Автор Тема: Охота на гусей  (Прочитано 394422 раз)
Оффлайн гуменник
Охота на гусей
« Ответ #600 : Октября 19, 2018, 19:19:39 pm »
Складней на две стороны. Усилий меньше, да и при открывании менее заметней.
Не,я делал типа такого,только временный.Мне удобно в правой руке держа ружьё,левой откидываешь крышку.
А с этим скрадком я возле головы гусей поставлю,на крышку гусей поставлю,и оптимальный вариант-вкопать по крышку -hi-.
Оффлайн гуменник
Охота на гусей
« Ответ #601 : Октября 19, 2018, 19:21:12 pm »
На дно коврик туристический потолще.
Канешно,и под голову подушечку.Для этого и делается-лежать приходится долго.
Охота на гусей
« Ответ #602 : Октября 19, 2018, 19:23:22 pm »
Прочитал что такое галтель ::mail1:::.Я правильно понял-делаем галтель внутри не откусывая стяжек,затем,когда галтель высохнет,снаружи обклеиваем стеклотканью,предварительно откусив стяжки?
Можно с начала галтель между стяжками сделать, а потом убрать стяжки и галтель на пропуски.
Оффлайн хантас
Охота на гусей
« Ответ #603 : Октября 19, 2018, 19:46:54 pm »
Всем привет, а у нас в в этом году осенний перелет по количеству гуся почти сравнялся с весенним, старожилы на своей памяти такого не помнят, гуся шло очень много!!!!
Охота на гусей
« Ответ #604 : Октября 19, 2018, 19:53:43 pm »
гуменник, У меня лодка такая складная алюминька ,распорки вынимаешь,складывается вдоль,резина протёрлась.
Оффлайн albash
  • Имя
Охота на гусей
« Ответ #605 : Октября 19, 2018, 22:03:41 pm »
Под Тверью на прошлой неделе тоже толпы валили и трассы свои поменяли, прямо над моим огородом летят.  ::diablo::: Издеваются пернатые. Знают, что дел на работе валом, никто за ними не поедет.
Оффлайн albash
  • Имя
Охота на гусей
« Ответ #606 : Октября 19, 2018, 22:13:13 pm »
Саныч, извини, но галтель там не нужна, лишнее это. Силовой нагрузки скрадок не несёт, за исключением веса обитателя и отдачи от выстрела. ПЛМ на борт вешаться же не будет. Стяжки можно занутрить перед оклейкой, а можно и на саморезах собрать.
Охота на гусей
« Ответ #607 : Октября 19, 2018, 22:33:04 pm »
Он хочет его как лодку использовать.
Оффлайн гуменник
Охота на гусей
« Ответ #608 : Октября 19, 2018, 22:50:59 pm »
Не не не,ни как лодку.Просто буду иногда ставить в воду на мелководье в кустах.Обязательно опираться будет на дно.Иногда надо будет сныкаться в таком месте где вода уже на полштыка,вот и хочется не мокнуть.
Охота на гусей
« Ответ #609 : Октября 19, 2018, 23:06:43 pm »
гуменник, Ну тогда рейка на силикон и саморезы.
Сообщение понравилось: albash
Охота на гусей
« Ответ #610 : Октября 19, 2018, 23:50:42 pm »
Саныч, таки проклейка углов стеклотканью чутка надежнее и проще ИМХО.
Охота на гусей
« Ответ #611 : Октября 20, 2018, 00:12:44 am »
По материалам
еще раз
1. подойдет почти любая смола и отверитель. Однако лучше более ли менее хорошая (дорогие брать не нужн конечно)
2. как определить хорошую. По полиэфирке не скажу, хотя если надешь какую в инете поиском можно понять (или спроить у профи).
По эпоксидке оптимально взять Этал 45 как отвердитель и ... практичеки любую эпоксидку. Для твоих целе достаточно.
Самый ближний продавец Этала к Ромоданово вот https://www.avito.ru/starotimoshkino/remont_i_stroitelstvo/otverditel_etal_45m_1274154480
но так далеко ехать ИМХО не нужно. Например если кто лодки клепает скорее всего можно там договориться.
3. Важно ткань можно любую (от слова совсем), но есть несколько условий, важных
а) ткань должна быть под смолу т.е. если эпоксидная - то под эпоксидную, если полиэфирка то под нее.
