Автор Тема: Охота на гусей  (Прочитано 399889 раз)
Оффлайн Николай85
Re: Охота на гусей
« Ответ #360 : Января 05, 2012, 18:29:49 pm »
хантас если лаком не покрывать даже матовым то чем тогда можно обмазать а то ведь это бумага приклееная на фонеру ., первый дождь и пипец им придёт
Оффлайн CosmoWolf
Re: Охота на гусей
« Ответ #361 : Января 05, 2012, 21:42:14 pm »
Есть грунт-пропитка акриловая с песочком(для адгезии) под всякие декоративные штукатурки в строймагах типа такой Грунтовка Parade G100 Putzgrund, 2,5л  http://www.spbstroy.ru/fillingparad/1339/
я хочу им покрыть,можно в принцыпе наверно попробовать самому мелкий песок добавить в грунт типа Плитонит.Флюгера на ватмане планирую тоже пропитать также,посмотрим как отработают в мае.
А манки у нас более-менее это Фальковские (Фото1)
Или вот нахваливал в Магнуме не оч. дорогой до 2т.р.(фото2)
А вот самодельные из гильз и сифонных балончиков:
Оффлайн Николай85
Re: Охота на гусей
« Ответ #362 : Января 05, 2012, 21:59:46 pm »
да из гильзы замутил уже и из сифона тоже тока что там за желобок припаен ? накачал всяких уроков как дудеть надо учусь когда дома ни каго нет :smiley:имеются мысли типо объёмника смостерить чтоб крыльями махал в голове ужо всё придумал если сделаю выложу отчетчик на суд народу (как говорится руки чешутся )
Re: Охота на гусей
« Ответ #363 : Января 05, 2012, 22:15:48 pm »
На каком-то форуме гусятников я читал,что они и простым лаком крыли. Тока после высыхания наждачкой матовали.
Оффлайн CosmoWolf
Re: Охота на гусей
« Ответ #364 : Января 06, 2012, 08:29:44 am »
не желобок,а трубка для направления воздуха,чтоб угол не ловить каждый раз.
С крыльями типа такого или такого?? Фото1,2
Хорошо работают вот такие флюгера надувающиеся и трепещющие ветром.Но дорогие сцуко. Ф3,4
Оффлайн CosmoWolf
Re: Охота на гусей
« Ответ #365 : Января 06, 2012, 08:34:04 am »
Вот тут мужик сам смастерил,тоже хочу замутить такие,пока не знаю из чего делать...
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Re: Охота на гусей
« Ответ #366 : Января 06, 2012, 14:03:43 pm »
Тут наверно неплохо от зонтика спицы подойдут?!(крылья легко складываться будут---транспортировки) Старых сломанных зонтиков полно наверно у каждого!
Оффлайн CosmoWolf
Re: Охота на гусей
« Ответ #367 : Января 06, 2012, 20:50:04 pm »
Да спицы то можно придумать,с железом проще,подойдут например тяги от евро-подвесов для потолков Армстронг.
Вот тело из чего делать,надо типа болоньки что-то,и рисунок чтоб можно было нанести или напечатать?Может будут у кого идеи!?
Оффлайн vital
Re: Охота на гусей
« Ответ #368 : Января 06, 2012, 23:58:40 pm »
Где-то ,мужичок делал обьемные чучела из капроновых канистр из под масла .Лепил из цемента тело гуся, а потом горячим воздухом(можно и паяльной лампой) из кусков канистр облепливал эту болванку.После обшкуривал и красил.Голову делал из шкуры убитых гусей, насаживая на болванку-шею.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Re: Охота на гусей
« Ответ #369 : Января 07, 2012, 00:19:20 am »
Ещё в классе в 6-ом, делал первую наверно свою модельку. Выстругивал деревянную болванку нужной формы помешал её в духовку, а сверху ложил полиэтилен от бустилатных бутылок и заглядываешь в дверце духовки когда обдянет заготовку --- нормально выходит...тоже вариант
Оффлайн ALexpert
  • Техника: KIA SPORTAGE II
Re: Охота на гусей
« Ответ #370 : Января 07, 2012, 22:03:11 pm »
Есть в арсенале полукорпусные. Сейчас потихоньку приобретаю резиновых SportPlast. Сразу стадо дорого, а по одному по два  вроде не сильно сказывается на бюджете. Есть в планах сделать резинового с машущими крыльями от моторчика дворника или печки через редуктор.
