Автор Тема: Вальцы от Вииктор .  (Прочитано 27827 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
Re: Вальцы от Вииктор .
« Ответ #40 : Января 24, 2015, 20:04:51 pm »
вииктор, Весч сделал. Молодец.
не мой аппарат,  а дьулуса
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #41 : Января 27, 2015, 15:06:10 pm »
и все таки заниматься бумажным моделизмом  здорово помогает URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #42 : Января 31, 2015, 15:17:59 pm »
вот прокатал конусы .  оказывается она сама катается ,   а я дурак пыхтел вольной борьбой занимался , уже 3 конуса  я просто сидел и смотрел станок ,
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #43 : Января 31, 2015, 15:19:57 pm »
  уже звонят смогу ли я сделать диски под заказ ,  но сначало надо свои сделать
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #44 : Января 31, 2015, 15:28:29 pm »
конуса сделал чуть длиннее  на 20 см каждой стороны , оказывается оно здорово помогает при прокатке конуса  , потом отрежу ее
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #45 : Января 31, 2015, 17:51:06 pm »
Я хоть уже и с опытом, но всё равно предварительно делаю развертку на картоне ::crazy:::... а уж потом на железе черчу...
   Красиво получается, вииктор 1*11
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #46 : Февраля 01, 2015, 01:19:00 am »
 стараемся 1*11
« Ответ #47 : Февраля 01, 2015, 15:45:20 pm »
20 см припуска не многовато ?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #48 : Февраля 01, 2015, 22:56:23 pm »
на следующий раз сделаю чуть покороче
« Ответ #49 : Февраля 01, 2015, 23:03:05 pm »
В сумме получается 400мм . как то расточительно (
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #50 : Февраля 03, 2015, 03:35:46 am »
при следующих конусах буду делать по короче
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #51 : Февраля 12, 2015, 13:53:03 pm »
вот ободок
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #52 : Февраля 12, 2015, 13:56:59 pm »
насчет конусов  ,  я что то сделал не так получилось кривым  , ся же же сделаю шаблон как юри
Оффлайн Егоров
  • Я по выше,остальное собаки
« Ответ #53 : Февраля 12, 2015, 17:15:02 pm »
Виктор ,как рассчитывали расстояние между двумя нижними вальцами ,и на сколько шток .Тоже планирую вальцы ,курю разные темы. В наличии 3 гидроцилиндра .Труба по наруже 96 мм ,внутренний 80 мм ,длинна 1000 мм .Думаю стенки 8 мм хватит .Шток  60 мм ,длинна 1150 мм . Планирую с трубы на всю длину , Нижние валы на шариковых подшипниках 80 на 40 ,Верхний на центрирующих скольжения .Как думаешь пойдет ?
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #54 : Февраля 13, 2015, 02:32:38 am »
егоров думаю что должно подойти  ,  я вальцы сделал из толстой трубы длиной около 60 см   , а надо бы сделать еще длиннее   сделать   ,  во внутри труб запихнул блины для усиление  , насчет замеров между вальцами то ся посмотрю,  вот на скорую руку сделал шаблон
Оффлайн Егоров
« Ответ #55 : Февраля 13, 2015, 13:42:26 pm »
С усилением вообще ни каких вопросов ,подшипники на 80 заходят с натягом ,можно и забетонить. Короче что ближе будет лежать.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #56 : Февраля 13, 2015, 18:09:13 pm »
насчеть бетона не знаю как оно затвердении поведет, лучше блины постав.
Оффлайн Егоров
« Ответ #57 : Февраля 14, 2015, 16:50:40 pm »
Красиво получилось ,а полуавтоматом было бы краше .Витя еще вопрос у тебя все валы одинаковые ,у Михайловича верхний тоньше .Как лучше сделать? И еще в нете нашел вальцы с подвижными валами , пишут что они экономичней.Не оставляют хвостов ,если вкурсе просвяти .Валы готовы ,а дальше пока ни как ,не люблю переделывать.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #58 : Февраля 15, 2015, 13:55:37 pm »
как раз полуавтоматом не получается варить  , электродами типа мр3 получается лучше всего  , и швы ровные идут  ,  обязательно верхний валец должен быть подвижным, смотри станок как у юрия76 ,  у меня все вальцы одинаковые ,  а по моему без разницы верхний валец что толще что меньше
Оффлайн Егоров
« Ответ #59 : Февраля 15, 2015, 14:56:16 pm »
Не знаю Виктор .Я после того как полуавтомат купил ,инвертор вообще редко пользую .Сначала с углекислотой варил ,щас купил бухту флюсовой проволоки .Болон в углу .Спасибо за информацию.
Вальцы с ножным приводом.
Автор Shadat
Ответов: 8
Последний ответ Мая 01, 2014, 11:27:31 am
от Shadat
