Автор Тема: Переломка Дерсу-2  (Прочитано 42930 раз)
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
Переломка Дерсу-2
« : Октября 14, 2014, 16:50:06 pm »
ВСЕМ ЗДРАВСТВОВАТЬ!Решил начать новый проект ХОЧУ переломку ,привод полный. В наличии ОКА с 113 двигателем ,отдельно 111 с кпп,  РК от нивы и ТАУН АЙСА Мосты нива  п ч 4,1 ,  Резина ВИ-3, Рулевая колонка краун( КАК ЗИЛовская только мини) гидро насос от негоже, Поворотные кулаки УАЗ, Карданы нива ,уаз , таун айс с подвесным. Планирую вездеход летнего варианта,плавать обязательно ,легкий навес от дождя.Кто что скажет ,имеет право на жизнь перечисленная куча железа.Очень понравился Шумпол ,молодец мужик. Сразу вопрос, мона дрыгатель поставить к узлу перелома ,кабинет вынести в перед,с данным железом.
Оффлайн Renegat
Re: Переломка Дерсу-2
« Ответ #1 : Октября 14, 2014, 18:24:36 pm »
если от рк отказаццо, то можно. Один шрус на передок, один через узел перелома назад. А с рк хз, разве что мотор на заднюю полураму втиснуть
« Ответ #2 : Октября 14, 2014, 19:05:50 pm »
И что получится ? Жоповозка для покатушек ! А если мал-мал для дела , то куда шмурдяк грузить ?
Оффлайн Igas
« Ответ #3 : Октября 14, 2014, 20:18:11 pm »
   Если при заднем расположении--это жоповозка, то кто сказал что дрыгатель у вездехода должен быть только спереди
« Ответ #4 : Октября 14, 2014, 22:52:23 pm »
Без рк в данном случае никак, не хватит понижайки.
Если движок повесить шкивом на уровень рамы, то плохой пловец из него выйдет, а
плавать обязательно
Вопрос, зачем это надо?
Да, и как владелец действующей переломки, с теми же агрегатами, скажу, без раздатки никуда.
Оффлайн Renegat
« Ответ #5 : Октября 14, 2014, 23:23:52 pm »
Я тоже из своего опыта эксплуатации переломки понял,что рк нужна.И пары я бы в нивовские мосты копеечные искал 4.3
« Ответ #6 : Октября 15, 2014, 00:20:01 am »
отдельно 111 с кпп
Скорее всего в этой коробке ГП 4,54. Следовательно мосты с ПЧ 4,1 пойдут. У них зуб по крупнее будет.
Оффлайн Егоров
« Ответ #7 : Октября 15, 2014, 07:35:39 am »
Привет форумчанам, я очень рад что ВЫ вновь откликнулись!Вопрос задавал не спроста, видел на форуме видюшки преодоления водных препятствий переломками, не понравилось что передняя полу рама погружается больше чем задняя.Рассчитывал за счет смещения дв на зад разгрузить перед , понимаю что при этом возрастет нагрузка на узел перелома. Хотя может вы и правы , вес перевозимого шмурдяка выровняет аппарат на воде. Из вашего диалога понял что не стоит изобретать велик . По Р.К. у меня их две от Нивы (с меж осевым дифом) и от таун айса ( типа уазовской т.е. либо зад либо оба моста, она цепная). По весу примерно одинаковые, беда что иномаркина крепится к кпп ,хотя и это можно придумать. Какой бы Вы отдали предпочтение.Интересуюсь не от того что мне по трандеть не с кем , хочу услышать мнение знающих людей , дабы не получить по фейсу граблями на которые уже наступали. Нынче это дорого. За ранее благодарен, Евгений Егоров.
Оффлайн Егоров
« Ответ #8 : Октября 15, 2014, 07:43:55 am »
Хотелось по благодарить ВСЕХ ФОРУМЧАН в помощи постройки моего Дерсу- раз на его страничке, но не получается .Пишет вас тут не было боле 120 дней  вали к модератору , блин пешком далеко ,так бы сбегал.
Оффлайн Renegat
« Ответ #9 : Октября 15, 2014, 08:33:09 am »
Я в сторону нивкиной рк смотрю, довольно прочная, тюнится легко, стыковать просто. Хотя от айса, возможно понижайка мощнее, 2,5. Может и тюнить не надо будет.
« Ответ #10 : Октября 15, 2014, 10:17:43 am »
Да ни кто не запрещает сзади . Делал я переломку с задним расположением двига. Единственный плюс в ней - хорошая развесовка. По болоту идёт лучше чем переднемоторная.
Оффлайн Егоров
« Ответ #11 : Октября 16, 2014, 16:18:08 pm »
Понял, спасибо.Оставляю нивкину. Она наверно и ремонтно пригоднее будет.
Оффлайн Егоров
« Ответ #12 : Октября 17, 2014, 14:59:36 pm »
Из диалога я понял следующее. К 113 двигателю ( 750 КУБОВ) ЦЕПЛЯЕМ КПП ОТ 111( 650 КУБОВ) C ПЕРЕДАТОЧНЫМ 4,57 ДАЛЕЕ НА Р.К нива и на мосты.ДВС 111 догоняет клапана его не хочу ставить ,или воткнуть в него другие поршня и использовать его? ::undecided:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #13 : Октября 17, 2014, 15:21:17 pm »
Ставь 750 кубовый! 100 грамм объема лишними не будут.
« Ответ #14 : Октября 17, 2014, 15:24:55 pm »
Верно ! Но 111-ю коробку надо проверить на ПЧ. Может быть и 4,3. Что тоже не плохо.
Оффлайн гуменник
« Ответ #15 : Октября 17, 2014, 17:47:06 pm »
Женя,а зачем тебе переломка,попробовать хочется или ещё что?
Оффлайн самопал
« Ответ #16 : Октября 17, 2014, 19:23:21 pm »
у ОКАа коробок 2-а вида ПЧ,  1111 -  4,54 и 11113 - 4,1
« Ответ #17 : Октября 17, 2014, 19:34:17 pm »
Есть и 4.3 сам лично видел.
« Ответ #18 : Октября 17, 2014, 19:36:09 pm »
Он же говорил : хочет лёгонькую. ::cheesy:::
Оффлайн Renegat
« Ответ #19 : Октября 17, 2014, 22:11:00 pm »
да хрен она легонькой выйдет,не меньше 700кг.
Переломка с двумя раздатками, имеет ли право на жизнь?
Автор ponstyle
Ответов: 95
Последний ответ Апреля 26, 2018, 23:22:29 pm
от Лесник-61
Автор Вячеслав.
Ответов: 182
от Вячеслав.
Переломка с передним поворотным мостом.
Автор Евгений Сергеевич
Последний ответ Сентября 13, 2017, 21:56:41 pm
Переломка с мотором Урал
Автор Alex-m-1989
Ответов: 51
Последний ответ Декабря 17, 2018, 13:57:58 pm
от А.И.86
Переломка со среднемоторной компановкой
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 25, 2012, 16:09:03 pm
от СаняТ3