Оффлайн Николай85
Re: Охота на гусей
« Ответ #371 : Января 08, 2012, 15:14:48 pm »
чёто типо того же думал с маторчиком ветер не всегда есть
Оффлайн хантас
Re: Охота на гусей
« Ответ #372 : Января 10, 2012, 13:09:49 pm »
Я вот думаю что лишнее все это моторчики,хлопающие крылья,змеи воздушные, и другое, на охоте должно быть все просто,пришел на место достал из тайника профиля раставил и жди, а с этими прибамбасами вы больше к ним бегать будете чтоб наладить и всю охоту просрете.
Оффлайн ALexpert
Re: Охота на гусей
« Ответ #373 : Января 11, 2012, 00:38:52 am »
А раньше так и было. А теперь можно именно так "просто" всю охоту просидеть, прождать, просрать. Гуся уже не так много идёт, осторожнее стал, да и нерадивых охотников стало очень много, которые лупят по всему что летит и не важно на какой высоте. Так что все эти выдумки не от хорошей жизни и не от нечего делать, приходится идти на некоторые ухищрения, иначе "по бороде". По крайней мере у нас такая складывается ситуация. Может где-то иначе, за других говорить не буду. Всё по существу, без обид!
« Последнее редактирование: Января 11, 2012, 01:01:16 am от ALexpert »
Оффлайн Николай85
Re: Охота на гусей
« Ответ #374 : Января 11, 2012, 14:00:08 pm »
во-во и я про тоже щас стока техники капец дич так надрисирована всю зашугали раньше начинал бегать на охоту соберёмся пацанами у каго есть ружъё кто так за компанию дык случии были руками касочя поймали а сейча хрен на выстрел подпустит всё на уазикак изезжено и мостов блин настроили чтоб кругами ездить вот и приходится туда ехать где уазик тонет :angry: вот разозлюсь и поеду мосты разбирать
Оффлайн хантас
Re: Охота на гусей
« Ответ #375 : Января 11, 2012, 14:08:58 pm »
Да с этим не поспоришь гусь нынче осторожный но все-таки аккумуляторы и моторчики на охоте лишнее, чтоб был результат надо чтоб таких моторизированных профилей было штук пятнадцать  а это ж сколько всего тащить.
Оффлайн ALexpert
Re: Охота на гусей
« Ответ #376 : Января 11, 2012, 16:32:23 pm »
Как-то пробовали подсаживать к профилям одного подсадного, один раз дикого, другой раз - домашнего брали попользоваться. Он сидел не кричал, только двигался и тогда гуси налетали заметно охотнее. Не обязательно, чтобы все шевелились.
Оффлайн Hanter134
  • Техника: тайота калдина
Re: Охота на гусей
« Ответ #377 : Февраля 01, 2012, 12:20:34 pm »
привет мужики охочусь на гуся в алтайском крае крутихинском районе ! гусь у нас идет хорошо но на высоте редко когда на30  50 м налетит! приезжают к нам с новосиба и только пугают его лупят на высоте больше сотни метров надеятся на чудо наверно ! если что интересно спрашивайте будет приятно по общаться  :laugh:
Оффлайн Николай85
Re: Охота на гусей
« Ответ #378 : Февраля 01, 2012, 20:38:28 pm »
ну такды расказывай какие чучела , профиля пользуеш манки какие дудки или электро ну и вабще  тонкасти и хитрости разные для новичков сия промысла с удовольствием почитаю на ус поматаю ?:?8
Re: Охота на гусей
« Ответ #379 : Февраля 01, 2012, 22:47:53 pm »
Возвращаясь к вопросу о том, как "матовать" поверхность чучел...
На правах предложения (тапки кидать не сильно):
Решил я прошлым летом покрасить свою лодку. Цвет хотелось получить именно зеленый матовый (чтоб глаз не "цеплялся"). Однако матового зеленого в продаже не нашел, была только матовая черная, а те краски что предлагали замешать на заказ были не гуманны по цене.
Выкрутился следующим образом: лодку покрасил зеленым глянцевым, а сверху с расстояния более 50см.  тонким слоем распылил баллончик черной матовой краски. Окраска получилась конечно не равномерная, но своего я добился - глянец пропал.
Так может с чучелами так же сделать?
Ответов: 4595
Последний ответ Апреля 03, 2025, 22:38:22 pm
Автор Leha sosed
Фото трофеев охота и рыбалка
Автор Поль
Ответов: 125
Последний ответ Февраля 17, 2020, 21:37:04 pm
от любовин павел
Весенняя охота 2017.
Ответов: 79
охота на медведя на приваде!
Автор мишка
Ответов: 62
от Анатолий (К317НА)
