Автор Тема: Re: МАРС - 2  (Прочитано 166607 раз)
Оффлайн ЮрийСтроев
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #120 : Ноября 07, 2014, 23:39:51 pm »
Планетарную шестерню надо было снять. Зачем её зазря нагревать -остужать?
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #121 : Ноября 07, 2014, 23:53:04 pm »
Так варил не спеша...весь процесс,больше часа..
..не большими  швами..с паузами..
Там шестерня для спидометра,пластик,ей ни чего не сделалось,
а что ,тем более будет "главной планетарной"!!?? 1*11
Онлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #122 : Ноября 17, 2014, 21:27:39 pm »
Всем привет!!
Сегодня закончил с четвёртой покрышкой.  1*11
Результат на 4 балла из 5-ти..порезов нигде нет.
Теперь дело за дисками.
Вот и "ломаю голову".
Хочу, безкамерки сделать.
Но как бедлоки гнуть, не знаю,...вернее нет технической возможности .
Как я понимаю,запорные кольца из метала 2мм, будут слабыми?
А полосу,гнуть...как?..вопрос..
Подскажите,может есть какие варианты...
Обрыл все форумы..
  • Модератор
Re: МАРС - 2
« Ответ #123 : Ноября 17, 2014, 22:20:34 pm »
Я кольца запорные из 40 полосы у ДИВа заказывал,были по 350р.
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #124 : Ноября 17, 2014, 22:45:27 pm »
Далековато.
Хотя,как вариант.
Интересно сколько будет доставка до Смоленска?..
Спасибо,Игорь!
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 22:52:28 pm от 103 »
  • Модератор
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #125 : Ноября 17, 2014, 22:52:15 pm »
Далековато..
Поближе Адрей вологда. Второй вариант вальцы сделать.Третий -у себя поблизости найти производство ,где согнут или лазером вырежут.
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #126 : Ноября 17, 2014, 22:57:09 pm »
Да,Игорь.Буду думать.
Онлайн Евгений 103
Re: МАРС - 2
« Ответ #127 : Ноября 17, 2014, 23:15:33 pm »
Может,таким способом полосу для бедлоков , загнуть?
Из 40 -й полосы вырезать клины,загнуть круг и обварить..
Оффлайн самопал
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #128 : Ноября 17, 2014, 23:26:47 pm »
Наверное всётаки проще на картоне сделать шаблон кольцА нужного Ф, затем разрезать на 4 равные части и уже из листового металла по выкройкам вырезать сегменты, ну и сварить в круг
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #129 : Ноября 17, 2014, 23:31:43 pm »
самопал, Так,металл...,целый лист покупать... 4мм, не дёшево, да и резать, ЗАДАЛБЁШЬСЯ..
Оффлайн самопал
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #130 : Ноября 17, 2014, 23:38:26 pm »
103, а полосу надрезать не задолбёшся, да потом ещё и обваривать через каждый см. с последущей шлифовкой 0*)
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #131 : Ноября 17, 2014, 23:43:08 pm »
103, а резак газовый есть ?
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #132 : Ноября 17, 2014, 23:47:51 pm »
Ну как бы,да!!Не проблема ...найти
А,смысл?
Хочется,КРАСИВО!!!!
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 23:57:53 pm от 103 »
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #133 : Ноября 17, 2014, 23:56:15 pm »
Я предполагал,при наличии 16 болтов,надрезов сделать,например:32!
Да и варить полностью,зачем?
Там где прижимается покрышка,без разреза,метал,а на клиньях,просто хорошая прихватка
Да и  экономия метала...
 87??8
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #134 : Ноября 18, 2014, 00:06:56 am »
тогда из полосы накрутишь без потуг . нужно будет что то навроде наковальни (кусок рельса ,кусок  большой швелера или двутавра ,или толстая плита )
диск от грузовика ( к нему приварить проушину-крюк в которую пролезет полоса )
можно подготовить кондуктор из листа 4мм на него приварить обруч , и крутить вокруг него .
можно зажать в тиски оправку(в виде вилки)
можно просто проковкой одной стороны как саблю (но уже горно надо)
в перечисленных случаях без нагрева ничего не получится
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #135 : Ноября 18, 2014, 00:15:15 am »
хорошая идея!!!
полосу,
ГРЕТЬ "РЕЗАКОМ"?!!!ТАК?
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #136 : Ноября 18, 2014, 00:17:04 am »
И ВСЁ ГРЕТЬ "РЕЗАКОМ"?!!!ТАК?
ну да . сча примерно подходящий видос попробую сыскать
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #137 : Ноября 18, 2014, 00:18:34 am »
МВП, Отличный,совет,Василий!!!
..как сам,  не додумался!!!
Спасибо!!
Онлайн Евгений 103
Re: Re: МАРС - 2
« Ответ #138 : Ноября 18, 2014, 00:23:07 am »
Было бы интересно!
Re: МАРС - 2
« Ответ #139 : Ноября 18, 2014, 00:26:34 am »
примерно все одинаково . только кондуктор у тебя совершенно круглый должен быть а не улиткой . и так как полоса немного будет бултыхаться ее молотком слегка усмирять придется  прямо на кондукторе
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Пусть будет"МАРС 6/2" Семёрочка"
Автор Евгений 103
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 07, 2019, 21:34:38 pm
от LEONID 69
Автор Евгений 103
Ответов: 326
Последний ответ Февраля 12, 2022, 01:54:46 am
от Евгений 103
Лёгкий Вездеход"МАРС 5" Двиг Ока,колёса ВИ-3
Автор Евгений 103
Ответов: 373
Последний ответ Июня 19, 2016, 23:19:30 pm
от Евгений 103
