Автор Тема: пневмоход из оки 4\4 рамный  (Прочитано 81696 раз)
Оффлайн STROITEL73
  • Техника: Уаз 31512 . Калина универсал.ока.пневмоход.был
Re: пневмоход из оки 4\4 рамный
« Ответ #80 : Декабря 09, 2014, 19:30:07 pm »
вот именно .углы ещё круче и кардан уазкин нужно укорачивать.
« Ответ #81 : Декабря 09, 2014, 19:47:06 pm »
рычаги я про бывал гнуть не гнутся
Так с нагревом надо ессно.
А чтобы избавиться от перекрещивания карданов раздатку 69 переворачивают что ли, вроде где то читал, а рычаги переделать наверх.
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 19:59:26 pm от Юрий. »
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #82 : Декабря 09, 2014, 19:53:44 pm »
понятно.... 0*). попробую так покрутить может получится. ::mail1:::
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2014, 20:12:11 pm от STROITEL73 »
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #83 : Декабря 09, 2014, 20:13:13 pm »
Дмитрий, а нивской РК нет?
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #84 : Декабря 09, 2014, 20:21:44 pm »
бала бы не парился.цена вопроса 5тр. а эту брал за 700р была ещё 66го 700р.
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #85 : Декабря 10, 2014, 23:06:22 pm »
максимально допустимые углы работы карданного вала как учили -15-17,5 градусов. при этих значениях он должен работать сколь угодно долго без каких либо поломок (при наличии смазки и отсутствии запредельных перегрузок). сегодня производители спецмашин разных направлений во многих случаях нарушают это правило. и заставляют работать карданы на углах до 60 градусов. если готов часто менять крестовины, то можешь делать угол работы кардана любым, работать будет, но не так долго как хотелось бы, но только в том случае если карданы не будут перекрещиваться буквой "х". в этом случае прибавиться вибрация.
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #86 : Декабря 15, 2014, 20:13:48 pm »
всем привет. с карданами получается так. углы вроде не большие. по кулисе на кпп. кто ни будь ставил от дэу матиз?
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2014, 20:26:16 pm от STROITEL73 »
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #87 : Декабря 21, 2014, 20:13:09 pm »
всем привет.крутил вертел рк получилось так . карданы получились не много х . углы вроде не критические крутится легко не закусывает.
« Ответ #88 : Декабря 21, 2014, 20:51:22 pm »
Может не закусывать при прокручивании вручную , при нагрузке запросто , хотя по фото сложно определить точный угол кардана .
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #89 : Декабря 21, 2014, 21:03:15 pm »
на втором фото самый большой угол- кардан на передний мост. от двс угол по меньше.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #90 : Декабря 21, 2014, 21:09:32 pm »
STROITEL73,  На кардан что от двигателя к раздатке ставь пружину .у меня в самый неподходящий момент граната вышла из зацепления (стопорное кольцо стоит)
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #91 : Декабря 21, 2014, 21:11:43 pm »
кольцо стоит. входит очень туго и выбивать тяжело.
« Ответ #92 : Декабря 21, 2014, 21:13:28 pm »
в смысле внутрь шлицевой ?
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #93 : Декабря 21, 2014, 21:15:54 pm »
у меня вопрос по раме? получился наклон в переднюю часть небольшой .под нагрузкой\ попрыгал\ проседает. может после установки кузова  по меньше будет???
« Ответ #94 : Декабря 21, 2014, 21:23:16 pm »
нет снаружи ставил .кольцо тоже туго сидело и выбивлось тяжело .а вылетело  :(
« Ответ #95 : Декабря 21, 2014, 21:25:41 pm »
кузов поставишь и там посмотришь . должен выровнится .
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #96 : Декабря 21, 2014, 21:30:48 pm »
с пружинами сейчас тяжело. от чего ставил?
« Ответ #97 : Декабря 21, 2014, 21:41:21 pm »
не знаю. валялась в сарае. вроде от шприца . вот нашол фотку
Оффлайн Renegat
« Ответ #98 : Декабря 21, 2014, 23:05:40 pm »
STROITEL73, вилки крестовин старайся в одной плоскости размещать,тогда вибры меньше будет и шлицы дольше проживут.
Оффлайн STROITEL73
« Ответ #99 : Декабря 29, 2014, 19:29:52 pm »
на выходных не много потрудился. рама с подвеской закончена двс установлен.рулевая рейка тоже .остались задние амортизаторы . Скоро установка кузова .
Автор Sachalin
Ответов: 46
от Sachalin
Автор AkyJIa
Автор sinindas
Ответов: 395
от sinindas
Автор Wladimir
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
от мишка