б) Ткань не подходящую или ... неизвестно какую (стекло ткань например применяют при изоляции трубопроводов котельной и т.п.) использовать можно но ее нужно "прожигать".  Как и что можно прочитать на форуме катера (ссылку давал), но ИМХО это каменный век. С не верной тканью обязательно покрактиковаться на "кошках" не сразу готовое изделие курочить
в) соотвествующая смоле ткань резко упрощает работу.
Я никаких роликов не пользую, хотя накупил их много (фирменных)
работа весьма проста
1. отмерить ткань на сухую. В твоем случае просто нашинковать полосок шириной ... 50 - 70 мм и длинной с полметра. Длинне не нужно (дял начала)
2. намазать заготовку смесью (смола с отвердителем) - просто кистью, умеренно жирно (после пары раз будешь понимать как надо).
3.берешь кусок ткани касаешься угла (серединой полоски) и аккуратно роняешь (опускаешь) ее на смолу.  если все сделано верно - то за 10 - 30 секунд полоска ткани сама "утонет" в смоле - ляжет на фанеру , выпустив весь воздух. Класть естественно половину ширины, вторая висит в воздухе (мы оклеиваем только угол). как первая половина легла, осторожно приминаем вторую половину за угол.
4. Если вдруг оразовался пузырь воздушный то или выгоняем его вбок (ширина то всего 50 -70мм) или можно подуть феном - это смолу размягчит и обычно все пропитается.
не стоит стаскивать неверно приклееный кусок. Проще дать застыть и потом сошлифовать. Иначе можно сдвинуть нижние слои и там могут возникнуть пузыри.
По началу клей 2-3 слоя.
на следующие слои полоски можно пошире.
самое сложное углы в 3х плоскостях - начинай с простого (с середин стыков)
делай кусочками , с перехлестом.
проклеивать всю массы фанеры не нужно. Если нужна водонепроницаемость просто промажь смолой с прогревом феном.
 первый раз можно еще чутка ацетона плеснуть чтобы пожиже было.
Хотя все не обязательно - ты ж не катер строишь.
Удачи
Да важно - при работе со смолой ткань должна быть сухой. Воообще влага один из главных врагов.
ПС небольшой гатель можно и сформировать - вреда не будет да и делать это мега просто - замешал смолу, добавил опилок, даже шпатель не нужен - плюхаешь слоы в угол и ведешь линию пальцем (в перчатке)
Оффлайн Priob70
Охота на гусей
« Ответ #612 : Ноября 14, 2018, 17:11:05 pm »
Вот такими лодками и корытцами пользуемся при охоте на водоплавающуу
Можно обговорить заказ к сезону.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2018, 17:20:04 pm от Priob70 »
Оффлайн Priob70
Охота на гусей
« Ответ #613 : Ноября 23, 2018, 21:39:17 pm »
На весну состряпал
Сообщение понравилось: гуменник, Лесник-61, albash
Оффлайн гуменник
Охота на гусей
« Ответ #614 : Ноября 23, 2018, 21:45:40 pm »
Слов нет -hi-.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
Охота на гусей
« Ответ #615 : Ноября 23, 2018, 21:47:44 pm »
Удивительно, на что способен человек. Просто супер!
Оффлайн Priob70
Охота на гусей
« Ответ #616 : Ноября 23, 2018, 21:48:04 pm »
Заказал сумку, под 12шт.Сумка уже едет.Как получиться, позже покажу.
Охота на гусей
« Ответ #617 : Ноября 23, 2018, 23:39:07 pm »
Шикарная стайка!
Оффлайн vital
Охота на гусей
« Ответ #618 : Ноября 23, 2018, 23:50:43 pm »
Priob70, Ты сам отливаешь чучела, или просто перекрасил под удобный тебе тип ?
Оффлайн Priob70
Охота на гусей
« Ответ #619 : Ноября 24, 2018, 07:14:12 am »
vital,
Сам отливаю, и крашу под любой вид.Вот думаю, может еще сделать штук 6 и покрасить под белого гуся?Наверняка они на гнездовьях встречаются.Это к тому, что будет очень хорошо их видно на присаде
Сообщение понравилось: Pavel55
Ответов: 4595
Последний ответ Апреля 03, 2025, 22:38:22 pm
Автор Leha sosed
Фото трофеев охота и рыбалка
Автор Поль
Ответов: 125
Последний ответ Февраля 17, 2020, 21:37:04 pm
от любовин павел
Весенняя охота 2017.
Ответов: 79
охота на медведя на приваде!
Автор мишка
Ответов: 62
от Анатолий (К317НА)
