
Если ошибся поправьте
Я ет к тому что в качестве аварийного запаса воздуха в прочном ресивере можно возить просто углекислотный огнетушитель . И полезней .
« Последнее редактирование: Января 08, 2017, 22:22:24 pm от МВП »
Оффлайн РедБулл
« Ответ #24 : Января 08, 2017, 22:38:43 pm »
 Я что-то с трудом представляю на лёгкой трёшке тяжеленный баллон со сжатым воздухом. Самый простой способ быстро накачать колёса - это, как было замечено выше, выхлопом. Вот как у Мишани 1968:
 Но это применимо к бескамерке. Прокатит ли с тонюсеньким вентилем камеры, и как сама камера себя будет потом чувствовать мне неизвестно. В общем, у бескамерки одни достоинства:
 1. Можно травить смело(при условии нормального диска с бэдлоками);
 2. Можно врезать кран большого сечения и быстро накачивать/спускать. Хоть выхлопом, хоть лодочным насосом;
 3. Такое колесо ощутимо легче. И мягче;
 4. Ремонт проколов проще - не надо разбирать колесо.
 Если на бескамерку переходить всё-таки не планируете, то можно просто взять автокомпрессор типа Беркут R20 или R24 да и всё. Ими даже фурские колёса качают.
« Ответ #25 : Января 08, 2017, 23:07:46 pm »
Значит ногой подрыгать никак не хотите, а ведь ножной насос дешевый, легкий, практичный, и никогда не подведет тебя в лесу. ;)
« Ответ #26 : Января 09, 2017, 00:12:41 am »
Не очень правильно - дорого и слабо (Беркут -20) вот такие http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/bravo/electropumps/ и дешевле и лучше
Если брать с турбиной (там где 450л\минуту) то действительно черезнормальный вентиль можно качать за 3 минуты почти любое колесо.
ПС Я не понимаю чего никто не пробовал ставить турбины (на подкачку) - брать отработавшую турбину и пускать через нее выхлоп при необходимости подкачки...
ПС2 Баллон с сжатым воздухом весьма легок (киллограмма 4-5) но
1. недешев, весьма
2. компрессор с 300 кг не вдруг найдешь
3. таки ты возишь с собой бомбу прилично мощности
в общем забудьте этот дурной офф топик
есдинственное применение баллонов таких в вездеходе - если вдруг кто вздумал "стрелять оленей в королевских лесах" (с) .. Тогда баллон нужен, а попутно можно и колесо забортировать
НО у нас никто, почти никто, не пользует безкамерку без бэдлока - обратно баллон без толку
